scooter peugeot Roue arrière quasi bloquée à l'arrêt, mais tourne en marche
Bingostar
Hello,
Mon Trekker a sa roue arrière qui bloque, qui ne tourne pas (ou très, très difficilement) quand il est à l'arrêt. Mais quand je le démarre la roue tourne, accélère bien, mais tourne tout le temps, il avance tout le temps, si je freine, ben il cale.
J'ai lu un truc sur un forum pour la réparation, mais je n'ai pas la possibilité de rester à l'intérieur pour réparer et ici dans le 74 ça caille sec déjà, donc je l'ai donné un gars pas loin de chez moi et il me dit qu'il faut changer l'embrayage complet, qu'il est naze (l'embrayage pas le gars...). Ce n'est pas ce que j'avais lu comme panne et que le remplacement de pièces assez simple voir un réglage était nécessaire. Donc, avec une révision (contrôle général) un embrayage et un mousse de filtre à air, il me demande 340.-- €, c'est son devis, mais sans détail, que je viens de lui demander, pas encore de réponse. Mais, même avec un embrayage neuf entre 40.-- et 60.-- € et 1h ou même 2h de taf, je sens la "pigeon..nade".
Mes questions :
Pensez-vous qu'avec mon descriptif la réparation de changer l'embrayage est juste et sinon qu'elle est la vraie cause, d'après mes infos, il me semble que changer l'embrayage complet est la solution de facilité et de pouvoir faire grimper la note, même si un changement d'embrayage ne prend qu'env. 30 à 45 min ?
Pensez-vous excessif le prix, même pour un embrayage et un service ? En sachant que le gars fait ça dans son garage et qu'il n'a pas les charges d'un professionnel ? Moi je suis tombé sur le "cul" quand il m'annoncé le prix.
Merci à tous pour vos réponses, même brèves,  ça m'aidera.
4 réponses à cette question
tu re prend le scoot et va voir un vrais pros la il te prend pour un pigeon
que désoler mais pour changer un embrayage tu en a pas pour 45 minute si tu sais le faire et puis ça coûte pas 340e le total
si jaurais pas été si loin je serais venue je te laurais fait même sur un trotoir sa t'aurais bien dépaner et tu aurais eux un prix correct
salut embrayage sur trekker, démontage boîte a kik, et démontage de l'embrayage, y'en a pour même pas 5 mn et sa ce trouve, ce n'est même pas a cause de ton embrayage et la roue qui tourne un peu au ralenti, c'est normale
Ton câble de frein pas trop sérrer ? il veut te changer tous l'embrayage? et aussi le correcteur de couple? avant de l'en mener fait nous des photo de ton embrayage complet et photo de tes patins d'embrayage et l'intérieur de ta cloche stp
<--Pubok 79078-->
