Titof Posté(e) le 5 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2022 bonjour alors voilà j'ai débrider mon zip 2t mais il ne va pas à plus de 55km/h, en monte il galère et au démarrage je dois mettre de coup de gaz pour qu'il avance d'où est ce que ça vient ? merci d'avance
0 bluntman69 Posté(e) le 10 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2022 Salut comment as tu procédé pour le débrider ?
0 Titof Posté(e) le 16 janvier 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 16 janvier 2022 Le 10/01/2022 à 20:24, bluntman69 a dit : Salut comment as tu procédé pour le débrider ? j'ai enlever la bride dans le carter Le 10/01/2022 à 20:24, bluntman69 a dit : Salut comment as tu procédé pour le débrider ? mais je pense que le problème vient du carburateur mais je ne vois pas d'où
0 fred82000 Posté(e) le 16 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2022 salut quel bride a tu viré que ces vague de dire la bride du carter
0 Titof Posté(e) le 16 janvier 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 16 janvier 2022 Il y a 2 heures, fred82000 a dit : salut quel bride a tu viré que ces vague de dire la bride du carter la bride du variateur
0 fred82000 Posté(e) le 16 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2022 si plus de bride au variateur tu devrais prendre 65km a tu viré la bride d'air au carburateur elle se trouve a lentré d'air du carburateur une grosse rondelle doré
0 Titof Posté(e) le 17 janvier 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 17 janvier 2022 Le 16/01/2022 à 18:54, fred82000 a dit : si plus de bride au variateur tu devrais prendre 65km a tu viré la bride d'air au carburateur elle se trouve a lentré d'air du carburateur une grosse rondelle doré je regarde ça demain merci Le 16/01/2022 à 18:54, fred82000 a dit : si plus de bride au variateur tu devrais prendre 65km a tu viré la bride d'air au carburateur elle se trouve a lentré d'air du carburateur une grosse rondelle doré mais en fait le problème c'est que avant il allait a 65 mais maintenant je sais pas pourquoi il n'avance pas plus
0 fred82000 Posté(e) le 17 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2022 il fallait le dire de suite que tu as ce souci la bon et bien alors il te faut voir l'état de la courroie et des galet les galet ne doive pas avoir de plat sur un cotes et la courroie pas trop user
0 Titof Posté(e) le 18 janvier 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 18 janvier 2022 Il y a 19 heures, fred82000 a dit : il fallait le dire de suite que tu as ce souci la bon et bien alors il te faut voir l'état de la courroie et des galet les galet ne doive pas avoir de plat sur un cotes et la courroie pas trop user merci je vérifie ça demain
0 fred82000 Posté(e) le 18 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 18 janvier 2022 il a combien de kilomètres le scoot ?
0 Titof Posté(e) le 27 janvier 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier 2022 Le 18/01/2022 à 20:36, fred82000 a dit : il a combien de kilomètres le scoot ? 17000
0 fred82000 Posté(e) le 28 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2022 si aucun entretien fait sa serais bien de changer le piston segment cage à aiguilles joint neuf plus filtre à air nettoyer bougie neuve et voir l'etat dusure des autre pièce et le changer si besoin
0 Titof Posté(e) le 28 janvier 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 28 janvier 2022 Il y a 2 heures, fred82000 a dit : si aucun entretien fait sa serais bien de changer le piston segment cage à aiguilles joint neuf plus filtre à air nettoyer bougie neuve et voir l'etat dusure des autre pièce et le changer si besoin merci pour ta réponse je verrai ça ce weekend
0 fred82000 Posté(e) le 28 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2022 fait nous un retour une fois cela regarder
0 Titof Posté(e) le 31 janvier 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 31 janvier 2022 Le 28/01/2022 à 14:29, fred82000 a dit : fait nous un retour une fois cela regarder la bougie est ok même si je compte en racheter une je vais aussi achter un nouveau carburateur et des galets 6g
0 fred82000 Posté(e) le 31 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2022 pourquoi changer de carburateur si le tien et bon ?
0 jimmy@ Posté(e) le 1 février 2022 Signaler Posté(e) le 1 février 2022 salut , si tu vire la grille qu'il il y a sur le carburateur , monte un gicleur plus gros . sans cette grille plus d'air passe et le mélange air/essence est perturbé a cause du surplus d'air (14gr d'air pour 1gr d'essence) , donc tu compense avec un gicleur plus gros . si tu reste avec le pot d'origine (même débrider) ne touche pas aux galets et aux ressort.
0 Titof Posté(e) le 2 février 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 2 février 2022 Il y a 15 heures, jimmy@ a dit : salut , si tu vire la grille qu'il il y a sur le carburateur , monte un gicleur plus gros . sans cette grille plus d'air passe et le mélange air/essence est perturbé a cause du surplus d'air (14gr d'air pour 1gr d'essence) , donc tu compense avec un gicleur plus gros . si tu reste avec le pot d'origine (même débrider) ne touche pas aux galets et aux ressort j'ai un pot touring leovince et j'avais déjà change les galet qui était trop léger donc là je prend plus lourd Le 31/01/2022 à 21:09, fred82000 a dit : pourquoi changer de carburateur si le tien et bon ? j'ai l'impression que le carburateur ne fait pas bien passer le mélange
0 fred82000 Posté(e) le 2 février 2022 Signaler Posté(e) le 2 février 2022 et bien tu le démonte complètement tu le nettoie ou trouve une personne qui fait du nettoyage a l'ultrason et tu re monte le tout avec joint neuf tu verra sa ira bien mieux âpres cela oublie pas de noter le nombre de tour de vis de richesse
Titof
merci d'avance
18 réponses à cette question
