J'ai récemment acheté un bws original de 2004 avec 7000km, débridé au pot et variateur. Tout origine. Galets ok. Courroie ok.
Mais voilà, il fait 61km/h au compteur. Ca me parait un peu en dessous des chiffres habituels? Je lis souvent quon peut faire 70km/h avec cette configuration.
Le scooter est propre et n'a jamais ete touché. J'ai fait un bon réglage ralenti/richesse. Je trouve qu'il mouline un peu et que quelque chose manque une fois dans les tours, mais je ne sais pas quoi. Il monte de 0 a 60 assez rapidement.
J'ai démonté le carburateur, le gicleur est en 70 (origine donc). J'ai pensé changer le gicleur pour un 76. Est-ce-que ca pourrait me faire gagner 10km/h? J'en doute mais si vous avez des conseils. D'autres idees?
Ce que je veux c'est optimiser et bien régler ma configuration origine avant de penser à un pot ou autres modifs.
Ma question principale etant: 60km/h avec cetter configuration, pourquoi?
Le pot est assez propre.
Merci beacoup pour votre aide, je debute.
G
Salutations.
Ce que je peux te suggérer, c'est de vérifier la largeur de la courroie (16.5mm d'origine), ainsi que l'état des galets.
Je te conseille aussi de remplacer le ressort de poussée par un Malossi blanc. L'original se fatigue assez vite, et le moteur perd en performances.
Ok merci pour tes conseils Alain,
les galets sont en bon état. La courroie aussi, et je suis sûr à 99% que c’est celle d’origine. Mais je vérifierai la taille quand même.
j’ai commandé le ressort blanc malossi et des galets malossi (un jeu de 4.8g et un jeu de 6g). Tu me conseille de tester le 4.8g? En origine c’est 5.4 sur bws 2004.
il y a 6 minutes, bwsoriginal2004 a dit :
alors tes galet de 4,8 tu les garde pour monter avec un pot de détente en moteur tout origine ces du 5,5 qu'il te faut pas plus pas moins
moteur avec tout de ok en état de fonctionnement origine et juste débrider tu prend du 65 pas plus si tu veux gagner plus ça sera un pot en premier a monter que ces lui qui bride un max
Update: La courroie fait 15cm, donc j’en ai commandé une nouvelle, la Polini normale qui fait 16.8x750 plutôt que Yamaha origine, c’est ok?
ensuite pour le ressort de poussée @Alain, le malossi (+30%?) sera pas trop dur pour moteur origine? J’ai lu cela quelque part. Est-ce que je prend un ressort origine plutôt?
j’ai pas encore changé le gicleur mais bientôt.
voilà merci pour votre aide!
Il y a 2 heures, bwsoriginal2004 a dit :
non vue qu'il a été conseiller sinon on dirais de monter du ressort origine
Update!
Alors, le gicleur 76 ça marchait pas du tout. J’avais un 72 neuf et ça marche bien. Je pense que le 70 origine était parfait, je le remettrais quand j’ai le temps.
J’ai changé ma courroie hier (Polini normale) et mis des galets neuf 5.4 malossi.
J’ai pris 65kmh vent de face ce matin et 70 vent de dos.  Sans vent je fais 67?
j’espère qu’avec la courroie un peu rodée je peux prendre quelques km en plus? Vous en pensez quoi?
ensuite, hier encore, j’ai essayé de changer mon ressort de poussée, mais le ressort de poussée ne sortait pas une fois l’écrou dévissé (c’était comme bloqué)
ce matin j’emmène le scoot à un mécano que je connais et il me dit la poulie - ou le correcteur je sais pas - ne se ferme pas complètement et ton embrayage est mort. Il m’a monté un embrayage qui s’adapte qu’il avait - ressort poussée à peu près origine niveau dureté.
Apparement mes ressorts embrayage et de poussée étaient abîmés.
j’avais aussi plus d’huile dans la boîte à vitesse. depuis ce changement d’embrayage et ajout huile, le scooter ne fait plus de vibration bizarre comme avant, et il part mieux.
Bref il tourne bien. Les perfs vitesse sont les mêmes qu’après courroie + galets.
mon mécano m’a aussi dit que peut être la pipe d’admission et les clapets doivent aussi être changés - après tout le scoot a 20 ans malgres les 8000km.
est-ce que un petite prise d’air peut aussi jouer sur la vitesse max?
Avec vous des recommandations pour kit boîte à clapet et pipe ? Pour mon bws tout origine? Peut être un kit avec tout inclus, lamelles etc?
si vous avez des conseils je suis preneur.
merci beaucoup!
+ photo nouvelle peinture finie!
S'il y a une prise d'air, c'est facile à détecter: le moteur ne tourne pas correctement au ralenti.
Il ne faut pas s'attendre à des perfs de fou en gardant le tout d'origine.
