Clem70000 Posté(e) le 11 mars 2023 Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2023 (modifié) Bonjour j’ai un souci à mon avis au niveau de ma pointe sur mon nitro, ma configuration est 70 streetrace avec pot streetrace embrayage malossi ressort jaune variateur origine galet 5 g les 3 ressort rouge carburateur 21 gp de 92 même après test avec d’autre galets 6.5 réglable donc le max possible la pointe reste la même, je sens que le moteur peux pousser bien plus pourtant Modifié le 11 mars 2023 par Clem70000 Petite pointe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 11 mars 2023 Signaler Partager Posté(e) le 11 mars 2023 Salutations. Quelle est la vitesse sur ton compteur? Pour le pot, ce serait pas plutôt le Stage6 Pro Replica? Je te conseille de tester des galets plus légers que 5g, ce n'est pas parce que tu alourdis que tu vas aller plus vite. L'ensemble cylindre/pot Stage6 est assez pointu et nécessite des galets assez légers. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Clem70000 Posté(e) le 12 mars 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2023 Bonjour compteur Waze 85 90 max, comment sa assez pointu ? Et oui réplica chef Cela m’étonnerais j’entends comme si le moteur tourne dans le vide à fond, à 2/4 de la poigne je peux être à vitesse max Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guigui80 Posté(e) le 12 mars 2023 Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2023 Courroie fatiguer, ou ressort de poussée trop dure. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Clem70000 Posté(e) le 12 mars 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2023 J’ai mesurer la largeur, elle est bonne il y a 15 minutes, Guigui80 a dit : Courroie fatiguer, ou ressort de poussée trop dure. Ressort jaune donc c’est louche, le moteur crache vraiment Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guigui80 Posté(e) le 12 mars 2023 Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2023 Ouvre le carter d'embrayage, met le scooter sur béquille central, Fais un trais au crayon sur ton variateur Accélére progrecivementnet. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 12 mars 2023 Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2023 Attention que tu as le variateur d'origine, pièce qui montre assez vites ses limites. Sincèrement, je te suggère de remplacer ton variateur. Si tu veux conserver le démarreur, le Polini Hi-speed est un excellent choix. Variateur POLINI Hi-Speed Minarelli horizontal 50 2T (16x13) - Variateurs - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs Si tu t'en fous du démarreur, par sur celui-là: Variateur MALOSSI MHR Multivar Minarelli horiz./ vertical 50 2T (19x15,5) - Variateurs - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs Il y a également une troisième alternative, je ne sais pas ce qu'elle vaut: Variateur POLINI Hi-Speed EVO R02 Min. horiz./ vertical (vil. std.- start elec.) - Variateurs - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Clem70000 Posté(e) le 12 mars 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2023 il y a 34 minutes, Guigui80 a dit : Ouvre le carter d'embrayage, met le scooter sur béquille central, Fais un trais au crayon sur ton variateur Accélére progrecivementnet. sur mon variateur je vois la trace de la courroie, elle est à 1 cm du haut je pense il y a 13 minutes, Alain a dit : Attention que tu as le variateur d'origine, pièce qui montre assez vites ses limites. Sincèrement, je te suggère de remplacer ton variateur. Si tu veux conserver le démarreur, le Polini Hi-speed est un excellent choix. Variateur POLINI Hi-Speed Minarelli horizontal 50 2T (16x13) - Variateurs - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs Si tu t'en fous du démarreur, par sur celui-là: Variateur MALOSSI MHR Multivar Minarelli horiz./ vertical 50 2T (19x15,5) - Variateurs - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs Il y a également une troisième alternative, je ne sais pas ce qu'elle vaut: Variateur POLINI Hi-Speed EVO R02 Min. horiz./ vertical (vil. std.- start elec.) - Variateurs - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs Pourquoi pas mais si c’est pour que sa ne change rien au performance sa m’ennuie aha Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 12 mars 2023 Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2023 salut change de vairateur prend un st6 ou polini comme dit alain mais en sport donc galet de 16x13 de la tu pose des galet de 4,5et sa ira bien pour tester Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boy12 Posté(e) le 12 mars 2023 Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2023 il y a 19 minutes, fred82000 a dit : salut change de vairateur prend un st6 ou polini comme dit alain mais en sport donc galet de 16x13 de la tu pose des galet de 4,5et sa ira bien pour tester Salut 90 klm c'est bien déjà je pense pas tu vas prendre beaucoup 100 ou 105 Déjà en premier réglé bien ton carburateur ! prend le variateur stage6 pro il y a le ressort médium poussé fourni avec et les rondelles je crois ! Ta courroie fait 16.6 /8/745 ? Ou prend une type origine 16.6 /8/751 yamaha ou autre même dimension Ressort embrayage trop dur jaune malossi vue tu as embrayage À tu une transmission ? Prend une 15/41ou 15/39 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Clem70000 Posté(e) le 12 mars 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2023 il y a 6 minutes, Boy12 a dit : Salut 90 klm c'est bien déjà je pense pas tu vas prendre beaucoup 100 ou 105 Déjà en premier réglé bien ton carburateur ! prend le variateur stage6 pro il y a le ressort médium poussé fourni avec et les rondelles je crois ! Ta courroie fait 16.6 /8/745 ? Ou prend une type origine 16.6 /8/751 yamaha ou autre même dimension