Boujour j'ai un mbk nitro de 2003 est j'ai un gros soucis au niveau allumage le scoot veux pas avancer mes prend des tour dessus j'ai tout changer le moteur même l'allumage ect tout est neuf est il a encore le problème le réglage carburateur est bon je pence que ses un problème sur le faisceau mais pourtant toute les masse fonctionne ou l'embrayage merci
Bonne journée
Il y a 7 heures, kevin_bklf a dit :
Bonne journée
Salutations.
Si le moteur prend des tours, c'est que le souci vient de la transmission. Je te suggère de vérifier la courroie, les galets, le variateur et l'embrayage.
Il y a 1 heure, gregbowers a dit :
If you've replaced the engine, ignition, and ensured proper carburetor adjustment on your 2003 MBK Nitro, but it still won't move forward, consider checking electrical connections, the spark plug, CDI unit, and ignition coil. Verify the functionality of safety switches and inspect the fuel system. Additionally, examine the transmission and clutch for méchanical issues. If the problem persists, seeking assistance from a professional méchanic may help diagnose and address the underlying issue.
Hello, thank you for translating your messages into French so that everyone can understand that unfortunately some people do not speak English. thank you for your understanding
Il y a 1 heure, fred82000 a dit :
C’est un bot configuré pour répondre grace a chat GPT une IA , tu le remarques a la structure du message
Tu peux ban, surtout que le fait que le profil n’a aucun historique confirme que c’est un bot
il y a 31 minutes, Yasss220 a dit :
Je l'ai terminé ;)
Je l'ai banni 2 fois, une fois par message :devil:
Modifié par Bader
  • Haha 1
Il y a 8 heures, Yasss220 a dit :
j'ai répondu et pas regarder son profil donc pas fait gaffe a son historique
  • 2 semaines plus tard...
Le 23/01/2024 à 09:47, fred82000 a dit :
réglage variation a revoir
dit nous ce que tu as de monter dessus pour voir ce qui vas pas.
50 Stage6 fonte
Le 23/01/2024 à 08:18, Alain a dit :
Salutations.
Pourtant le variateur est neuf est l'embrayage aussi
il y a une heure, kevin_bklf a dit :
50 Stage6 fonte
tu as oublié de dire quel pot si ces un origine ou non donc impossible encore de pouvoir dire quoi mettre en réglage variation pour tester
du coup si pot origine galet de 5,5g avec ressort de poussée origine et embrayage du blanc malossi si ceux monter son trop moue savent la marque de ton embrayage
