scooter mbk - yamaha Taille piston 70 dr booster
SpiritSystem
Bonjour j’ai vue sur scootfast ils vendent un piston pour mon kit 70 dr mais je sais pas si c’est la bonne côte il disent pas si c'est celui d'origine.
Sa dit juste piston en 47 . après il y a a un autre en 47,4
lequel je dois prendre pour mon kit s'il vous plaît
https://www.scootfast.net/fr/piston-47mm-dr-mbk-booster.html
6 réponses à cette question
il y a 2 minutes, fred82000 a dit :
il a combien de km le cylindre
et a tu mesuré le cylindre aussi que on peux pas vraiment te dire quel piston prendre si on sais pas sa
Salut, pas beaucoup j'ai pas mesuré ,le moteur est fermé mais la dernière fois que j'ai démonté j’avais changé les segments.
et l’axe du piston était ultra dur a sortir .
j'ai vue sur vidéo que quand l’axe force autant il est temps de changer le piston
après si je le démonte j'ai pas de nouveau joint en stock pour le remonter
je nais jamais entendu dire que si laxe a du mal a sorti ces qu'il et temps de le changer
après il est vrais que a force laxe ce bouffe un peu en frottant avec la cage à aiguilles
il te faut sois démonter le cylindre et le mesuré sois voir suivent le nombre de km du cylindre mais le mieux et plus précis reste la mesure
Salut, tu n'a pas un pro a coter de chez toi pour reprendre des joints? moi je prend toujours un petit stock, sur tous que les 5 pochettes de joint sur scooterpièces son a 10 euro a peut près, bon après tu as un MBK mais oui le mieux est de démonter et tu mesure l'intérieur du cylindre et tu prend la cote juste en dessous, comme moi le cylindre est de 40 et je prend piston a 39,95
<--notPub 79196-->
