Lucas0231 Posté(e) le 25 novembre 2019 Signaler Posté(e) le 25 novembre 2019 Bonjour je fais ce post car hier en sortant avec ma moto beta rr en 85 top gris je ne tirait pas dedans en monter elle était entrain de monter en régime (elle était en mi régime à peine ) j’ai sentit d’un coup une perte de puissance par réflexe j’ai direct débrayer la moto à caler elle sentait le chaud et de la fumer sortait du pot donc je savait que c’était une amorce car toujours de la compression et elle démarrait toujours donc je suis rentrer chez moi et effectivement il y avait 4 trace légère ce sente pas a l’ongle sur le cylindre piston donc j’ai commander une autre piston et mis un coup de rodoirs dans le cylindre mais je n’arrive pas à trouver la cause de ce pré serrage si vous pouvez m’aider au plus vite ce serait super cool et aussi savoir quand tout sera bon combien de km doit-je faire de rodage avec le nouveau piston
Greg95 Posté(e) le 25 novembre 2019 Signaler Posté(e) le 25 novembre 2019 Slt Pour le rodage as tu mis 3% d'huile..? Et as tu bien fait le squish préconisé pour ton cylindre..? L indice de bougie est elle la bonne ? Le réglage carburateur n'est pas trop pauvre ? As tu vérifier aussi le jeu cylindre piston ?
Lucas0231 Posté(e) le 25 novembre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 25 novembre 2019 Bonjour oui jetait bien à 3 % d’huile et justement j’hésiterais pour l’indice bougie et le réglage car les jours juste avant javait baisser mon gicleur de 3 point et changer ma bougie pour une br10 iridium je n’ai pas rouler et quand j’ai repris la moto hier pour essayé 10 après que je suis partie mon Presserage a eu lieu du coup j’ai acheté une rodoir et un piston côté réparation diam 49,7 j’espère que ça marchera
Greg95 Posté(e) le 25 novembre 2019 Signaler Posté(e) le 25 novembre 2019 Mieux vaut tjrs être riche quand tu es en rodage, une fois le rodage fini la tu peux mieux réglé ton carburateur. Perso je kiff pas l iridium car elle chauffe qu' au centre du piston. Mets lui pour le rodage une br10 normal. Vérifie qu'il y ai un peu de jeu cylindre piston. J avoue sur ce coup c'est pas de bol, mais vaut mieux comme que tout péter.
fred82000 Posté(e) le 25 novembre 2019 Signaler Posté(e) le 25 novembre 2019 salut tu as eux un manque dhuile ou bien tu as pas laisser la moto bien chauffer donc avant de partir toujours bien laisser chauffer ta moto 5 minute suffise puis après tu roule doucement pour les 2 premier km et après tu pourra tiré un peu plus en rodage il faut faire bien gaffe a être riche une fois le piston monter ces 50km de rodage si le cylindre et pas roder alors il te faudra en faire plus de km de rodage
jimmy@ Posté(e) le 25 novembre 2019 Signaler Posté(e) le 25 novembre 2019 (modifié) les sérrage 4 coints sons très souvent la cause d'une surchauffe moteur , sur un ac ça peut s'expliqué par un trajet trop long et toujours a font sans laissé refroidir , sur un lc ça peut venir du syteme de refroidissement , il y a assé de liquide ? pa de fuite ? la pompe tourne toujours ? le 85 top gris chauffe plus que le cylindre d'origine (c'est pas la même cylindré et pas les même régime moteur) , perso j'aurrais monter un 2em radia direct. sur mon spitro avec un radia des 125 x8 je chauffais pas mal en 70 evo (j'ai fait une surchauffe mais gentille , c'est le joint de culasse qui a laché) , j'ai monté un 2 em radia et plus de soucis. je te conseil fortement de monter un 2 em radia ou un plus gros. Modifié le 25 novembre 2019 par jimmy@ 1
Max Blackbird Posté(e) le 25 novembre 2019 Signaler Posté(e) le 25 novembre 2019 B10 alors qu il fait maximum 10 degré dehors ? Ça choque que moi ? 1
Greg95 Posté(e) le 26 novembre 2019 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2019 Je ne sais pas où il habite pour ca que je ne lui pas donner d indice de bougie, mais oui 8/9 serais mieux.
Lucas0231 Posté(e) le 26 novembre 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 26 novembre 2019 Donc ça vient de la bougie et du réglage carburateur car ma pompe tourne il y'avait du liquide de refroidissement et je ne rouler pas depuis longtemps alors que j’ai déjà fait des long trajet sans problème Parce que ça c’est passer juste après que j’ai changé mon gicleur et ma bougie
Greg95 Posté(e) le 26 novembre 2019 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2019 Tout dépend ouaussi tu habites si c'est dans le sud une br9 si dans le nord une br8 car il y a quand même une différence de température. Et regle plus riche ton carburateur et reste à 3%. Vérifie bien aussi ton circuit de refroidissement ainsi que ton jeu cylindre piston.
Bader Posté(e) le 26 novembre 2019 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2019 Salut Un réglage carburateur bien fait c'est a 2 points de gicleur près, en plus une bougie irridium que je n'apprécie pas des masses le problème est la.
jimmy@ Posté(e) le 26 novembre 2019 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2019 le sérrage 4 coint inclut le sérrage à froid (monté dans les tr/mn à froid). ça n'as rien à voir avec la carburation. tu remarquera que les traces sur le piston sons sur les surfaces les plus fines de ce dernier (de chaque coter de l'axe) c'est dut à une dilatation trop rapide du piston par rappot au cylindre. 1
