scooter mbk - yamaha 70cc
Spirit2014
Bonjour je voudrais savoir quelle serait le kit 70 le plus intéressant niveau couple et puissance sur booster j'aurais pensé prendre du fonte mais un alu m'aurait bien plus mais le seul bémol c'est que j'ai un carburateur de 17.5 et j'aimerais bien le garder pour le moment
Merci de vos réponses
il y a 1 minute, Spirit2014 a dit :
Slt, t as quel budget ? Et t as quoi comme configuration ?
il y a 1 minute, Docteur JEFF a dit :
Pour la configuration j'ai un pot Doppler s3r variateur polini embrayage malossi allumage d'origine mais avec une clavette décalée et j'étais en 50 Stage6 mais j'ai serré et pour le budget pas plus de 130 euro mais j'aimerais bien que se soit pas trop cher non plus mais que sa marche c'est pour sa que j'avais pensé à un airsal
il y a une heure, Docteur JEFF a dit :
Si mais il faudra ajouter un peu de blé
D'accord bon au final j'aimerais bien savoir le quelle est le plus puissant entre le malossi le top perf et le dr je voudrais prendre un truc qui marche assez fort quand même avec ma configuration
Modifié par Spirit2014
Tu as bien un carburateur 17.5 ou plus?
Sinon oui a moins de 130e, le mieux c'est le Malossi. Si tu peux ajouter 20e, tu auras le Stage6 street race ou le polini qui sont légèrement plus perfo que le Malossi qui est un peu moins cher.
Mais prends en compte aussi qu'il te faudra des ressorts d'embrayage un peu plus dur.
Il y a 17 heures, Spirit2014 a dit :
Le top perf est le plus puissant le Malossi est le plus pourris des 3
mais même le top noir ne vaut pas un athena sport qui est à peine plus chère
Le Stage6 est plus puissant car je l'avais vu et je voulais le prendre mais j'avais vu beaucoup d'avis négatifs sur la qualité des cylindre Stage6 est-ce vrai
Et oui c'est un 17.5 que j'ai je n'est pas plus gros et pour le ressort je suis en full jaune ça passe pour un 70cc ?
Il y a 3 heures, jimmy@ a dit :
salut , un athena 70 sport en alu marcheras mieux qu'un fonte. ça vaut 130/140 eu. le 17.5 passe bien avec.
Avec mon pot et mon carburateur sa donnera pas toute sa puissance ?
Et niveau gicleurs je serai en combien donne moi une fourchette
Il est difficile à régler ?
il y a 34 minutes, Docteur JEFF a dit :
Abon ?
Vous voulez foutre un 70 athena avec un pot doppler ?
Alors que sur un autre le gars n avance pas et tout le monde lui ditcque ca vient de son pot
Le athena sport a pas des diag ouf j’ai faillit le monter à mon frère avec un pot bidalot s3r
en 70 fonte , le dr et le top perfs sons les même et pas super perfo , le st6 est dans le même style ,le malossi manque de puissance en haut , le mieux est le polini sport fonte (ou le corsa plus chere )  , perso je prendrais soit le athena sport en alu ou le polini sport w en alu aussi .
il y a une heure, jimmy@ a dit :
Donc pour toi je peux monter un Athéna sport avec un carburateur de 17.5 et un pot Doppler s3r je compte changer de pot dans les prochains moi au cas ou mais niveau perf ça sera toujours mieux que les autres en fonte ?
il y a une heure, Spirit2014 a dit :
Oui ca sera 10 fois mieux
Il y a 8 heures, Spirit2014 a dit :
Niveau squish carburation galet ressort et tout sa ça il me faudrait quoi
Et je prendrais combien un peu prêt avec une transmission d'origine ?
En squich met 1mm pour jouer la fiabilité a 0.90 ce kit comprime déjà fort
en transmi origine tu devrais prendre entre 90 et 95 au gps
Il y a 10 heures, nathan 2917 a dit :
Aussi bas pck j'avais vu entre 0.70 et 0.90
Mais j'ai une transmission de nitro de côté ça pourrait améliorer quelque chose ?
squish met 0.80 , ressort d'embrayage jaune et poussé rouge (malossi) galet de 4.6 à 5 gr, gicleur + 8 points , la transmi de nitro est nickel avec tout ça. monte une clavette d'allumage décalé top perfs, ça apporte un gain de couple pour presque rien. .
Modifié par jimmy@
Il y a 1 heure, jimmy@ a dit :
Petite question la transmission est dur a changer et elle va m'apporter du gain ?
Et niveau gicleurs autour de 100 c'est sa ?
Et j'ai déjà une clavette
Il y a 21 heures, nathan 2917 a dit :
Dans la notice c’est indiqué 0.90 minimum
en squish ?
Il y a 22 heures, Spirit2014 a dit :
ça se monte facile , tu vidange l'huile de transmi du démonte la roue ,le correcteur de couple et tu devisse les vis du carter de transmi tu vire l'ancienne secondaire et tu remonte en sens inverse en remettant de l'huile. tu y gagne partout.     gicleur autour de 80 avec un 17.
il y a 24 minutes, jimmy@ a dit :
en squish ?
J'aurais plus de d'allonge et de couple tu veux dire et c'est flagrant ?
Et niveau gicleurs sa paraît petit 80 jetait en 90 en kit 50 fonte et niveau vis de richesse combien de tour ?
<--Pubok 70343-->
