-clemslide-
Tout ce qui a été posté par -clemslide-
  1. peut être une dent cassée ou alors l huile de boîte a changer ou encore l axe de sélection bloquer
  2. j'ai eu le même mais avec les voyant regarde si les cosse de ta batterie sont bien branchées
  3. tu as tort car le moteur du zip est le même que c celui de tous les piaggo et gilera et sa m étonnerais que les kymco soit plus puissant
  4. -clemslide-
    50 cc Législation
    faut tu peux pas rouler avant le jour de tes 16 ans t es sur que sa coûte 50 euro moi, même pour le voiture j'ai payer que 15 david pas encore besoin de plaque en Belgique, que à partir de juin
  5. -clemslide-
    Quel deux roue pour 1500€ ?
    Flo Le moteur de ta beta est le même que celui de Rieju
  6. -clemslide-
    Accusé d'arnaque
    Si sa tombe son pro essaie tout simplement de l arnaquer
  7. -clemslide-
    Poste de pilotage
    22 mm
  8. oui pas besoin de les purger les plaquettes sont juste fixée avec une goupille
  9. la rondelle tu ne dois pas la déplacer mais l enlever elle se trouve entre les 2 joue du variateur tu as une rondelle plate normale et une plus large tu dois enlever la plus large
  10. sur la becanerie il me semble
  11. tu met un bout de durite sur le tube et a l autre bout tu met une vis ou bien tu brûle le bout pour la boucher
  12. regarde si la gaine n est pas croquée ou calée a un endroit
  13. il n y a pas de rupteur sur un 2 t c'est juste le temps que la transmission chauffe un petit peu
  14. oui fait une purge il y a sûrement de l air qui est rentrée dans le circuit
  15. oui la c'est l atelier de mon père moi je suis encore en dernière année oui le trike dois aller chez tim pour le peindre la je dois juste recouper les axes au bonnes dimension et les tube pvc aussi puis on met la fourche et tout ce qui va avec et puis il roule
  16. la colonne du trike est soudée je mettrais les photo demain la il fait noir
  17. mastiquer et ensuite poncer pour que le tout soit bien lisse
  18. les roue du trike sont finie demain je fixe les écrou pour faire les axes de roues et après il resteras plus que la colonne et puis il roulera
  19. elle est en bon état pour le prix que tu l as eu je suis
  20. non ce n est pas possible l admission n est pas prévue pour ou alors tu dois retravailler les carter
  21. moi j'ai une perruche calopsitte apprivoisée
  22. -clemslide-
    je narrive pas a me decider
    en sportive chez mbk c'est la xpower qui est égale a la tzr de chez yamaha
  23. oui comme je te dis il faut le temps que l essence passe dans la petite durite qui est fixée a une des vis de ton carter
