Tout ce qui a été posté par Eroan
mécaboîte capteur point mort suzuki rmx
Eroan a répondu à un(e) question de wolfrick dans Electricité
Salut, as-tu une photo ? J'ai du mal à visualiser la chose ! -
scooter mbk - yamaha info changement tube de fourche
Eroan a répondu à un(e) question de StuntProject dans Partie cycle
Salut, tu parles du tube de fourche central (colonne de direction) ou d'un fourreau ? -
scooter mbk - yamaha problème de démarrage
Eroan a répondu à un(e) sujet de JoeyNoel dans Diagnostic de panne
Salut, aucune idée... en même temps il n'y a pas vraiment de question, et pas vraiment d'infos précises non plus ! -
Le prix est correct. Et tout dépend de ce que tu entends par "mieux", tu peux avoir différent c'est certain...
scooter mbk - yamaha Booster One n'arrive plus a démarrer
Eroan a répondu à un(e) sujet de jojo10130 dans Diagnostic de panne
Oh que non, ce n'est pas ta seule tâche : il faut trouver POURQUOI il a cramé avant de reproduire la même chose sur ton prochain cylindre -
scooter chinois Scooter chinois 50cc qui ne démarre plus
Eroan a répondu à un(e) sujet de Meka dans Diagnostic de panne
Salut, il faut racheter un cylindre, tout doit être complètement décalé niveau soupapes et compagnie... Quant à l'essence dans le cylindre il doit être noyé à force d'essayer de le démarrer... normal ! -
scooter mbk - yamaha Diagnostic de panne, amorce de serrage?
Eroan a répondu à un(e) sujet de Julesggnr dans Diagnostic de panne
Probablement une amorce de serrage oui, commence à ouvrir la boîte à kick histoire de regarder côté variation mais à mon avis seul un déculassage lèvera les doutes... -
scooter mbk - yamaha booster roule bien qu'après une descente
Tu as toujours une étincelle à la bougie ? Essaie de démarrer en bouchant le filtre à air. -
scooter mbk - yamaha Vis de pot côté cylincre coincée
Eroan a répondu à un(e) question de Grego dans Échappement
Salut, un classique et malheureusement il n'y as pas 1000 façons. Tu peux essayer avec un extracteur de vis, ça ne coûte pas très cher et ça se trouve chez Brico ou Leroy Merlin... -
autre scooter piaggio typhoon marche mal
Eroan a répondu à un(e) sujet de nicobaby5962 dans Diagnostic de panne
Un bon nettoyage du carburateur + durites devrait aider à régler le problème ! C'est un basique après une immobilisation longue ! -
scooter piaggio - gilera Zip 2 t qui siffle
Eroan a répondu à un(e) sujet de dams68 dans Diagnostic de panne
Bah il doit être heureux Non sans plus de précisions ça va être difficile à diagnostiquer... ça siffle de quel côté ? Tu as touché à quelque chose avant que ça ne se produise ? -
scooter chinois Booster les perfs d'un Neco GPX
Eroan a répondu à un(e) question de Earz75 dans Configuration
Sur le GP comme le ZX oui, d'où l'adaptation facilitée par rapport aux platines classiques ! Bien vu !! Oui, c'est très utile ! Bougie, antiparasite et pneus pour commencer, c'est vraiment la base pour avoir une fiabilité et sécurité acceptable ! -
scooter chinois débridage tnt Grido
Eroan a répondu à un(e) question de Paulo dans Moteur et préparation
Bah 65 km/h très certainement... -
scooter mbk - yamaha Réglage Booster en Doppler S3R
Eroan a répondu à un(e) question de M.B.K dans Configuration
Top léger en galets de toute évidence. Passe en 5 grammes ce sera nettement plus adapté ! -
scooter peugeot Conseil pour ludix snake
Eroan a répondu à un(e) question de Eliite Motorbiking dans Configuration
Salut, il faudra alléger les galets (probablement vers 7,5 grammes ?), mettre des ressorts plus durs en mâchoires d'embrayage et poussée. enfin, le gicleur doit être augmenté de quelques points (on dit +7 en général). Pour le kit 70cc sur l'origine tout dépend duquel, et notamment du choix fonte ou alu. -
mécaboîte Kits italkit alu : différences de cylindrées
Eroan a répondu à un(e) question de Paupaulai dans Moteur et préparation
Salut, il y en a autant parce qu'Italkit est spécialisé dans les cylindres, ils ont donc une gamme très large. J'imagine que selon la référence les transferts, l'échappement et le piston sont plus ou moins travaillés, il faudrait les comparer un à un pour voir lequel vaut le plus le coup niveau perfs ou, inversement, fiabilité... -
scooter mbk - yamaha scooter 100cc avec groupe thermique 125 : à éviter ?
Eroan a répondu à un(e) question de Mellow dans Moteur et préparation
Tu nous diras ce que ça donne -
mécaboîte pot d'échappement pour derbi 2015
Eroan a répondu à un(e) question de l.pnlt dans Échappement
Tu as testé ? Je le connais sur le papier mais jamais eu de retour d'utilisateur... -
mécaboîte Pot Voca Rookie passage haut
Eroan a répondu à un(e) question de BaptouSurRoue dans Échappement
Bah prends-toi un classique polyvalent type Leovince X-Fight ! -
mécaboîte Utiliser le réservoir d'huile pour l'essence ?
Eroan a répondu à un(e) question de le_salvatore dans Admission et carburation
Compliqué tout ça... déjà il faut vérifier que le réservoir d'huile peut contenir de l'essence, qui a tendance à attaquer les plastiques contrairement à l'huile. Ensuite le niveau d'huile n'est pas calculé de la même façon, je ne sais pas ce que ça peut donner avec un liquide comme de l'essence. -
scooter chinois TNT roma marche mal
Eroan a répondu à un(e) question de Loulou68 dans Admission et carburation
Aïe la catastrophe ! Pièces choisies sans aucune logique + aucun réglage, ça ne pardonne pas... Le boîtier CDI ne sert à rien (c'est un 2 temps) de même que le filtre à air. Bref, je conseille un passage en garage pour régler tout ça car j'ai des craintes d'ordre général là -
scooter peugeot lamelles de clapets qui cassent dans le bas moteur
Eroan a répondu à un(e) question de Jimo37 dans Admission et carburation
sans aller jusqu'aux lamelles métalliques le carbone est fiable normalement... Si ton moteur ne tourne pas comme il faut il faut trouver pourquoi au lieu de trouver des solutions qui ne feront que contourner le problème... -
scooter peugeot Voyants qui restent allumés
Eroan a répondu à un(e) question de sfredo0422 dans Electricité
rebelote = il a grillé ? ou ça n'a juste rien changé ? -
scooter mbk - yamaha aide réglage variateur nouvelle courroie malossi x special belt
Eroan a répondu à un(e) question de bigbore_47 dans Variation et transmission
BONJOUR La réponse est dans la question, à savoir qu'on ne prend pas le risque manger sur le filetage : mal serré tu risques d'avoir rapidement de mauvaises surprises. Par contre ce n'est pas normal que ça dépasse autant, logiquement tu as une petite marge...
