Bonjour à tous, petit descriptif des pièces... 70 fonte carburateur del21 vforce boîte à air prépa Mousse Polini variateur Polini ect... Mon souci sa ne tient pas le ralentit a froid et chaud le ralentit est très élevé... merci pour vos futures réponses
salut ,
as tu essayer une autre bougie ? tous les joint sont bon ?
tes lamelle de clapet sont en état ?
(quel réglage carburateur as tu en gicleur ? pour savoir )
Modifié par dada65
Merci de réactivité...la bougie est neuve...les lamelles aussi ...g un gicleur 90 avec 95 c pareil...et tous mes joint sont nickel de plus je mets de la pâte a joint au montage et le problème persiste..
