Tout ce qui a été posté par Eroan
scooter peugeot Acheter un CDI débridé
Eroan a répondu à un(e) question de Zartog99 dans Electricité
Tu ferais mieux de créer un sujet "comment améliorer mon scooter" dans la partie configuration, car là tu spammes de partout en demandant ce qu'apporte telle ou telle pièce... -
scooter peugeot Changer une boîte a clapets : quels avantages ?
Eroan a répondu à un(e) question de Zartog99 dans Admission et carburation
Ca n'a d'intérêt que sur les grosses configs. Sur du All Days on se contente souvent de changer (seulement) les clapets pour du carbone. Ca améliore la réactivité, pour des accélérations et reprises plus vigoureuses. -
mécaboîte Quel pot avec kit 80 top perf fonte sur Euro3 ?
Eroan a répondu à un(e) question de Namezi dans Échappement
Non, la différence de perfs ne sera pas flagrante, surtout pas sur un 80cc fonte avec une configuration moyenne. Les passages bas ce n'est pas top au quotidien car il faut faire gaffe aux trottoirs, dos d'ânes... le corps est très exposé ! En passages haut tu as les Conti qui sont pas mal à haut régime, ou le Leovince X-Fight. -
scooter chinois Yasuni Eco vs Naraku Traffic vs Tecnigas Silent Pro ? pour Kymco
Eroan a répondu à un(e) question de xDarrak dans Échappement
Le GP il n'y en a qu'un : https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-923-pot-échappement-leovince-gp.html -
autre scooter Bride au carburateur sur Agility FR 2T ?
Eroan a répondu à un(e) question de Max' dans Admission et carburation
L'échappement bien sûr... Je ne pense pas que ton carburateur soit bridé mais ça se vérifie facilement avec un simple démontage. -
scooter mbk - yamaha Mettre carburateur 17.5
Eroan a répondu à un(e) question de Alex Terieur dans Admission et carburation
Jimmy a tout dit, prends-toi un 17,5 Dell'Orto ! -
mécaboîte quel type de gicleur pour mikuni vm 18 ?
Eroan a répondu à un(e) question de wolfrick dans Admission et carburation
Salut, là je ne peux pas t'aider mais peut-être que @Bubulle connaît ces carbus... -
scooter mbk - yamaha Réglage carburation Spirit en 70 Trophy
Eroan a répondu à un(e) question de LuxyVII dans Variation et transmission
Héhé, en effet... Pour les galets il est un peu léger aussi, en 5 grammes ça devrait mieux tourner logiquement... -
mécaboîte XR6 - Trou d'accélération au démarrage
Eroan a répondu à un(e) question de LhineS™ dans Variation et transmission
Je pense que c'est réglé depuis 2014... j'espère en tous cas -
scooter piaggio - gilera Aide pour peaufiner la variation
Eroan a répondu à un(e) question de orpila dans Variation et transmission
+1 pour les ressorts rouges trop durs ! Et côté galets repasse en 5,5 grammes. -
scooter mbk - yamaha Trop d'eau déminéralisée dans la batterie : que faire ?
Eroan a répondu à un(e) question de COCO.D dans Electricité
Salut, je ne sais pas comment ça joue, ce n'est certainement pas idéal mais il vaut mieux le laisser maintenant que c'est fait, on évite de secouer une batterie et d'en faire ressortir du liquide en général -
mécaboîte Double radiateur dt50
Eroan a répondu à un(e) question de les50ccunepassionsurfb dans Partie cycle
Salut, l'important c'est la surface de contact avec l'air, donc si tu as un gros radiateur aucun intérêt à en monter 2 petits, à moins qu'ils ne soient plus épais. Le mieux est de réfléchir au positionnement optimal, puis de décider s'il en faut mieux 1 gros ou 2 moyens. -
scooter peugeot Serrure selle zenith
Eroan a répondu à un(e) question de Akhenathon dans Partie cycle
Oui, mais tu n'as pas vraiment le choix là ! Des pièces pour un modèle comme ça tu n'en trouveras qu'en casse, et encore... -
scooter chinois Esthétique Kymco Agility
Eroan a répondu à un(e) question de Issa_Nissa dans Esthétique
Salut, passer un scooter de ce type en Naked ça risque de faire dégueu, l'idéal serait vraiment de choper en guidon complet de Renouvo oui, à voir si c'est disponible en concession Kymco et à quel prix... -
scooter mbk - yamaha trappe noir mat commandée, des avis ?
Eroan a répondu à un(e) question de bigbore_47 dans Esthétique
ah ok -
scooter mbk - yamaha Trop plein sur spirit
Eroan a répondu à un(e) question de LuxyVII dans Admission et carburation
Salut, ce n'est absolument pas normal que ça se remplisse aussi vite, tu as un souci côté carburation ! Pour le positionnement c'est compliqué sur scooter, on le place souvent sur le carter du côté du filtre à air. Mais quel intérêt au quotidien ? Tu fais des runs avec ton Booster ? -
Salut, le Tecnigas est correct. Quels sont les tarifs ? -
Salut, un Voca ça le fera oui, mais tu es sûr de vouloir un passage bas ? Pour le quotidien ce n'est pas le top... -
scooter chinois Changer un carter d'huile est-il facile ?
Eroan a répondu à un(e) question de TheRider127 dans Moteur et préparation
Salut, changer un pot d'échappement est très facile. L'allumage n'est pas devant, je ne vois pas ce que tu veux dire par là... -
scooter mbk - yamaha courroie d'origine booster mitsuboshi résistante ?
Eroan a répondu à un(e) question de bigbore_47 dans Variation et transmission
Pourquoi perdre du temps avec la politesse ou les formalités hein ?! -
scooter mbk - yamaha Quel carburateur de 16 avec starter auto ?
Eroan a répondu à un(e) question de wiwi2301 dans Admission et carburation
standard dans le sens où c'est ce qu'on monte sur 90% des scooters quand on change. La raison, c'est que c'est fiable et plutôt facile à régler -
scooter peugeot Claquement et perte de puissance
Eroan a répondu à un(e) sujet de spunkie dans Diagnostic de panne
Hello, un bruit de ce type suivi d'une perte de puissance c'est mauvais, si la variation tourne bien ça pourrait être une amorce de serrage. Enfin il faudrait entendre le fameux bruit pour savoir de quoi il s'agit ! -
mécaboîte Problème boîte de vitesse am6
Eroan a répondu à un(e) question de Beta 50 dans Variation et transmission
Salut et bienvenue ! C'est à ton pro de régler la question sans être désagréable, une machine à 240 km en rodage est encore sous garantie, il te l'a vendue c'est donc à lui de solutionner le problème... -
Du 17,5 mm sinon c'est la norme, pourquoi bloquer sur du 16 mm ? Keihin c'est très bien si, mais pas aussi standard que du Dell'Orto. -
scooter peugeot Ludix qui ne démarre plus
Eroan a répondu à un(e) sujet de Akhenathon dans Diagnostic de panne
Bonjour, vous avez déjà regardé pas mal de choses. Avez-vous essayé de le démarrer avec de l'essence dans le puits de la bougie s'il y a une étincelle ? @Alain si tu as une idée...
