23 réponses à cette question
Il y a 11 heures, Bubulle a dit :
Salut, tu allais a combien avec l'origine ?
Quelle est ta transmission ? (Pignon/couronne)
Je ne sais pas je l’ai acheté d’occasion,12 et couronne 52 je crois
il y a 13 minutes, Bubulle a dit :
En 12x52 c'est assez cohérent d'avoir 80/85
Prends un kit chaîne en 14x52 voire 14x48 et tu devrais aller toucher les 100/105 compteur
Quand j’avais mis un pignon de 14 je ne pouvais pas passer la 5,et 6eme vitesse
il y a 1 minute, Docteur JEFF a dit :
c'est que tu es mal régler, il faut changer le gicleur...
Si je demande à un garage de le faire ça sera quel prix?
Si tu as du mal à tirer du 14x52 c'est que tu as un souci de réglage carburateur effectivement...
Si tu as pu changer de pignon tu saura changer un gicleur...
Est ce que tu as modifié les réglages après la pose du pot ? Si tu ne l'a pas fait clairement ton problème est tout trouvé
il y a 21 minutes, Bubulle a dit :
Non je n’ai rien fais car je ne sais pas comment faire
Il y a 4 heures, Bubulle a dit :
Vous pensez que avec un pignon de 13 je pourrai allez à 100km/h réel?
et avec une carburation pas régler tu pense casser le moteur dans combien de temps
non mais plus serieusement plus haut on te demande si tu as régler la carburation tu dit non alors commence par cela puis après une fois ça fait et bien comme il faut on te dira quel pignon monter
et pour info un gicleur ça se change plus rapidement et facilement que un pignon tu as juste a démonter la cuve du carburateur démonter le gicleur voir le chiffre marque dessus et tu monte un plus gros de 5 a 10 point donc exemple tu as un 60 tu passe en 65 ou 70 et vois que ta bougie sois couleur brique a lelectrode
en parti tutoriel et guide pratique tu as ce qu'il faut pour le réglage carburation a toi d'aller y fouiner
Il y a 7 heures, fred82000 a dit :
Salut
non mais mon réglage carburateur et bon, un ami à moi à vérifier et il est bon la bougie est de la bonne couleur
il y a 6 minutes, Bubulle a dit :
Si tu n'as pas changé de gicleur en changeant de pot tu as toutes tes chances pour que le réglage soit pas bon
Et OSEF de la couleur de la bougie, augmente ton gicleur
Non mais c’était le même pot ,j’ai juste changer la cartouche
Donc tu nous mène sur une fausse piste depuis le début, à te lire on croirait que tu viens d'installer le pot...
Partons du principe que la moto fonctionne normalement et que le réglage carburateur est bon: rallonge ta transmission.
Si tu n'arrives pas à tirer du 14x52: tu as un problème.
bon la couleur de la bougie sa fonctione plus trop de nos jour
écoute ce que dit bubulle et les autres et moi y compris on en a déjà régler pas mal de moteur et on dit pas sa pour rien
donc si tu arrive pas a tiré une transmi plus longue souci carburation alors augmente de gp point sinon ces un autre souci
Pot changé, pot pas changé, réglage fait, réglage pas fait, franchement c'est du foutage de gueule,on a autre chose à faire plutot que de te tirer les vers du nez. Va voir un pro et aretes de nous prendre pour des cons, on n est pas vos larbin, des tas de casses couilles comme ca ça devient reloud à force , merde démerdez vous avec vos pièges vu que vous êtes si malins
Modifié par Docteur JEFF
J avais oublié des insultes