  • Merci 1
Il tient le ralenti …
donc même une boîte à clapet qui a 20 ans tu conseilles pas de changer?
sinon oui niveau perf je suis content de comment il roule la, ça me fait genre 10km/h en plus par rapport à ce que c’était donc c’est cool. Et merci pour tes retours ça m’a bien aidé
Peut être que je me déciderais à mettre un pot de détente bientôt… des conseils pour la meilleure pointe?
Je regardais le Polini team 4, le Giannelli rekord, le Yasuni r… Ils sont tous à peu près
 au même prix ici aux pays bas…
tout le monde semble avoir des yasuni j’aimerais bien tester autre chose.
Expériences ou suggestions bienvenues! Merci
Il y a 4 heures, fred82000 a dit :
une courroie ne se rode pas du tout tu la monte et ça roule direct
pour un bon pot tu as yasuni Giannelli de bien aussi aussi
avec sa galet de 4,5g sa ira bien
Une courroie neuve grignote un peu de vitesse de pointe
Si tu comptes laisser le cylindre d'origine il y a beaucoup de pot qui pourrait aller
Leonvici zx,leovinci gp, bidalot s2/S3,carenzi daemon,yasuni z
Il y a 2 heures, Max Blackbird a dit :
j'ai jamais trop perdu de vitesse en changent de courroie mais bon pour moi il ni a pas de rodage de courroie
Le 29/11/2024 à 22:00, bwsoriginal2004 a dit :
G
Un examen rigoureux basé sur un certain nombre de facteurs est nécessaire afin de fournir une classification pour les casino Stakes777 qui ont un dépôt minimum faible. Pour commencer, nous examinons le montant minimum d'argent qui doit être déposé pour participer au jeu. Proportionnellement à la baisse de ce prix, le casino https://stakes777.fr/ devient plus accessible aux joueurs de moyens financiers variables. Ensuite, nous examinons la sélection de jeux proposés aux joueurs qui choisissent de faire un petit dépôt, ainsi que la qualité de ces jeux. Non seulement cela comprend les machines à sous, mais cela couvre également les jeux de table et les variantes de jeux de casino en direct. De plus, nous prenons en compte les incitations et les promotions qui sont offertes à ces joueurs.
Ok Fred merci je note aussi.
Je vais commencer par le gicleur voir si ça change quelque chose.
Le 22/12/2024 à 18:04, fred82000 a dit :
Ce n'est quand même pas optimum dès le départ il y as un temps d'adaptation.
Salut,
Alors chez moi je peux avoir facilement et à peu pres au même prix ces 3 pots:
le yasuni R, le polini team 4 (en promo, le moins cher des trois) et le Stage6 replica mk2
+ j'avais oublié un tecnigas next R (129 euros pour le coup 50/60 euros de moins que les autres)
Quel serait le mieux sachant que je suis et resterais sur cylindre origine... et sachant que je priorise la pointe?
il y a peu de choses ecrites sur le polini et le Stage6 mk2 finalement.
Franchement si je peux régler le polini comme il faut sur ma configuration, ben ca me ferais kiffer. Je lis des trucs differents en fonction des gens: genre que les 3 premiers sont des pots pour minimum kit 50 ou alors que c'est des pots qui marcheront bien sur de l'origine. Qu'estce qui est vrai? On peut toujours régler un pot haut régime sur un moteur qui monte pas trop haut en régime? En compensant avec galets et ressorts?
J'aimerais bien plusieurs avis.
Merci
Modifié par bwsoriginal2004
alors non tu te trompe si pot pas adapter au moteur tu vas mouliner pas avancer et galéré a régler pour rien
si tu veux rester en origine prend pas le cas r que il te faudra en plus un variateur sport et un carburateur de 17,5 pour bien l'exploité je sais de quoi je parle je les tester ce pot
le st6 et pareil que le yas r donc tu peux oublier il te reste peux de choix mais a toi de voir suivent ton budget entre le pot les galet et gicleur pour tout régler
si sa serais que de moi je te dirais prend un yas z même si pas le meilleur
Pour le Polini, j'émettrai une réserve. Les trois précédentes versions n'étaient vraiment pas terribles, pas sûr que la quatrième soit drastiquement différente.
Le Yasuni R est pas top sur un scooter tout d'origine (même s'il marche pas mal), il commence à être intéressant sur des kits 50 en fonte plus performants que le cylindre Yamaha, avec un carburateur 17.5 et un variateur sport.
Le Stage6 MK 2 est en fait un hybride du Yasuni R et du Z Il ne doit pas être mauvais, mais peut d'infos.
Le Tecnigas, évite. Pas terrible en qualité, ni en perfs.
Il y avait un pot qui marchait bien à l'époque sur les Booster, c'était le Leovince ZX/ZX-R, mais il n'est plus vendu et il faut se tourner vers l'occasion.
