POUDREUS3 Posté(e) le 17 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 17 décembre 2020 Bonjour, depuis que j’ai monter mon kit 50 top perf et pot Stage6 pro replica j’ai un problème d’accélération j’ai aussi changer mon gicleur (88) et mis un cornet par la suite j’ai aussi changer mes galets (6g) et mon embrayage avec ressort d’embrayage 50% polini et ressort de poussée blanc motoforce performance pouvez vous m’aider s'il vous plaît Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joga32 Posté(e) le 17 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 17 décembre 2020 je pense que tu peux alleger tes galet avec un pot 6g ca me parait beaucoup n'oublie pas que ca reste un kit 50 regarde ta bougie de quelle couleur est elle il se pourrait que galet beaucoup trop lourd et carburation trop riche fasse cet affet la le mieux c de monter un par un chaque pièce (sauf pour celle qui va ensemble) comme ca tu peux determiner la source de ton problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Max Blackbird Posté(e) le 18 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 18 décembre 2020 Monte un joint de pot et remet ta boîte à air t auras moins l air d un José et on pourra revoir tes réglages après 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cityetoile Posté(e) le 18 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 18 décembre 2020 Essaie de remettre tes ressort d'origine, peut-être que ta pas mit les bon, et regarde la couleur de ta bougie tout simplement tu nous redit sa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
POUDREUS3 Posté(e) le 18 décembre 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 décembre 2020 Il y a 14 heures, Cityetoile a dit : Essaie de remettre tes ressort d'origine, peut-être que ta pas mit les bon, et regarde la couleur de ta bougie tout simplement tu nous redit sa Merci de vos conseil mais quand je met mes ressort d’origine le scooter a le même problème et pour la couleur de bougie est est couleur brique Il y a 14 heures, Max Blackbird a dit : Monte un joint de pot et remet ta boîte à air t auras moins l air d un José et on pourra revoir tes réglages après J’ai déjà mis un joint de pot et pour le cornet ces parce que sinon mon scoot ne démarre pas avec la boîte à air d’origine je pense qu’il n’y a pas assez d’air qui rentre Le 17/12/2020 à 23:35, joga32 a dit : Le 17/12/2020 à 23:35, joga32 a dit : je pense que tu peux alleger tes galet avec un pot 6g ca me parait beaucoup n'oublie pas que ca reste un kit 50 regarde ta bougie de quelle couleur est elle il se pourrait que galet beaucoup trop lourd et carburation trop riche fasse cet affet la le mieux c de monter un par un chaque pièce (sauf pour celle qui va ensemble) comme ca tu peux determiner la source de ton problème Merci de ta réponse ma bougie est de couleur brique et pour les galets je vais tester car je n’en est pas des plus léger pour l’instant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joga32 Posté(e) le 18 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 18 décembre 2020 (modifié) il y a une heure, POUDREUS3 a dit : Merci de vos conseil mais quand je met mes ressort d’origine le scooter a le même problème et pour la couleur de bougie est est couleur brique J’ai déjà mis un joint de pot et pour le cornet ces parce que sinon mon scoot ne démarre pas avec la boîte à air d’origine je pense qu’il n’y a pas assez d’air qui rentre salut ben remet ta boîte à air et baisse ton gicleur après essaie et allege tes galet et peux tu me dire a combien de degres de dureté corresponde tes ressort d'embrayage Modifié le 18 décembre 2020 par joga32 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
POUDREUS3 Posté(e) le 19 décembre 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 décembre 2020 il y a une heure, joga32 a dit : salut ben remet ta boîte à air et baisse ton gicleur après essaie et allege tes galet et peux tu me dire a combien de degres de dureté corresponde tes ressort d'embrayage ils sont jaune et 50% Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joga32 Posté(e) le 19 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 19 décembre 2020 Il y a 1 heure, POUDREUS3 a dit : ils sont jaune et 50% mine ton ressort de poussée je voulais dire a combien de durete il est?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
POUDREUS3 Posté(e) le 19 décembre 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 décembre 2020 Il y a 8 heures, joga32 a dit : mine ton ressort de poussée je voulais dire a combien de durete il est?? Je ne sais pas il est noir et c’es marquer 1500mpm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joga32 Posté(e) le 19 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 19 décembre 2020 Il y a 5 heures, POUDREUS3 a dit : Je ne sais pas il est noir et c’es marquer 1500mpm je ne comprends pas tu as dit en haut que il était blanc moto force Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
POUDREUS3 Posté(e) le 19 décembre 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 décembre 2020 Il y a 4 heures, joga32 a dit : je ne comprends pas tu as dit en haut que il était blanc moto force Ou mais je l’ai changé entre temps et ça me fait la même chose Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber40 Posté(e) le 19 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 19 décembre 2020 bonsoir remet ta boîte à aire débride pour un 50cc les ressort du laisse se d'origine logiquement ça passe et un bon réglage carburateur et ton carburateur c'est quoi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joga32 Posté(e) le 19 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 19 décembre 2020 il y a une heure, POUDREUS3 a dit : Ou mais je l’ai changé entre temps et ça me fait la même chose ok ben allege tes galet et remet ta boita a air questions simple ton pot est il compatible avec ton moteur?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
