Bonjour j'ai un scooter piaggio new typhoon 2015 j'ai donc un kit 70dr en fonte avec carburateur 17.5 Dell'Orto phva gicleur 110 avec cornet malossi e5 et je voudrai passer sur un carburateur de 19 pour améliorer mes perfs ce qui vas me débrider énormément et donc je voulais savoir :
quelle carburateur de 19 prendre ?
quel gicleur a peut pré ?
et se monte t'il sur pipe origine?
s'il vous plaît merci
23 réponses à cette question
bonjour
il te faut un 19phbg
avec cela tu prnd une boîte de gicleur en 5mm de 80 a 100
et tu peux jette aussi ton cornet pour re passer sur une vrais voite a air origine sans la bride d'air ça sera bien mieux
Il y a 7 heures, fred82000 a dit :
bonjour
D'accord merci le 19phbg black édition c'est bon ? Et d'accord et pourquoi enlever le cornet c'est pas mieux niveau perfs et tout ?
Modifié par Théo2931
Salut
Quand tu as une configuration de 22cv oui c'est utile sinon c'est que des désagréments inutile et potentiellement coûteux a cours et long terme.
il y a 47 minutes, Bader a dit :
Salut
Ah d'accord mais le truck c que javais mit le cornet malossi E5 avec couvercle car ma boîte à air prend l'eau dcp javais pris se cornet car il y a un minimum de protection contre les impuretés et l'eau avec le couvercle mais du coup je sais pas quoi faire parce que je croit qu'il se monte pas sur carburateur 19 et pi jpeut vraiment pas remettre la boîte à air c'est pire
il y a 43 minutes, Bader a dit :
Avec un gicleur de 110 C'est normal pour repasser en boîte a air tu devra diminuer ton gicleur sinon tu as la artek k1 qui est vraiment bien .
Le artek k1 en quoi comme pièce
il y a 12 minutes, Théo2931 a dit :
je veux bien prendre de mon temps pour aider mais lis un minimum les post pour comprendre. ^^
Je te parlais de boîte a air donc je te conseillait une boîte a air...(la artek k1)
Modifié par Bader
il y a 11 minutes, Bader a dit :
ah la artek k1 javais compris le désolé et merci
il y a 54 minutes, Bader a dit :
mais du coup au debut je vais garder le cornet et tu le conseil de la régler comment l'aiguille ?
je te conseille de rien régler temps que tu as pas une bonne boîte à air comme bader préconise comme sa ce sera le mieux a régler
et il te faudra aussi un gicleur secondaire de 45 et 40
Il y a 8 heures, fred82000 a dit :
Ah d'accord et il sert a quoi le gicleur secondaire ?
Il y a 9 heures, fred82000 a dit :
Et aussi tu sais pas pourquoi mon carburateur de 17.5 y recrache le mélange ça fait que jen avait plein partout sur le garde boue et sur le cornet , le carburateur était régler pour un kit 50 niveaux eguille et gicleur secondaire moi j'ai juste changer le gicleur principal par un 110 et régler la richesses et du coup je sais pas pourquoi j'arrête pas de serrer on m'a dit que c'était le carburateur que jdevait en monter un plus gros comme un 19 Dell'Orto
alors un carburateur et jamais régler pour tel ou tel cylindre ces a toi de le faire le réglag et complet
tu devais avoir ton flotteur de mort et pour sa que tout re monter ou peut être le pointeaux aussi
quand tu serre une première fois cherche pourquoi tu as serrais et comment évité que cela se re produise
D'accord merci bah de toute façon je vais changer le carburateur entier merci merci
de rien et pour le gicleur secondaire tu le change car a l'origine celui de monter et trop gros
Et niveau consommation un kit 70 dr en fonte avec un carburateur 19 jpeut faire combien de km tu pense
Il y a 1 heure, fred82000 a dit :
plus de 80 sa ces sur qi tu roule pas tout le temps à fond
D'accord merci et non je suis a mi régime en général je tape juste des grosse pointe en ligne droite pendant un court instant pour par faire trop chauffer le moteur
Le 15/09/2019 à 12:53, fred82000 a dit :
ces les trop grosse variation de vitesse trop souvent qui fait vite chauffer le moteur
D'accord merci pour toute l'aide
  • Merci 1
Personnellement, je ne prendrai pas un PHBG 19, je partirai plus sur un 21 PHBG, car la différence de performances est minime par rapport à un carburateur 17.5.
Le 17/09/2019 à 22:23, Alain a dit :
Oui mais je cherche pas a consommé comme cheppa quoi
Le 20/09/2019 à 06:39, Théo2931 a dit :
Ce n'est pas parce que le carburateur est plus gros que tu consommeras plus. L'avantage des PHBG 21 par rapport à la majorité des 19 est qu'ils ont un puits d'aiguille différent qui permet une carburation plus homogène et une consommation moindre.
