problème mon cache cylindre touche depuis que j’ai mis un kit 70
Aller à la solution Résolu par Yasss220,
bonjour, alors j’ai un problème sur mon ludix j’ai mis un kit 70 airsal et maintenant quand je veux lettre le cache cylindre il touche la culasse et la sortie d’échappement du cylindre mais je l’es couper. J’aimerais vraiment savoir si il y a une solution ou si c’est mon cache cylindre qui a un défaut car cela m’empêche de rouler avec.
Merci d’avance
  • 4 semaines plus tard...
Salutations.
C'est vraiment bizarre ce que tu dis, j'ai eu deux kits Airsal et je n'ai jamais eu à modifier le cache du cylindre.
Au pire, tu démontes la culasse et tu rabotes légèrement les ailettes avec une meuleuse d'angle.
  • Solution
J’y connais rien en peugeot mais pour peu que le cache cylindre soit pas d’origine, il peut arriver qu’il soit plus petit, j’ai eu le coup sur un keeway, ça touchait de partout et fallait même agrandir l’encoche pour le pot
