  • 1
Mon booster a un problème il fait buh suand la poignée est à fond
bonjour à tous j'ai un mbk booster avec un carburateur 17,5 Dell ortto un kit 50 Stage6 streetrace un pot conti origin c'est le même que le polini original 1 pour ce qui connaisse pas j'ai un variateur malossi galet 4,5 et 5,2 embrayage Stage6 sport pro en full jaune malossi mon problème c'est que j'ai changé mon joint de boîte a clapet car prise d air avant il était bien reglé avec la prise d air il marchait fort sa tirait les bras et la c'est bof sa avance pas la reprise est molle j était en gicleur 90 et j'ai baissé en 85 et 80 je n arrive pas a voir si c'est bien je ne peu pas faire de pointe pougné à fond ça fait buhh et des espèce de rupteur sa pète 1 fois sur 5 et après sa repart lentement et mon aiguille est au 2eme cran en partant du haut aidez-moi je ne sait plus quoi faire merci pour vos réponse
  • Réponses 86
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters For This Question
tu es trop riche en bas et mi régime il te faut jouer sur le clips de l'aiguille un peu voir ce que ça fait
et une photos de la couleur de la bougie tu la fait simplement en roulent à fond puis tu coupe le moteur démonte la bougie et vois la couleur
Il y a 2 heures, fred82000 a dit :
Pour mes photos j'ai tirer sur la plage de régime que j'ai indiqué sur les photo après couper le contact et démonter au bord de la route la bougie
à l’instant, y krdn a dit :
Pourtant c'est marron ce n'est pas bien ? Et je suis déjà au 2eme cran en partant du haut je peux monter que de 1 mais pas sur que sa vas changer grand chose mais ouias je vais essayé sinon j'ai peut être une aiguille un chouille plus grosse qui traîne je verrais
il y a 2 minutes, y krdn a dit :
je tes expliqué comment on fait tu tire une seule fois a plein régime puis coupe le moteur et regarde la couleur de la bougie pas faire comme toi tu as fait
mais bon ça change rien tu dois voir le clips de l'aiguille ou la vis de richesse aussi
Et demain je commande des rondelle de calage une roue libre de démarreur rien besoin de commander aussi chose? j'ai ma joue fixe l étoile a perdu une dent et peut être de l épaisseur je ne sait pas sa bouge pas qu1nd c'est remonté mais sa serait plus serain de commander une joue fixe aussi ?
il y a 3 minutes, fred82000 a dit :
D'accord je ferai sa demain et pour la vis de richesse j arrive plus à faire ça fait longtemps comment qu on la regle??
Il y a 1 heure, y krdn a dit :
section tutoriel et guide pratique tu regarde le tutoriel sur le réglage carburateur
si tu as un doute sur des pièce tu les change
et comme dit plus haut galet réglable de 4g a 5,5g
Le 01/02/2026 à 10:47, Alain a dit :
Salutations.
Si ton scooter fonctionnait correctement avant le remplacement du joint, c'est qu'il y a quelque chose qui a foiré quelque part.
Je te conseille de vérifier que ta pipe d'admission ne soit pas fendue, ou qu'une autre prise d'air ne se soit créé lors du changement.
Autre chose: ton carburateur Dello'rto est un 17.5 PHVA TS? Si oui, vérifie que tu n'aies pas une aiguille A20 montée dedans. Si c'est le cas, mets le clips au deuxième cran en partant du bas.
j'ai un Dell'Orto 17,5 phbn ls avec l aiguille 2eme cran en partant du haut c'est toujours trop riche sa terre que tout en haut sa n a aucune reprise peut être changer mon aiguille
Le 22/04/2026 à 22:40, fred82000 a dit :
je viens de voit mais il y a un endroit creusé pour la rindelle mais du coup sa ne vas rien decalé non ?
il y a 18 minutes, y krdn a dit :
Mets cette rondelle et teste le comportement!
Elle se met là, point.
il y a 15 minutes, Alain a dit :
Bon bas si tu le dit
si on dit de monter un rondelle tu le fait sais tout on va pas perdre du temps  ce répéter Alain ou moi
pour le coup regarde tout ton moteur si pas de changement que tu as un souci la
  • -1
Salutations.
  • -1
Et aussi par rapport a la couleur de la bougie c était pas totalement en point car je n arrive pas à monter assez dans les tour et aussi il y a une histoire où la couleur de la bougie est reel que avec du carburant avec du plomb et je met du mélange sp98 et ipone samurai a 2,5%
