Nitro30900 Posté(e) le 5 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 5 mai 2020 Bonjour. Je présente mon soucis car niveau réglage j'ai un peu de mal ce coup ci. Je refais un nitro en ce moment mais quand j'accélère il d'école très difficilement. Dessus j'ai : -Kit 70 top rose due plus -Vilebrequin top perf -Pot st6 r1200 -Boîte à clapet vforce st6 -Pipe st6 -carburateur 21 pwk voca -Pack overrange avec joue fixe st6 oversize (la malossi ne passait pas, manque de cale) -Embrayage st6 torque contrôle avec cloche st6 Je suis en gicleur 105, galet 5g, ressort de poussée jaune malossi. Ressort embrayage médium. Merci de m'aider je sèche... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 9 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 9 mai 2020 déjà on serre pas la vis a moins de 1 tour on regle le carburateur moteur chaud monte en gp de 10 point et vois ce que ça fait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Nitro30900 Posté(e) le 9 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 mai 2020 Le 09/05/2020 à 15:58, fred82000 a dit : déjà on serre pas la vis a moins de 1 tour on regle le carburateur moteur chaud monte en gp de 10 point et vois ce que ça fait Dérouler OK le souci c'est que plus haut sa degeule de partout jariive pas à trouver le bon compromis Le 09/05/2020 à 15:58, fred82000 a dit : déjà on serre pas la vis a moins de 1 tour on regle le carburateur moteur chaud monte en gp de 10 point et vois ce que ça fait Dérouler 10 pts ? Je suis en 108 là, ça me semble énorme..? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 9 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 9 mai 2020 alors le bon compromi ces quan tu as la bougie marron brique et que il monte bien dans les tour et que tu as pas de souci ni rien que sa sois en bas mi et haut régime on ce fit pas a voir si il gueule ou pas pour faire un réglage carburation mais a voir si il broute pas ou ne serais pas pres a caler car manque dair ce genre de chose la Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Nitro30900 Posté(e) le 9 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 mai 2020 Le 09/05/2020 à 16:13, fred82000 a dit : alors le bon compromi ces quan tu as la bougie marron brique et que il monte bien dans les tour et que tu as pas de souci ni rien que sa sois en bas mi et haut régime on ce fit pas a voir si il gueule ou pas pour faire un réglage carburation mais a voir si il broute pas ou ne serais pas pres a caler car manque dair ce genre de chose la Dérouler Je sais sa je me fie pas au fait qu'il geule mais a celui du fait qu'il degeule a l'entre d'échappement si j'enrichie et a mi régime il a du mal à partir quand même pour toi j'augmente ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 9 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 9 mai 2020 clips aiguille au crand du milieux et vois ce que ça fait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Nitro30900 Posté(e) le 9 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 mai 2020 Le 09/05/2020 à 16:31, fred82000 a dit : clips aiguille au crand du milieux et vois ce que ça fait Dérouler Je l'ai remonter toute à l'heure Le 09/05/2020 à 16:38, Nitro30900 a dit : Je l'ai remonter toute à l'heure Dérouler Elle était sur le 4 ème du bas et la au 3 ème sur 5 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 9 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 9 mai 2020 au pire re prend tout le réglage de zéro en suivent le tutoriel qu'il y a sur le forum Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Nitro30900 Posté(e) le 9 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 mai 2020 Le 09/05/2020 à 16:40, fred82000 a dit : au pire re prend tout le réglage de zéro en suivent le tutoriel qu'il y a sur le forum Dérouler Je vais faire comme ça vaut mieux Le 09/05/2020 à 16:40, fred82000 a dit : au pire re prend tout le réglage de zéro en suivent le tutoriel qu'il y a sur le forum Dérouler Je vais faire comme ça vaut mieux Mais je vais l'appauvrir en remontant les cran.