Configuration pour zip 50 2t 2016
Bonjour je voudrais avoir une configuration avec un kit 70 fonte ou alu je sais pas quel est le meilleur ? Piston mono segment ou double segment ? Vilebrequin renforcé variateur embrayage j’ai déjà un pot Doppler s3r et un carburateur 17,5.
Il y a 8 heures, M.C a dit :
Pourquoi c’est une mauvaise idée ?
Il y a deux références de ressort Malossi jaune qui peuvent passer sur un Piaggio.
La première est faite pour les Piaggio Zip/Sfera de première génération
La deuxième est faite pour les anciens Peugeot et Honda.
Aucune des deux références n'est assez dure pour un Piaggio Zip récent.
Pour les ressorts d'embrayage, je suggère les Polini verts car je les connais. Il y a plusieurs références chez Malossi pour les jaunes, et il faut trouver la bonne.
Ok mais je peux pas trouver la bonne chez maxiscoot ou arnoroule ?
Sinon en ressort d’embrayage malossi rouge ? Et en ressort de poussée Stage6 strong ?
Il n'y a pas de ressort de poussée jaune pour Piaggio. Je t'ai donné les références idéales pour les ressorts.
Car pour moi je pense que c’est les plus facile à régler avec les couleur etc.
Pour les galets pendant le rodage je commence en 6g ? Après je baisse en 5,5g ? et pour les gicleur je prend une boîte de 60 a 82 ou je prend une de 80 a 102 directement ?
et pour les ressort d’embrayage et de pousse polini je vais devoir les changé après le rodage ?
Tout ce qui est variation embrayage et carburateur on règle après le rodage ou on peut même au premier démarrage ?
Modifié par M.C
Il y a 4 heures, M.C a dit :
tu prend deux boîte de gicleur
en ressort tu prend ce que te dit Alain il sais de quoi il parle quand il conseille il est mécano pro donc pourquoi insister avec du malossie ?
tu règle ta carburation après montage de tout tu le fait un poil riche et réglera bien une fois le rodage fini
Ok merci
Modifié par M.C
