Je ne sais pas si c'est pareil pour vos Zip mais sur le miens tous les plastiques noir c'est a dire le tablier, le repose pieds, et les plastiques noir derrière nos jambes ont des traces blanches à cause de l'eau. Je m'explique, dès qu'il pleut ou que je lave mon scooter, il y a des traces blanches qui apparaissent sur les plastiques noirs sauf qu'elles ne partent pas. J'aimerais savoir si vous avez une solution pour les faire revenir comme neuf (ou presque).
7 réponses à cette question
si tu as un decapeur thermique tu peux tester la solution de faire chauffer un peu les carénage sans les faire fondre sa fonctionne plus tôt bien
sinon il faudra voir avec d'autre produit spécifique au rénovation de plastique
bonjour
wd40 peut faire l'affaire mais dur pas trop longtemps ou bien nettoyant plastique "voiture"
mais le mieux qui fonctionne reste la bonne vielle méthode huile de vidage en spirale et ça rend bien
  • Je n'aime pas 1
Le 08/07/2020 à 16:08, dada65 a dit :
bonjour
De l'huile de vidange et je frotte les plastiques avec c'est ça ?
Le 17/07/2020 à 00:10, Thefisher a dit :
j'ai toujours fais comme ca  le plastique revient ( tu dois le faire 2 reprise ) fais le test tu verra bien
ne pas remplir ton griffon d'huile non plus ... ;)
le WD40 fonctionne mais ca dur pas
bonne continuation :)
Modifié par dada65
Mouais je l ai déjà fait le coup de l huile, le problème c'est que ça pue, t en fout facilement partout, le polytrol, pareil, ça pue et ça colle pendant un bout de temps, le wd 40,bof ça dure pas  très longtemps, il faut que j essaie le décapeur thermique
Le 20/07/2020 à 20:35, Docteur JEFF a dit :
du coup j'ai poncé et peint et c'est nickel, bombe action a 2,90€ c'est pas cher et c'est comme neuf
Il y a 2 heures, Thefisher a dit :
Salut
ça va tenir dans le temps en plus,je pareil avec les par choc de voiture le noir je le prend en finition mat le brillant ça jure de trop.
Modifié par Bader
