mécaboîte derbi drd cdi brider ??
Théo2931
Bonjour j'ai un derbi drd de 2014 et je me demander si le cdi était brider ? (je précise que j'ai remplacer celui d'origine par le même type il y a 5 mois) et j'ai l'impression que je suis brider dans les tours et que j'arrive vite au rupteur dans mes rapports. Et j'ai fait un test je fais du 85km/h gps à fond fond alors que je vois des gens casi la même configuration que moi il font du 100 réel. (configuration: 50 top perf alu, carburateur 19 polini avec cornet polini , bac top perf, pot scr passage bas , vilebrequin top , embrayage most) et en transmi 14/53 ,donc si vous avez des réponses a cela je suis preneur s'il vous plaît merciii .
25 réponses à cette question
  Le 18/04/2020 à 19:47, fred82000 a dit :
salut
top allu ces en 70 pas en 50 il est en fonte donc normal que tu prenne que 85 je dirais
après ceux qui dise prendre du 100km demande leur une preuve
Bah pourquoi top perf en 50 il y en a un noir et un gris ? Et oui après je ne sais pas du tout .
  Le 18/04/2020 à 20:35, Boyington a dit :
Mais carrément ! Beaucoup trop de mythos.
ces tout a fait sa et après ceux qui y croie pleure une fois qu'il sapercoivent que pour prendre 100km il faut plus que un simple cylindre et pot
  Le 18/04/2020 à 21:15, Théo2931 a dit :
sa je ne peux te dire peut être bien aussi que je me trompe mais j'ai jamais vue de cylindre 50cc top perf en alu
  Le 18/04/2020 à 23:10, Docteur JEFF a dit :
Ton carburateur doit être mal réglé
Bah j'ai juste un trou d'accélération en fond de première parfois et c tout ma bougie est marron en carburateur 19 avec gicleur 90 clips aiguilles crans du milieu et richesse entre 1.5 et 2 tours
  Le 19/04/2020 à 08:07, fred82000 a dit :
Ah bah je ne sais pas du tout moi j'ai u la moto il y avait déjà le top perf et des amis a moi mon dit que c'était un alu
  Le 19/04/2020 à 08:56, Bader a dit :
Bonjour, j'avais un Olympia fonte le jumeau du top perf fonte 100 reel c'est fesable en pesant 25 kg tout mouillé.
Le mieux que j'en ai tirer c'est 88 gps dans des conditions extrêmement favorable.
Bah moi vraiment a fon fond jusqu'au rupteur de 6 je dois pas être loin d'un petit 90 réelle sinon en condition normale 85 environ avec tout ce que j'ai
  Le 19/04/2020 à 09:59, fred82000 a dit :
88 au gps ces ce que j'ai réussi à faire avec un 50 top perf plus pot yasuni r variateur st6 allumage origine et bac origine lamelle carbone sur un nitro et tout bien régler avec un carburateur 17,5
D'accord bah moi toute ma configuration en carburateur 19 sur moto je fais du 85 réelle environ donc je sais pas si cela est normal par rapport au autres
  Le 19/04/2020 à 12:52, Docteur JEFF a dit :
T as un cornet r ajouté 10 pts à ton gicleur
Non avec gicleur de 100 donc 10point au dessus a broute a mort avec le cornet et n'avance presque pas , le gicleur de 100 c'est en admi libre j'ai essayé le réglage était parfait mais avec le cornet super dure de démarrer et sa brouter fort fort du coup j'ai mis 10 point en dessous donc en 90 et sa marche nikel à part quelque trous et démarre en 2 coup de kick avec starter
  Le 19/04/2020 à 13:46, fred82000 a dit :
sa je ne sais pas du tout
et jeff a dit quelque chose de bon à faire
d'accord pas grave et oui j'ai vue j'ai répondu , vous auriez pas un bon kit 50 pour du all day avec de bonne perfs ?
  Le 19/04/2020 à 14:24, fred82000 a dit :
si tu as des trou monte un gp de +2 point voir si il son toujours la ou pas
tu as quoi en budget
D'accord bah j'ai un 95 en réserve jpeut essayer sa ? Et dans les 200 euro max après j'hésite sur un 70 qui irrai bien avec un carburateur 19 résistant et qui tienne 1 ans si possible
  Le 19/04/2020 à 15:19, fred82000 a dit :
tous les cylindre son robuste du moment ou tu en prend sois un 70 top pef ira bien
j'ai déjà u un 70 top perf sur mon ancien scoot je sais pas si vous vous en souvenez et j'en ai des mauvais souvenir fin a voir après , et j'ai vue qu'il fallait régler le squish à partir de kit 70 ??
Modifié par Théo2931
  Le 19/04/2020 à 15:25, fred82000 a dit :
si tu as eux des souci ces que le moteur avais pas éte bien fiabiliser et non pas de squish sur du cylindre fonte mais le jeux a la coupe du segment et jeux cylindre piston à faire
C'est a dire jeux a la coupe du piston et cylindre ? j'ai jamais fait sa sur le scoot que javais avec le 70
  Le 19/04/2020 à 15:33, Théo2931 a dit :
Tu mets le segment dans le cylindre à l horizontal et tu mesures la distance entre les 2 extrémitées avec un jeu de cale
  Le 19/04/2020 à 21:06, Docteur JEFF a dit :
Voici ma bougie en gicleur 90 sur carburateur 19 polini avec 2 tours de richesse aiguille au crans du milieu comme je le disais elle a quelque trous en fond de première et broute un peu a froid
<--Pubok 68527-->