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 9 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 9 mai 2020 part de zéro tu mets 1 tour 1/2 a la vis de richesse le crand au milieux et un gp de 85 enfin je sais pas trop ton carburateur et ta configuration mais tu teste et vois ce que ça fait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Nitro30900 Posté(e) le 10 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 mai 2020 Le 09/05/2020 à 17:06, fred82000 a dit : part de zéro tu mets 1 tour 1/2 a la vis de richesse le crand au milieux et un gp de 85 enfin je sais pas trop ton carburateur et ta configuration mais tu teste et vois ce que ça fait Dérouler Sur pxk j'enrichie en serrant ou en dévissant ? Le 10/05/2020 à 10:39, Nitro30900 a dit : Sur pxk j'enrichie en serrant ou en dévissant ? Dérouler Pwk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Nitro30900 Posté(e) le 10 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 mai 2020 Salut les gars j'explique mon soucis après avoir galèrer sur mes réglages transmissions je viens vers vous car sur le carburateur 21 pwk voca c'est une galère pour moi. Ma vis est serrer à moins d'un tour mon gicleur est un 108 et ma bougie donne sa mon aiguille est au 3eme cran du bas (le 4eme sa degeule a l'échappement) M'a bougie est blanche. Et il a du mal à partir a mi régime J'enrichi en serrant ou dévissant sur pwk ? Sachant que je suis au tout début du rodage je peux pas me permettre d'accélérer à fond pour avancer à peu prêt bien s'il vous plaît les ga Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 10 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 10 mai 2020 ah alors vue que tu as un pwk tu mets ta vis de richesse a 1 tour 1/2 gs de 45 gp de 130 après je sais plus quel cylindre tu as mais bon pour commencer sur du 70 ces sa que je met puis après jafine le gp et la vis de richesse plus le clips d'aiguille si besoin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Nitro30900 Posté(e) le 10 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 mai 2020 Le 10/05/2020 à 10:52, fred82000 a dit : ah alors vue que tu as un pwk tu mets ta vis de richesse a 1 tour 1/2 gs de 45 gp de 130 après je sais plus quel cylindre tu as mais bon pour commencer sur du 70 ces sa que je met puis après jafine le gp et la vis de richesse plus le clips d'aiguille si besoin Dérouler le top rose en cylindre Le 10/05/2020 à 10:57, Nitro30900 a dit : le top rose en cylindre Dérouler Mais je serre ou désserre sur pwk ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 10 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 10 mai 2020 tu serre ta vis a font et tu la dessere a 1 tour 1/2 pour test et si tu serais aller voir le tutoriel qu'il y a ici tu aurais déjà ta réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 10 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 10 mai 2020 Salutations. Même si je n'ai jamais monté/réglé de PWK, c'est la même chose qu'un autre carburateur. La vis de richesse est une vis d'air, en la dévissant, tu augmentes la quantité d'air pour le ralenti/la faible ouverture de la poignée. Si ta bougie est blanche, c'est simple: mets un plus gros gicleur. Tout dépend de ta configuration et du type d filtre à air qui est monté. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Nitro30900 Posté(e) le 10 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 mai 2020 Le 10/05/2020 à 11:34, fred82000 a dit : tu serre ta vis a font et tu la dessere a 1 tour 1/2 pour test et si tu serais aller voir le tutoriel qu'il y a ici tu aurais déjà ta réponse Dérouler Ce que tu comprends pas c'est que mon scooter se comporte comme si il était trop riche alors que en vut de la couleur de bougie il est trop pauvre donc je demande des conseils logique. Sur le forum les exemples donner se contredise avec le fait que quand j'accélère il est trop riche au comportement et quand je guette la bougie elle est blanche Le 10/05/2020 à 12:33, Nitro30900 a dit : Ce que tu comprends pas c'est que mon scooter se comporte comme si il était trop riche alors que en vut de la couleur de bougie il est trop pauvre donc je demande des conseils logique. Sur le forum les exemples donner se contredise avec le fait que quand j'accélère il est trop riche au comportement et quand je guette la bougie elle est blanche Dérouler Sa donne ça a l'accélération a mi régime mais bon il a du mal à partir.