Frederiko
    2
Tout ce qui a été posté par Frederiko
  1. Frederiko
    scooter peugeot Elystar qui ne tient pas le ralenti
    D'origine c'est gris....mais pourquoi rouge lol Au pire jaune mais pas rouge...
  2. Frederiko
    scooter mbk - yamaha problème nitro 50
    En conclusion moi je dirais que ton sifflement venait de là transmi qui tournais avec trop peu d'huile et sa la abîmer. Tas remis de l'huile donc plus de bruit mais transmi fatiguer. Et fixation de pot fatiguer aussi , sa quand c'est abîmer ça peut vite lâcher. Et elle est en train de te lâcher malheureusement , essaie de resserre sa et regarde en même temps si le joint de pot fait son taff.
  3. Frederiko
    Sous le scoot? La fixation au cylindre?
  4. Frederiko
    Pfu faudrait l'essayer tout se mélange la lol Mais si il marche bien sur béquille et pas quand tu es dessus ça peut être la transmi. Jpense que tu devrais déjà bien regarder sa. Tu es ou sur Paris?
  5. Frederiko
    Ne t'excuse pas ;) Apparemment alex dit que l'origine est plus dur que le blanc comme sur Piaggio donc laisse l'origine pour un kit 50 fonte sa devrait le faire. Sinon je vois rien d'autres.
  6. Frederiko
    Met le en touring pour Paris , en pot d'origine même débridé c'est pas ltop. Pour le bruit du pot tes sur qu'il est bien fixer au cylindre? Sur mbk tu a un joint de pot,si ce dernier est écraser il y a une fuite et sa à tendance à petarder. Si tas transmi était vide elle a du souffrir ton problème vient sûrement de la. Suit ce que Tommy tas expliquer et fait une bonne verif
  7. Vu la provenance mefie toi , et tu auras pas sa dans 5 jours...
  8. Frederiko
    En fait cest un forum ici tu poses des questions on te repond.... Si tu ne lis pas les réponses on sen sort pas.... 5,5g,gicleur 68 et 70 et ressort balcon :)
  9. Frederiko
    scooter peugeot Huile tous les jours
    Ok normal quoi. Bon ben fait la verif comme je t'ai dit au moins tu sera fixer
  10. Frederiko
    Slt Ton pot c'est celui d'origine?brider?
  11. Ok ok et ta variation avait tendance à s'emballer genre trop légère ?
  12. Les galets ne sont pas marqué ?
  13. Normalement il doit encaisser le kit normal donc jpense pas. Peut être les taquets qui sont un peu usée et ça a créer un jeu sur la coupelle et sa bloque... Ou le variateur mal serré ça a bouger tout sa et maintenant sa bloque. Faut faire gaffe avec les variateur sa peur vite se dégrader. Demain vérifie tes taquets et les rainures sur ton variateur tu aura ta réponse.
  14. Parfois le fait de forcer c'est pas good du tout Un peu de dégripant et fait la trembler comme quand tu enlève une roue d'un tambour. Jespere que Ton erreur de montage ne va pas créer un jeu au variateur...
  15. Frederiko
    scooter peugeot tkr en kit 70 trophy, un peu d'aide
    Moi jesserai un poil plus riche plutôt que de descendre le gicleur . Et puis ta variation est un peu lourde je trouve non?même en 70 trophy ça fait lourd après je connais pas ton pot.
  16. Frederiko
    C'est pas du tout normal sa moi je ferai une vérification de la pompe à huile , de la durite d'huile qui part du réservoir à la pompe et la durite de la pompe au carburateur. Tout le système koi. Sa sent le serrage qui va arriver si tu continu comme sa. Si il y a une fuite quelquepart il y a un moment ou tu n'en n'aura plus et don serrage et pareil si ta pompe s'emballe et envoi trop d'huile tu serrera aussi. Ton scoot fume beaucoup?
  17. Frederiko
    scooter piaggio - gilera système de refroidissement NRG de récup
    En tous cas pour du long terme c'est pas ltop fais attention
  18. Frederiko
    Dans le 95 sur tous les dimanches vérifie pour Paris sur le net
  19. Frederiko
    C'est ouvert le dimanche casto Leroy merlin tout sa
  20. Frederiko
    Je te le déconseille mais bon prend tuyaux d'arrosage renforcé chez casto
  21. Frederiko
    scooter piaggio - gilera Trou a l'accélération Runner SP
    Jesserrai un gicleur de 75 pour voir. Ton scoot à les symptôme d'un réglage trop pauvre.pas assez d'essence qui arrive.
  22. Frederiko
    scooter piaggio - gilera petit problème carburateur
    Ok ok sa marche.
  23. Frederiko
    Le compte tour déconne si la batterie est déchargé. Si tes km/h est fausse c'est que lentraineur est mort c'est tout. Et ton scoot c'est pas une caisse mon ami,si la batterie est a plat tu la rechargera pas simplement en faisant tourner le scoot. Voilà c'est tout
  24. Frederiko
    achète Carénage zip
    J'avoue mais pour un taff propre c'est à la maison il y a pas mieux j'ai tout sous la main :)
  25. Frederiko
    scooter mbk - yamaha booster qui démarre mais après cale
    Slt Non pas roulement tu l'entendrais directe et sa tempecherais pas de démarrer. Tu vois une fuite quelques part? Es-tu sur que l'essence arrive bien?