Ressort embrayage trop dur jaune malossi vue tu as embrayage À tu une transmission ? Prend une 15/41ou 15/39 Aucune idee de la courroie que j’ai… transmis origine et embrayage je penses c’est type origine Déjà je suis pauvre j’ai l’impression j’ai remonter en gp de 95 déjà la Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boy12 Posté(e) le 12 mars 2023 Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2023 il y a 34 minutes, Clem70000 a dit : Aucune idee de la courroie que j’ai… transmis origine et embrayage je penses c’est type origine Déjà je suis pauvre j’ai l’impression j’ai remonter en gp de 95 déjà la MDR plus haut tu dit embrayage malossi ressort jaune krakrakra ! En plus on sais même pas si t'es en boîte à aire origine ou autre et quelle mousse filtre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 12 mars 2023 Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2023 @Boy12 salut pourquoi tu me cite sur les sujet quand tu répond au membre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guigui80 Posté(e) le 12 mars 2023 Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2023 il y a 2 minutes, Boy12 a dit : MDR plus haut tu dit embrayage malossi ressort jaune krakrakra ! En plus on sais même pas si t'es en boîte à aire origine ou autre et quelle mousse filtre La mousse son taff c'est de filtrer l'air (Je parle de boîte à air d'origine Si on prend ce raisonnement de marque pour des filtre des boîte à air Polini malossi etc... Les bouchon de valve malossi ça apporte quoi? Plus de vitesse? une meilleure tenu de route? une meilleure adhérence des pneu? Je tien a préciser que plusieur produits sont des piege de marketing. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boy12 Posté(e) le 12 mars 2023 Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2023 il y a 18 minutes, fred82000 a dit : @Boy12 salut pourquoi tu me cite sur les sujet quand tu répond au membre Je te cite pas je fais réponde seulement Ben désoler du coup je comprends c'est chiant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Clem70000 Posté(e) le 12 mars 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2023 il y a 30 minutes, Boy12 a dit : MDR plus haut tu dit embrayage malossi ressort jaune krakrakra ! En plus on sais même pas si t'es en boîte à aire origine ou autre et quelle mousse filtre C’est car j’ai que la cloche en malossi kevin, et j’ai le ressort jaune Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guigui80 Posté(e) le 12 mars 2023 Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2023 il y a 43 minutes, Clem70000 a dit : C’est car j’ai que la cloche en malossi kevin, et j’ai le ressort jaune Encore un exemple de piège marketing Cloche d'origine, malossi, Polini, Stage6 etc... Tu auras exactement les même performance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Clem70000 Posté(e) le 12 mars 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2023 Je vous redis une fois régler avec mes roulement neuf et le variateur je prends le st6, au niveau des rondelles quelqu’un peu m’expliquer ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 12 mars 2023 Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2023 Il y a 2 heures, Boy12 a dit : Je te cite pas je fais réponde seulement Ben désoler du coup je comprends c'est chiant pas grave je demander juste pour savoir que je trouver bizarre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Clem70000 Posté(e) le 12 mars 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2023 Après des pointes avec poignée à 3/4 4/4 accélération je mets 1/4 1/2 ça bug ça fais popopop Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 12 mars 2023 Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2023 C'est quel modèle d'aiguille que tu as dans ton carburateur? Modifier la position du clips pourrait régler ce souci. Pour le variateur, je ne suis pas trop fan de la marque Stage6 (vu des cas de revêtement qui s'effrite), je préconise le Polini. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Clem70000 Posté(e) le 12 mars 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2023 il y a 5 minutes, Alain a dit : C'est quel modèle d'aiguille que tu as dans ton carburateur? Modifier la position du clips pourrait régler ce souci. Pour le variateur, je ne suis pas trop fan de la marque Stage6 (vu des cas de revêtement qui s'effrite), je préconise le Polini. Le baisser ou le monter chef ? Et pour le poli ni le problème est que je dois commander sur maxiscoot pour joint haut moteur Quel joint irais sur la culasse ? Et merci beaucoup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 12 mars 2023 Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2023 Il faut déjà voir le modèle de l'aiguille et sur quelle position se trouve le clips. Le mieux est d'avoir le clips sur le deuxième ou troisième cran de l'aiguille. Pour le variateur, pas de soucis: Variateur Polini Hi-Speed MBK Nitro / Ovetto | MAXISCOOT Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Clem70000 Posté(e) le 12 mars 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2023 Celle d’origine dans un 21 moto force phbg… au 3 eme cran en partant du haut, je précise il y en a que 4 sur le modele C’est surtout le début de tirage qui a du mal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Clem70000 Posté(e) le 12 mars 2023 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2023 L’aiguille est une w16 il y a une heure, Alain a dit : C'est quel modèle d'aiguille que tu as dans ton carburateur? Modifier la position du clips pourrait régler ce souci. Pour le variateur, je ne suis pas trop fan de la marque Stage6 (vu des cas de revêtement qui s'effrite), je préconise le Polini. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