POUDREUS3 Posté(e) le 20 décembre 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 décembre 2020 Il y a 4 heures, joga32 a dit : ok ben allege tes galet et remet ta boita a air questions simple ton pot est il compatible avec ton moteur?? Ok je vais essayer sa merci et le pot je l’ai acheté c’était marquer qu’il était compatible avec mon scooter donc oui Il y a 4 heures, beber40 a dit : bonsoir remet ta boîte à aire débride pour un 50cc les ressort du laisse se d'origine logiquement ça passe et un bon réglage carburateur et ton carburateur c'est quoi ? Ok je vais essayer mon carburateur c’est un Dell'Orto 17.5 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beber40 Posté(e) le 20 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 décembre 2020 bonjour commence avec un 76 et règle le carburateur a 2tour 1/2 et du essaie et après tu affine quand tu touche a la vis de richesse attend bien que le moteur change de comportement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
POUDREUS3 Posté(e) le 20 décembre 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 décembre 2020 Il y a 6 heures, beber40 a dit : bonjour commence avec un 76 et règle le carburateur a 2tour 1/2 et du essaie et après tu affine quand tu touche a la vis de richesse attend bien que le moteur change de comportement Ok je vais essayer quand je rentre chez moi vendredi je vous redis merci pour les conseils Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joga32 Posté(e) le 20 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 décembre 2020 Il y a 9 heures, POUDREUS3 a dit : Ok je vais essayer quand je rentre chez moi vendredi je vous redis merci pour les conseils PERSO JE TE DIRAI plutot de commencer parun gicleur execivement gros du 90 par exemple et tu baisse de 5 en 5 pour être sur de ne pas être ttrop pauvre des le premier réglage et de n'avoir aucun risque de serrer ton moteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
POUDREUS3 Posté(e) le 21 décembre 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 décembre 2020 Il y a 14 heures, joga32 a dit : PERSO JE TE DIRAI plutot de commencer parun gicleur execivement gros du 90 par exemple et tu baisse de 5 en 5 pour être sur de ne pas être ttrop pauvre des le premier réglage et de n'avoir aucun risque de serrer ton moteur Ok j’essayerais aussi et à quelle moment je sais si je suis trop pauvre ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joga32 Posté(e) le 21 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 21 décembre 2020 Il y a 3 heures, POUDREUS3 a dit : Ok j’essayerais aussi et à quelle moment je sais si je suis trop pauvre ? ben en gros regarde ta bougie si elle est blanche t trop pauvre sinon si ton scoot patine un peu en pointe et si il a un bruit creux à fond les poignet ou si il s'etouffe (les espece de rates comme si ton scoot n'avais plus d'essence pendant 1 seconde) ben t trop pauvre sinon au pire si ta un doute prend une vidéo jessaierai de te dire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
POUDREUS3 Posté(e) le 22 décembre 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 décembre 2020 Il y a 18 heures, joga32 a dit : ben en gros regarde ta bougie si elle est blanche t trop pauvre sinon si ton scoot patine un peu en pointe et si il a un bruit creux à fond les poignet ou si il s'etouffe (les espece de rates comme si ton scoot n'avais plus d'essence pendant 1 seconde) ben t trop pauvre sinon au pire si ta un doute prend une vidéo jessaierai de te dire Ok merci de ton aide je te dirait sa vendredi 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 22 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 22 décembre 2020 Pour commencer, l'Aprilia SR Motard est équipé d'un gicleur de 53 et de galets de 7.5g lorsqu'il est d'origine et bridé. Avec la boîte à air d'origine débridée, le carburateur débridé et un pot de détente, ça tourne aux alentours de 70-75. Pour les galets c'est plus ou moins bon, peut être un peu plus léger. Plusieurs choses me viennent à l'esprit: le ressort Mtoforce blanc, je pense qu'il est trop mou. le kit: c'est le Trophy en fonte ou celui en alu? le pot Stage6: mauvais choix, pot qui nécessite de faire gueuler le moteur. En descente, il finit par prendre des tours ou pas? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
POUDREUS3 Posté(e) le 25 décembre 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 décembre 2020 Le 22/12/2020 à 17:21, Alain a dit : Pour commencer, l'Aprilia SR Motard est équipé d'un gicleur de 53 et de galets de 7.5g lorsqu'il est d'origine et bridé. Avec la boîte à air d'origine débridée, le carburateur débridé et un pot de détente, ça tourne aux alentours de 70-75. Pour les galets c'est plus ou moins bon, peut être un peu plus léger. Plusieurs choses me viennent à l'esprit: le ressort Mtoforce blanc, je pense qu'il est trop mou. le kit: c'est le Trophy en fonte ou celui en alu? le pot Stage6: mauvais choix, pot qui nécessite de faire gueuler le moteur. En descente, il finit par prendre des tours ou pas? Merci de votre réponse le kit ces un 50cc top perf fonte et oui en descente il fini par prendre ces tour et monte à 70-80 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 25 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 25 décembre 2020 Finalement, essaie des galets plus légers. Je viens de voir qu'un Aprilia SR Euro 4 tourne avec des galets de 4.3g avec un pot Giannelli Extra v2... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
POUDREUS3 Posté(e) le 25 décembre 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 décembre 2020 il y a 46 minutes, Alain a dit : Finalement, essaie des galets plus légers. Je viens de voir qu'un Aprilia SR Euro 4 tourne avec des galets de 4.3g avec un pot Giannelli Extra v2... Ok mais j’ai tester un gicleur de 75 avec boîte à air d’origine et il n’avance que à 20km/h maximum il y a 1 minute, POUDREUS3 a dit : Ok mais j’ai tester un gicleur de 75 avec boîte à air d’origine et il n’avance que à 20km/h maximum Vous avez l’air de vous y connaître beaucoup plus que moi est-ce que vous avez un réseau social ou autre pour avoir des réponses plus rapide des deux côtés Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 25 décembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 25 décembre 2020 Je suis en effet sur les réseaux sociaux, mais je préfère ne pas les communiquer, simplement parce que j'ai déjà eu des cas de membres qui venaient littéralement me casser les c******s à poser des questions à deux balles, alors que le forum est là pour ça. Est ce que la boîte à air est débridée? Il faut retirer un petit tube en caoutchouc pour augmenter le débit d'air entrant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
