scooter mbk - yamaha Nitro 2006 - Besoin d avis pour réglage
ScootCrew
Bonjour, Bonsoir,
Tout d'abord voici ma configuration:
Kit50 Dr Fonte, Pot Tecnigas Next R, carburateur Dell'Orto 17.5 Phva, Clapet Conti Carbon, variateur Malossi Multivar (5Gr), Embrayage Polini 3G (Ressort d'embrayage Blanc et ressort de poussée Blanc Malossi) , boîte à air Origine
J'aimerais optimisé mes réglages, seulement je suis une quiche pour les réglages de la boîte  a kick !
Que me conseilleriez vous ?  Et pour le Gicleur principal combien me conseillez vous ? Actuellement je suis en 85 si je me rappelle bien, je vais vérifier sa demain !
Merci d'avance
4 réponses à cette question
Slt
Tu peux passez en full jaune pour les ressort (poussé et embrayage)..malossi
Enlever la bride de ta boîte à air (petit manchon d entré d air), monter ton gp de 3 à 5 points. Et lui mettre une mousse malossi (plus aéré).
Galet reste en 5g.
Et pour la boîte à clapet ecarte un peu les butées des lamelles (les pâtes en métal).
Et un petit réglage carburateur à prévoir après tout ca.
Modifié par Greg95
salut,
Excusez moi de rentrer dans la discution.
Mais on lui conseille donc des ressorts d'embrayage malossi jaune
Avez vous le numéro du pack ?parce que j'en cherche aussi, il y a le pack "M297454" (noir,blanc,jaune)et j'ai l'impression qu'il n'est pas compatible
Sinon il y a le pack "M299605" mais les ressort sont vert, rouge et bleu
Merci
Modifié par ZekK
il y a 32 minutes, ZekK a dit :
salut,
Merci
salut , on bosse pas chez malossi , on ne connait pas specialement les ref. quant j'achete des ressorts , je prend ceux fait pour l'embrayage monter , soit l'origine (malossi fait ces ressort pour les embrayage d'origine des principal moteur) soit un embrayage malossi . chaque couleur est un code de dureté.
<--notPub 67080-->
