Eroan
V.I.P.
    106
Tout ce qui a été posté par Eroan
  1. Eroan
    scooter mbk - yamaha Problème d'accélération booster
    Normal, c'est un poil trop léger (mets du 5 grammes) et avec le gicleur trop petit tu es pauvre, donc moins bon à haut régime. Attention d'ailleurs, tu risques un serrage si tu continues à rouler dans augmenter ton gicleur principal de 7 pts...
  2. Eroan
    scooter mbk - yamaha Monter un kit sur une configuration d'origine
    C'est bien ce qu'il me semblait
  3. Eroan
    scooter mbk - yamaha piston Furytech
    variateur d'origine = 15/12 polini, Stage6, malossi = 16/13
  4. Eroan
    scooter mbk - yamaha Cherche une configuration pour mon ovetto
    +1 pour 6 galets de même taille et un ressort de poussée jaune, tu es mal réglé comme ça...
  5. Eroan
    scooter peugeot Pot LeoVince : réglages obligatoires ?
    Tout est dit. Tu as choisi de monter un pot de détente, il faut aller jusqu'au bout de la démarche en réglant la carburation et la variation en conséquence !
  6. Eroan
    scooter chinois Hyosung : quel est ce boîtier noir ?
    Salut, un boîtier électronique branché au carburateur ? Aucune idée malheureusement ! Peut-être qu'@Alain aura déjà vu ça en atelier ?
  7. Eroan
    mobylette Cherche pot 103 fox
    Si tu essaies de monter un pot ER1 pour 103 classique sur ta Fox tu risques d'être déçu : ça ne passera pas, tout simplement. S'il existe une version différente pour chaque moteur c'est parce qu'ils n'ont rien à voir...
  8. Eroan
    scooter chinois Conseil d'achat pot échappement kymco agility 4T
    Ah mais d'ailleurs j'avais mal lu ton titre (tu ne le précises pas en description) : ton scoot est un 4 temps ! Donc un pot ne t'apportera rien du tout ! Le plus important sur un scoot comme le tien c'est le boîtier CDI et le variateur...
  9. Eroan
    scooter mbk - yamaha Pot Malossi Touring : quels réglages ?
    Salut, ce Malossi est plus cher et moins bon que d'autres références Touring... Sinon logiquement oui il faudra augmenter un peu le gicleur et alléger les galets, comme pour tout changement de pot par rapport à l'origine.
  10. Eroan
    scooter mbk - yamaha Changement de pointeau de 12 à 17.5
    Salut, je ne crois pas non, le pointeau est adapté à un modèle de carburateur en particulier !
  11. Salut, certains l'ont fait, le mieux est de le raccorder au réservoir principal. Mais c'est franchement beaucoup de boulot pour un truc qui restera dans 90% des cas du bricolage. L'autre solution, c'est d'optimiser ta combustion (réglages de carburation) pour consommer de façon optimale.
  12. Eroan
    scooter mbk - yamaha Variateur variotop tpr gp : quelles rondelles ?
    Salut, tu as pris une courroie plus longue avec ?
  13. Eroan
    scooter mbk - yamaha Quels galets pour ma configuration 70cc ?
    J'ai du mal à saisir la logique là... Tu vous, d'autres conseillent même carrément du 4,5 grammes !
  14. Eroan
    scooter mbk - yamaha Ampoule de feu avant clignotent avec les clignotants
    Souci de branchement au faisceau ou faux contact ! As-tu touché à quelque chose avant que ça ne se produise ?
  15. Eroan
    mécaboîte roulements arrières de Derbi
    Roulements de roue arrière c'est ça ?
  16. Eroan
    scooter chinois Manque de freinage arrière kymco agility 4T
    Bah il faut re-tendre ton câble dans ce cas, il doit avoir pris du jeu forcément !
  17. Eroan
    scooter mbk - yamaha booster perso, des avis et idées ?
    C'est pas une simple "voiture cochon" mais le fruit des rêves d'un passionné de Tuning ! Faudrait pas tout mélanger
  18. Très bons conseils, bien vu !
  19. Eroan
    Utiliser une vieille mobylette
    Bah t'es le vainqueur de la catégorie là
  20. Parce qu'il y a des frais de "transmission de dossier", une belle hypocrisie qui évite aux auto-écoles que tu te barre ailleurs comme tu veux !
  21. Eroan
    scooter mbk - yamaha nitro : pas de pointe même en changeant les galets
    Sans aucun doute possible Et reste en galets de 5,5 grammes.
  22. Eroan
    scooter mbk - yamaha Panne compteur kilométrage
    Pas compris non plus la description des symptômes
  23. Eroan
    scooter peugeot démarrage difficile le matin
    Tout est dit, commence par vérifier que ton starter auto est bien fonctionnel !
  24. Eroan
    scooter piaggio - gilera Problème de pointe sur zip
    Comme quoi on a toujours tendance à surfaire les souvenirs ! Comme le dit nino c'est juste impossible avec un 50 DR. 74 km/h réels (attention pas compteur auto) c'est tout à fait cohérent. Rien à dire de plus !
  25. Eroan
    scooter peugeot Ludix one : problème d'allumage
    Salut, désolé mais ce n'est pas moi qui vais mettre le nez dans ton pâté de texte. Essaie de l'aérer, d'utiliser la ponctuation et plus globalement de rédiger des phrases ! Car là c'est juste incompréhensible !
