did29 Posté(e) le 23 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 mai 2020 Le 23/05/2020 à 19:13, ScootMap.fr a dit : https://www.maxiscoot.com/malossi-kit-joints-maxiscooter-piaggio-skr-typhoon-m118336.html ça devrait faire ton bonheur. Dérouler t'assures... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
did29 Posté(e) le 25 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2020 1 heure de nettoyage. les galets étaient collés... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ScootMap Posté(e) le 25 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2020 pas trop de plat sur les galets? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
did29 Posté(e) le 25 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2020 Le 25/05/2020 à 08:36, ScootMap.fr a dit : pas trop de plat sur les galets? Dérouler si les galets sont quasi carré.je vais les changer mais en tout cas depuis que le variateur est sec le skp tourne mieux , accélère et décélère beaucoup plus franchement.j'ai également commandé les joints spi que tu m'as conseillé... gros nettoyage du bloc moteur a venir car plein d'huile 2 temps partout.j'ai trouvé la cause , grosse fuite au niveau du reversoir et les 2 durites qui craquèles.j'ai viré la pompe a huile et le réservoir , passage au mélange. tout ça me motive d’autant plus que j'ai tourné avec aujourd'hui et li est loin d’être ridicule face a la concurrence actuel.vive le 2 temps... je vous tiens au courant. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ScootMap Posté(e) le 25 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2020 (modifié) Le 25/05/2020 à 17:15, did29 a dit : Dérouler Même sans kit, c'est des petits monstres, ça doit faire 80kg à tout casser en plus en tout cas pas les 120 kg des 125 d'aujourd'hui 4t et en plus tout mous Modifié le 25 mai 2020 par ScootMap.fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 25 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2020 sa ce vois que le mec qui l'avais avant na jamais rien fait en réparation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
did29 Posté(e) le 25 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2020 Le 25/05/2020 à 18:21, fred82000 a dit : sa ce vois que le mec qui l'avais avant na jamais rien fait en réparation Dérouler tu m'étonnes c’est un truc de dingue... regarde l'allumage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 25 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 25 mai 2020 heureusement qu'il y a des passionner comme nous pour re doner vie a des scoot ou autre vieux véhicule 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
did29 Posté(e) le 27 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 mai 2020 nouvelle sur prise aujourd’hui après démontage du carénage avant... y a du taf. j'ai commencé le ponçage/décapage et je finirai par l'application de férose , produit top pour tuer définitivement la rouille. photo après a venir. j'ai une question : je n'ai pas réussi à trouver ce que c'est , photos n°5. si quelqu'un a une idée... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Greg95 Posté(e) le 27 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 27 mai 2020 Peut-être ton relais démarreur, généralement il a 4 broche au cul.. Et est placé près de la batterie. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 27 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 27 mai 2020 Ouais j'aurais dit une vieille centrale clignotante moi. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ScootMap Posté(e) le 27 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 27 mai 2020 Relais de Clignotant Omron G8MH 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
did29 Posté(e) le 27 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 mai 2020 Le 27/05/2020 à 21:10, Greg95 a dit : Peut-être ton relais démarreur, généralement il a 4 broche au cul.. Et est placé près de la batterie. Dérouler non le relais est sur le coté gauche a l’arrière du scoot. Le 27/05/2020 à 21:16, ScootMap.fr a dit : Relais de Clignotant Omron G8MH Dérouler merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 28 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 28 mai 2020 pour la rouille si pas trop perforante un sabalge peut être envisager puis apret et peinture Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
did29 Posté(e) le 28 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 mai 2020 Le 28/05/2020 à 14:48, fred82000 a dit : pour la rouille si pas trop perforante un sabalge peut être envisager puis apret et peinture Dérouler j'y ai pensé mais la rouille reste en surface.je décape complétement les tôles et j’applique de la férose.c'est un produit qui rentre dans la matière.ça fait longtemps que je l’utilise. ils explique mieux que moi sur leur site.http://www.ferose.fr/ entre temps j'ai installé le nouveau carburateur , y a pas photo , le scoot tourne nickel. reste pas mal de travail.je vous tiens au jus. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 29 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2020 il a l'air top ce produit je ne connaissais pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
did29 Posté(e) le 29 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2020 Le 29/05/2020 à 08:27, fred82000 a dit : il a l'air top ce produit je ne connaissais pas Dérouler je te confirme. c’est un produit que tu peux appliquer sans avoir a repeindre après si c’est un endroit caché.je l'ai utilisé pour sur un support de batterie de voiture il y a 3 ans et ça n'a pas bougé.sur mon zip aussi. ça noirci après l’application et ça fait office de primaire si nécessaire. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Greg95 Posté(e) le 29 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2020 Top je vais en acheter ca m évitera de repeindre à l epoxi mon cadre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 29 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2020 je garde ce produit dans un coin si jamais j'ai besoin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
did29 Posté(e) le 30 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2020 Le 29/05/2020 à 08:27, fred82000 a dit : il a l'air top ce produit je ne connaissais pas Dérouler je te confirme. c’est un produit que tu peux appliquer sans avoir a repeindre après si c’est un endroit caché.je l'ai utilisé pour sur un support de batterie de voiture il y a 3 ans et ça n'a pas bougé.sur mon zip aussi. ça noirci après l’application et ça fait office de primaire si nécessaire donc aujourd’hui après la fin du décapage (grosse prise de tête ) , application de la féroce. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 30 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2020 Tu as le vetanex aussi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
did29 Posté(e) le 30 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2020 Le 30/05/2020 à 20:25, Bader a dit : Tu as le vetanex aussi. Dérouler ah , je connais pas. je regarderais... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 30 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2020 Le 30/05/2020 à 20:31, did29 a dit : ah , je connais pas. je regarderais... Dérouler Ça date d'un autre siècle mon père l'utilisait de son vivant. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
did29 Posté(e) le 30 mai 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2020 Le 30/05/2020 à 20:42, Bader a dit : Ça date d'un autre siècle mon père l'utilisait de son vivant. Dérouler il a quel age ton père... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boyington Posté(e) le 30 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2020 « De son vivant » Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
