Eroan
V.I.P.
    106
Tout ce qui a été posté par Eroan
  1. Eroan
    autre scooter Scooter ne démarre pas
    Ce n'est donc pas un problème électrique. Ta bougie est en bon état ?
  2. Eroan
    scooter chinois Big pach51 plus de phare
    Un faux contact du au trifouillage des câbles.
  3. Eroan
    scooter chinois Vis de batterie rouillée
    Salut, vas-y à la pince...
  4. Eroan
    scooter mbk - yamaha Centrale de clignotant qui grille
    Salut, souci de régulateur de tension ou de faux contact.
  5. Eroan
    scooter mbk - yamaha ampoules qui grillent en 5 minutes
    Ce n'est pas un problème électrique mais un souci de réglage de variation ça. crée un sujet dans la bonne section. Régulateur de tension oui, tu as bien fait de la changer. Pas normal que ça n'aie pas réglé le souci. La batterie a bien les bonnes caractéristiques ?
  6. Eroan
    scooter piaggio - gilera olive de bougie : je démonte ou pas ?
    Salut, il faut simplement voir si ça passe avec ton antiparasite ou pas...
  7. Eroan
    scooter mbk - yamaha Problème électrique
    Salut, pour tes leds qui se coupent c'est un souci de branchement sur le faisceau, ce n'est pas normal car des leds consomment bien moins qu'un éclairage d'origine. Et concernant ton problème récent tu as un faux contact quelque part, l'humidité ou l'eau s'est infiltrée. Il faut démonter et tout vérifier jusqu'à trouver le câble problématique.
  8. Eroan
    scooter mbk - yamaha vis de cales pieds cassée
    Salut, tu n'as pas beaucoup de choix, il faut la percer en son centre avec une toute petite mèche (perceuse voire Dremel) our déloger ce qu'il en reste !
  9. Eroan
    scooter peugeot comment changer l'avant d'un Peugeot trekker ?
    Tu peux adapter l'avant des TKR Furious sur les vieux TKR oui, sans problème.
  10. Eroan
    Pas d'assurance à - de 800€
    Salut, regarde par ici : https://www.scooter-system.fr/dossiers/97-1-assurance-moto-scooter.html Dans quelle région es-tu ?
  11. Eroan
    assurance lors de l'achat
    Je pense même que sa responsabilité peut être engagée, logiquement il ne te laissera pas partir !
  12. Eroan
    post spécial Piston art et détournement de pièces / outils
    Énorme la déco !!!! T'as limite l'impression d'avoir un parc d'attractions dans ton salon mdr...
  13. J'ai fait repartir 8 lettres ce midi donc oui certainement
  14. Eroan
    scooter peugeot variateur pointe
    Va falloir arrêter de spammer le forum un peu et mettre de la cervelle dans tes messages mon cher @trekker46 ! Merci.
  15. Eroan
    scooter piaggio - gilera carburateur typhoon 50
    En effet, il est simplement bridé...
  16. Eroan
    scooter peugeot clapet et pipe
    Et la politesse bordel ?
  17. Eroan
    scooter chinois Mash bibop : questions techniques
    Salut, tu parles du pignon de transmission ? Pour le réglage de carburation oui ça se fait, tu es probablement trop riche !
  18. Eroan
    scooter piaggio - gilera Quelle potence pour Piaggio Zip ?
    Salut, il te faut une potence haute pour venir se fixer sur le haut de la colonne. Celle-là est bonne par exemple : https://www.la-becanerie.com/scooter/partie-cycle/tes-de-fourche/potence-pour-scooter-piaggio--gilera-50-coloris-bleu.html
  19. Eroan
    scooter peugeot quel pot pour mon 70 MHR replica ?
    Euh ?! Un R1200 sur un MHR Replica ? Faut arrêter la fumette ! Sérieusement ton pot n'est peut-être pas le plus adapté mais dépenser 150€ pour gagner 3 km/h je trouve ça dommage... Donc mon conseil c'est surtout d'essayer de trouver de bons réglages...
  20. Eroan
    mécaboîte Quel pot pour derbi gilera ?
    Alors déjà on va rétablir une vérité : Derbi est une marque et Gilera en est une autre. Il faudrait nous dire quel modèle tu as exactement car selon le modèle et l'année les échappements ne sont pas les mêmes. Ensuite quel budget as-tu ? Et quelle configuration ?
  21. Eroan
    mécaboîte 86 top alu ou 86 italkit ?
    Salut, préférence personnelle pour le Top Performances, parce que ça a une excellente durée de vie et que c'est fiable. Les Italkit je connais moins...
  22. Salut, c'est pour quelle machine ?
  23. Eroan
    mécaboîte Entraxe fixation moteur AM6
    Salut, ça sent l'adaptation de bas-moteur ça Je ne pense pas que l'info est facile à trouver, il faudrait qu'un membre avec un bloc sur le marbre prenne les mesures...
  24. Eroan
    scooter mbk - yamaha Bielle qui a du jeu
    C'est clair. Et j'ai modifié le titre, ce n'était pas bon. Pour ta question ce n'est pas normal que la bielle ait du jeu non.
  25. Eroan
    scooter mbk - yamaha Problèmes d'allumage et batterie ?
    Pas très lisible dans apostrophes et avec tous cas a remplacés par des z...