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 10 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 10 mai 2020 alors j'ai bien compris ce que fait ton scoot je te dit de re partir de zéro en réglage pour être tranquille et ta même dit que ici tu as un super tutoriel pour aider au réglage bon parfois il ne faut pas ce fier a la couleur de bougie vue l'essence de maintenant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Nitro30900 Posté(e) le 10 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 mai 2020 Le 10/05/2020 à 13:05, fred82000 a dit : alors j'ai bien compris ce que fait ton scoot je te dit de re partir de zéro en réglage pour être tranquille et ta même dit que ici tu as un super tutoriel pour aider au réglage bon parfois il ne faut pas ce fier a la couleur de bougie vue l'essence de maintenant Dérouler Petite question quand ils disent baisser l'aiguille d'un cran on cherche bien à appauvrir ? Donc monter le clips ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 10 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 10 mai 2020 oui ces bien sa car si tu regarde ton aiguille elle et en pointe et plus tu monte le clips plus et va ba et bouche un peu plus larriver dessence jusque au gp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Nitro30900 Posté(e) le 10 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 mai 2020 (modifié) Le 10/05/2020 à 14:29, fred82000 a dit : oui ces bien sa car si tu regarde ton aiguille elle et en pointe et plus tu monte le clips plus et va ba et bouche un peu plus larriver dessence jusque au gp Dérouler Sa marche mais mon ralenti se tient plus après avoir effectuer tous les réglages.. Le 10/05/2020 à 14:46, Nitro30900 a dit : Sa marche mais mon ralenti se tient plus après avoir effectuer tous les réglages.. Dérouler Jcomprend plus rien ?!! Puis il s'étouffe maintenant alors que sur le tutoriel ils disent que si ça fait sa faut augmenter le gicleur donc c'est ce que je fais et plus j'augmente plus il le fait c'est à rien n'y comprendre !! Modifié le 10 mai 2020 par Nitro30900 Petage de plomb Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 10 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 10 mai 2020 tu as un gs de combien en ce moment Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Nitro30900 Posté(e) le 10 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 mai 2020 Le 10/05/2020 à 14:58, fred82000 a dit : tu as un gs de combien en ce moment Dérouler Celui d'origine vendu avec le carburateur mais ça peut pas être le problème de l'étouffement si ?? Le 10/05/2020 à 15:03, Nitro30900 a dit : Celui d'origine vendu avec le carburateur mais ça peut pas être le problème de l'étouffement si ?? Dérouler La je suis en 120 quand même en gp ça me semble énorme ça peut pas être les joints spy ?? En sachant que a chaud c'est pire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Nitro30900 Posté(e) le 10 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 mai 2020 Le 10/05/2020 à 11:52, Alain a dit : Salutations. Même si je n'ai jamais monté/réglé de PWK, c'est la même chose qu'un autre carburateur. La vis de richesse est une vis d'air, en la dévissant, tu augmentes la quantité d'air pour le ralenti/la faible ouverture de la poignée. Si ta bougie est blanche, c'est simple: mets un plus gros gicleur. Tout dépend de ta configuration et du type d filtre à air qui est monté. Dérouler Le problème j'ai tout bien régler mais plus j'augmente en gicleur comme Di le tutoriel et plus il s'engorge et le ralenti est impossible à régler le gs est celui du 21 d'origine. La je suis en 115 ça me paraît énorme... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 10 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 10 mai 2020 Joue sur le clips d'aiguille, à entendre le moteur réagir à faible ouverture des gaz, ça me fait penser à ça. Ton niveau de cuve est bon? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Nitro30900 Posté(e) le 10 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 mai 2020 Le 10/05/2020 à 15:23, Alain a dit : Joue sur le clips d'aiguille, à entendre le moteur réagir à faible ouverture des gaz, ça me fait penser à ça. Ton niveau de cuve est bon? Dérouler Ben oui.. Mais il fait beuuh quand le ralenti est bas mais après ça va tant que le ralenti ne descend pas.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nitro30900
Bonjour.
-Pot st6 r1200
-Pipe st6
Top Posters For This Question
12
44
8
81
Popular Days
le 10 mai
36
le 12 mai
34
le 7 mai
18
le 9 mai
18
nathan 2917 12 posts
fred82000 44 posts
ninodu10150 8 posts
Nitro30900 81 posts
Popular Days
le 10 mai 2020
le 12 mai 2020
le 7 mai 2020
le 9 mai 2020
Popular Posts
Bader
Bonjour Pour moi le cornet aide pas le flux d'air n'est pas régulier en plus avec un carburateur à guillotine cela devient ardue.
fred82000
@ninodu10150 oui et sa oblige a foutre des gros cornet
Nitro30900
Je vais suivre tes conseil le mettre en direct, et re vérifier mon niveau de cuve je te tiens au courant
Posted Images
170 réponses à cette question
