scooter piaggio - gilera aide configuration 70 zip
matmat45
yoo
j'ai un zip 2t de 2014 avec 14k km  j'ai déjà un variateur multivar je veux monter un 70 dessus dite moi si  ce que je compte acheter est bien et suffisant (c'est pour du all days)
kit 70 airsal t6 70 (alu et mono segment)
pot yasuni r
carburateur 19 dell orto phbg ds
voilà la configuration est ce que il faut que je change de vilebrequin ?? ou celui d'origine tiendras le coup, et sinon la configuration est bien pour du all days ou il y a un truc qui vas pas ? ah et pour le 70 faut il que je fasse toute sorte de réglage genre squish compression jeu cylindre piston .... ?? et niveau entretien ?? j'ai pas trop envie de changer de piston segment tous les 500 km mdr
merci d'avance les gars :)
Modifié par matmat45
15 réponses à cette question
Bonjour
Pour du 50 fonte tu auras pu laisser mais la 70 alu changement entre guillemets obligatoire de vilebrequin
Lalu c'est bien pour faire quelque km le week-end ou quelque fois pas pour tous les jour
Et l'entretien d'un hm alu est très rigoureux il faut donc faire très souvent l'entretien
Il faut tout régler aussi squish rapport volumétrique et taux de compression
bonsoir
alors oui sa ira comme configuration si tu y rajoute lamelle de clapet en carbone de 0,30 une clavette décalet pour y gagner un plus en perf mais pas obligatoire et un pot je partiré plus sur du c16
en réglage si tu as plusuieur joint tu fait le squish sinon il te faudra obligatoirement regarder le jeux cylindre piston et celui de la coupe des segment avant le montage
et pour lentretien tu fait un segment tous les 5000km voir un peu plus si une très bonne huile utiliser
  Le 08/12/2019 à 20:50, Legasur85 a dit :
Bonjour
un kit 70cc alu ces bon pour du all days
  Le 08/12/2019 à 21:24, fred82000 a dit :
bonsoir
ok merci et du coup faut absolument que je change de vilebrequin ?? et si je met un polini corsa a la place du t6 aussi ?
salut , monte un vilebrequin masse pleine https://www.scootfast.net/vilebrequin-jasil-high-tech-piaggio-zip.html
Bonjour
salut , je roule tous les jour avec une configuration racing en 70 polini evo et tout ce qui vas avec  , ça fait un ans que j'ai pas mis les main dedant . (si une fois pour verif l'etat du segment : il était nickel ) . j'ai eu plus de soucis avec la partit cycle qu'avec le moteur (maitre cylindre qui lâche , étrier , régulateur , joint de pompe a eaux ,connerie du genre quoi)
  Le 15/12/2019 à 00:01, matmat45 a dit :
ok ca change quoi masse plaine ou pas ?? et jasil c'est une bonne marque ??
un masse pleine a plus d'inertie donc plus perfo à haut régime. c'est de très bon vilebrequin , ils fabrique des vilebrequin vendu sous des marque bien plus connue. jasil est réputer pour la fabriquation de vilebrequin et de pignon de transmission , il vendent aussi sous une autre de leur marque : top racing. si tu veux du haut de gamme prend un malossi rhq ,stage6 R/T , polini mais a des prix élévé.le jasil suffit emplement pour le airsal t6. et si tu veux changé de kit par un plus perfo (le t6 n'est pas ce qu'il y a de plus perfo en 70 alu) tu as déjà un bon vilebrequin.
Modifié par jimmy@
  Le 15/12/2019 à 20:02, jimmy@ a dit :
ok merci pour ta réponse détaillé ;)
<--Pubok 67178-->
