Tout ce qui a été posté par nitrodu63
				scooter mbk - yamaha avis nouvelle configuration
nitrodu63 a répondu à un(e) question de jeje17 dans Configuration
Salut je te conseille le variateur Conti chr, kit 50 Stage6 alu et l'embrayage laisse suit d'origine met juste ressort full jaune malossi ;) -
				scooter mbk - yamaha ça fait qu'oi si on changer le cylindre et la culasse?
nitrodu63 a répondu à un(e) question de Didirx dans Moteur et préparation
Salut il faut acheter la cage à aiguille en plus du piston si t'en a pas déjà une, ou si l'actuelle à trop de kilomètres. -
				scooter mbk - yamaha POT Stage6 PRO R. / LEO VINCE TT
nitrodu63 a répondu à un(e) question de fande50 dans Échappement
Salut, le Stage6 est meilleur que le léovince TT sur tous les points je trouve, d'ailleurs il convient très bien pour un cylindre d'origine si ça chauffe trop faut voir du coté des réglages.. -
				scooter peugeot Baisse de régime a 50 km/h // Peugeot Zenith
nitrodu63 a répondu à un(e) sujet de Maxou39 dans Diagnostic de panne
Es-que tu a regardé l'état de la variation, dont les galets ? -
				scooter mbk - yamaha 3 goutte de lave glace
nitrodu63 a répondu à un(e) question de rider60 dans Admission et carburation
Si ce n'est que quelques gouttes dans plusieurs litres d'essence ne t'inquiète pas ça ne fera rien ^^ -
				scooter mbk - yamaha Nitro s'etouffe a chaud
nitrodu63 a répondu à un(e) question de kevin250r dans Admission et carburation
Salut sûrement un réglage carburateur à faire, tu à quoi actuellement comme gicleur ? -
				scooter mbk - yamaha réglage nitro KIT 50 top perf
nitrodu63 a répondu à un(e) question de Asoof89500 dans Configuration
Salut, met un ressort de poussé jaune le rouge est trop dur ! -
Si tu met un cylindre type origine tu peux mettre la culasse d'origine, sinon faut changer ! -
				scooter mbk - yamaha kit 70cc malossi bloque à 90
nitrodu63 a répondu à un(e) sujet de booster -snikers dans Diagnostic de panne
Met un ressort de poussé jaune, et après change les galets en fonction. -
	Salut, essaie un gicleur plus gros.
				scooter mbk - yamaha vilebrequin et haut moteur
nitrodu63 a répondu à un(e) question de steven du 5613 dans Moteur et préparation
Salut pour le vilebrequin prend ça http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/vilebrequins/vilebrequin-carenzi-renforce3.html, pour du 50 fonte c'est suffisant. -
				scooter mbk - yamaha Pot Bidalot S3R avec 50 top perf
nitrodu63 a répondu à un(e) question de kev-rocket dans Configuration
Oui, le 50 top perf est un cylindre d'origine légèrement amélioré tu gagnera un peu de couple et un tout petit peu de pointe. -
Si tu es bien réglé ça tournera autour des 85 réel normalement. -
				scooter mbk - yamaha kit 50 artek fonte vs malossi sport
nitrodu63 a répondu à un(e) question de C.tony dans Moteur et préparation
Un 50 fonte ça reste un origine a peine plus puissant donc il n'y a pas de grandes différences entre ces kit, perso je prendrais le moins chère ou alors je mettrais un 50 alu ou la il y a un vrai gain. -
				scooter mbk - yamaha Réglage embrayage et variateur avec ma configuration'
nitrodu63 a répondu à un(e) question de Pejic187 dans Configuration
Salut pour le frottement quand tu le pousse vérifie au niveau des freins et au niveau de l'embrayage, sinon pour le problème de pêche à basse vitesse cela est du à tes ressorts d'embrayage trop mou ! Met des jaunes voir plus dur (vert, rouge). -
				mécaboîte Pot scr corse + carburateur 19 + boîte à air prépa = quelle taille gicleur ?
nitrodu63 a répondu à un(e) question de Ancien membre dans Admission et carburation
Salut les gicleurs varient d'une configuration à une autre. Pour te donner une idée un pote avec pot scr sm + 19 phbg + mousse bcd, avait un gicleur de 86 voilà. -
				scooter mbk - yamaha Rocket qui depasse pas les 95km/h reel avec cet configuration!
nitrodu63 a répondu à un(e) question de djcortrax dans Configuration
Salut, es que la courroie monte tout en haut du variateur ? -
				scooter peugeot rapport galets-->couleur?
nitrodu63 a répondu à un(e) question de mopral03 dans Variation et transmission
Salut, je crains que chaque fabricant choisit ses couleurs, mais par contre le poids n'est pas marqué sur le coté des galets ? -
				scooter mbk - yamaha kit 70 trophy
nitrodu63 a répondu à un(e) question de booster02 dans Moteur et préparation
Sur booster pour viser un 120 km/h réel il faut taper dans du gros kit la, avec un 70 trophy n’espère pas dépasser 90/95 :D2 -
				scooter mbk - yamaha configuration pour stunter !
nitrodu63 a répondu à un(e) question de LoveStunt dans Configuration
Ressorts blanc malossi c'est plutôt pour les pots de bas régimes ( Yasuni z, leovince tt, ...) alors que les jaunes sont adaptés à des pots qui favorisent les hauts régimes (Yasuni R, Conti Chr, etc...). -
Oui jaune malossi sera parfait pour ton pot -
				mécaboîte configuration 70 Top perf
nitrodu63 a répondu à un(e) question de Sitix59 dans Moteur et préparation
Salut la configuration est pas mal mais par contre si le pot est bien le Scr RL 50, il n'est pas du tout adapté, car il est fait pour des kit 50 pointu, alors que tu a un 70 coupleux ^^. -
Salut es-que tu a le ressort de poussé d'origine, car si c'est le cas ton problème viens de la, il faut que tu le change pour un jaune malossi et ensuite que tu revoie le réglage de tes galets. -
				scooter mbk - yamaha Nitro ne démarre plus après changement de vilebrequin
nitrodu63 a répondu à un(e) sujet de Miysho77 dans Diagnostic de panne
T'es joints spy vérifie qu'ils soient bien mis dans leur emplacement, pour le callage de l'allumage si c'est suit d'origine il y a une clavette normalement vérifie qu'elle soit bien présente. -
Salut vérifie que l'essence arrive bien, qu'il n'y est pas de prise d'air au niveau de l'admission, des joints spy de vilebrequin et du cylindre, et aussi que ton allumage est bien callé, si après ça ça ne démarre toujours pas je dirais que ça viens soit du réglage carburateur soit d'un problème d'allumage ^^
