scooter piaggio - gilera Changement de moteur typhoon
Mat13004
Bonjour je voudrais savoir si il est possible de mettre un moteur de typhoon 125 4t de 2011 sur un typhoon 2t de 2016 j'aimerais si le moteur passerai et l'axe serait bien aligner etc.
J'ai regardé sur internet mais impossible de trouver alors si vous pouviez m'éclairer ça serait bien.
13 réponses à cette question
je pense que au niveau du balancier ça sera pas pareil .. a moins que tu mette le balancier du bloc 125 mais la encore a voir si entraxe c'est faisable en grandissant gentiment sur le cadre je donne que des supposition hi attend d'autre avis c'est mieux on sais jamais comme pareil il y a pas de motif :)
ensuite vu que ces moteur 125 y'auras peut le souci du codage clé au niveau allumage cdi il faudra sans doute remédier a ca ..
Modifié par dada65
D'accord merci pour vos réponses et pour le kit j'ai déjà ça mais niveau pointe c'est assez court c'est ça qui me rend dingue. Je prend un petit 80 avec kit 70 carburateur 21 mais bon après j'ai un pot touring le problème vient peut être de la.
J'ai acheté un pot yasuni r on vas voir si ça marche mieux.
si tu monter un moteur de 125 4t l'allumage serais aurais pas la même connectique sûrement don il faudrais adapter cela en plus du reste du moteur en lui même
quel kit 70cc a tu que oui le pot touring ne te fait pas exploité tout le potentiel du kit
salut , il faudra revoir les réglage varia et carburateur et ce pot et n'oublie pas de virer la bride a l'entre coté cylindre sinon ça sert a rien , pour une meilleure pointe tu peux aussi monter une transmission plus longue , le couple et la puissance du kit sons faite pour , sans pour autant te faire perdre aux démarrage.
<--notPub 68695-->
