Salut j’ai un kit 70 stage6 streetrace et j’ai mon piston qui est mort (plus de compression) après environ 4500 bornes, je cherche donc un kit plus performant (alu ou fonte peut importe) mais plus fiable. Je rappel que le streetrace fait environ 11cv.
merci à tous.
Le corsa est un mythe de rue... Un polini sport retouché....
Je trouve j'en n'est un oui c'est coupleux/résistant mais sait pas non plus hyper folichon... Je préfère un top bleu qui est pour moi au dessus....
il y a 59 minutes, tomMpower a dit :
Ouai mais y a plus d’entretiens sur un top bleu vu que c’est mono segment
il y a 8 minutes, Z3rtoxx a dit :
tous les 2500km un Segment  c’est rien si tu veux plus de puissance faut y passer.. sinon remet un piston neuf à ton streetrace et basta
au passage il fait pas 11cv ton kit^^
Il y a 2 heures, tomMpower a dit :
je suis d'accord , mais il n'as pas sa duré de vie , l'entretien est le même que l'origine. y a de quoi roulé sans rien touché. perso sur booster je monte des 70 alu , la fonte ça chauffe , refroidit mal et le moteur s'enlise vite.
  • Merci 1
Bon j’ai pris le polini corsa je l’es monter et  je sent déjà qu’il a plus de couple à bas régime (oui mon streetrace a fait une amorce j’avais pas remarquer j’ai un petit morceau de taule qui ressort légèrement vers l’intérieur) et en tout cas je me rend compte de la qualité de fabrication de polini par rapport à stage6
a oui petite emmerde pendant le montage je serrais a la dynamo mes écrous de culasse et j’ai un qui a pete neeeettt.(goujon)
donc comme j’ai pas l’outillage j’ai dû remettre mon ancien bm donc j’ai bien galère
Modifié par Z3rtoxx
