Tout ce qui a été posté par Ti-Paco972
scooter piaggio - gilera << NRG power DD -- kit déco suprise >>
Ti-Paco972 a répondu à un(e) sujet de samoinsa974 dans Projets Tuning
Plus d'nouvelles ? C'est vraiment la fin ? -
scooter mbk - yamaha côte Kit 70 MXS Racing
Ti-Paco972 a répondu à un(e) question de Nicodu40 dans Configuration
C'est bien là le problème du MXS racing...Excellent cylindre mais surchauffe trop vite... -
scooter piaggio - gilera Rondelle entre cloche et embrayage perdu
Ti-Paco972 a répondu à un(e) sujet de Alicetreck dans Diagnostic de panne
Oula...j'ai jamais vu cette rondelle personnellement... -
scooter piaggio - gilera Avis sur configuration ?
Ti-Paco972 a répondu à un(e) question de Arno.G.33 dans Configuration
Oui il serait plus convenable...la 15/39 risque d'être un peu trop longue et il risque de perdre au démarrage a moins de bien régler...et la 13/37 j'ai pas aimé...c'est bien que dans les petits trajets...la 14/39 est le juste milieu ^^ -
13/37 14/39 15/39...du plus court au plus long...mais je pense qu'avec une 13/37 ou 14/39 tu auras suffisament la pointe que tu recherches... -
Y'a une rondelle entre la cloche et l'embrayage ??? -
scooter piaggio - gilera Jantes 12" du New Typhoon sur Typhoon ancien modele ?
Ti-Paco972 a répondu à un(e) question de Ti-Paco972 dans Partie cycle
Une réponse s'il vous plaît. -
scooter piaggio - gilera asser solide ?
Ti-Paco972 a répondu à un(e) question de félix96 dans Configuration
Le Doppler Endurance est une référence !! Je te le recommande -
scooter piaggio - gilera Transmission prim. qui bouge
Ti-Paco972 a répondu à un(e) question de Flo-974 dans Variation et transmission
Y'a le jeu de roulements complet dans le carter kick ? -
scooter piaggio - gilera Fourche de Peugeot Trekker adaptable sur Piaggio Typhoon ?
J'ai remarqué que le Té du Typhoon est un peu plus long que celui du Trekker -
Bah la mienne est morte récemment...et j'ai quelques pieces de Peugeot Trekker qui trainent donc... -
Ti-Paco972 a posté une question dans Partie cycle
Bonjour/Bonsoir, Est-ce que les jantes du nouveau Typhoon qui sont en 12" rentrent sans problème sur le Typhoon ancien modele qui possède des jantes 10" ? -
scooter piaggio - gilera carburateur 17,5 avec pot origine
Ti-Paco972 a répondu à un(e) question de f22e9788ec59 dans Admission et carburation
Je préfère laisser toujours ce que j'appelle une "marge de sécurité" et laisser un écart de 2 a 3 points lors de mes réglages de gicleur, si ça freine je saurai que ça ne vient pas de la. -
Bonjour/Bonsoir, Comme indiqué dans le titre j'aimerais savoir si la fourche du Peugeot Trekker est adaptable sur le Piaggio Typhoon...J'ai constaté que le bas est identique...Qu'en pensez-vous ? -
Le gicleur d'origine correspond au carburateur d'origine c'est a dire le carburateur lorsqu'il était bridé...une fois débridé il faut augmenter le gicleur...Ton gicleur actuel semble correspondre parfaitement si tu dis que la bougie est marron brique...Tu peux laisser. -
Bah faudra juste pensé a changer ton roulement...rien de grave ...pour le moment tu dois surtout bien le placer dans ton guide...mon ancienne transmi primaire le faisait mais c'est parce qu'elle était un peu voilée -
Pour ma part tu peux rester ainsi...Ta boîte air est elle préparée ? -
scooter piaggio - gilera Débrider Piaggio New Typhoon 2T
Ti-Paco972 a répondu à un(e) question de ABMaGl dans Configuration
Salut, un membre a fait un excellent tutoriel la-dessus, étant donné que l'Aprilia SR motard et le Piaggio New Typhoon sont pareils je te recommande de suivre ce tutoriel : -
scooter piaggio - gilera Runner 70 fonte - Quelle configuration ?
Ti-Paco972 a répondu à un(e) question de jrm0695 dans Configuration
Si tu dis qu'il reste très haut dans les tours et qu'en gros ça avance pas ça signifie que les galets sont encore trop léger carburateur 17.5 pour un cylindre 70 je trouve ça très juste...Le gicleur 65 en carburateur 17.5 je l'avais mais avec un cylindre d'origine prépa et une boîte à air prépa...Peux tu mettre un gicleur + gros et dire ce qu'il en est ? Pour rallonger la transmission il suffit simplement de la changer...sur les sites ils en vendent mais tu devrais te renseigner un peu sur le fonctionnement de la transmission avant d'en prendre une sans savoir. -
scooter piaggio - gilera PTN Polini Corsa ! ★ Black&White ★ made in Madinina
Ti-Paco972 a répondu à un(e) sujet de Ti-Paco972 dans Projets Tuning
T'inquietes !!! -
A chaque fois que je dis que je vais en faire une j'oublie...Je vous en dois une depuis bien longtemps...A ma prochaine pointe j'en fais une ! Promis ! -
scooter peugeot ressort d'embrayage NOIRE se son les plus dure ?
Ti-Paco972 a répondu à un(e) question de aymerickp62 dans Variation et transmission
Fly clutch ou Delta clutch au final ? -
En effet, l'embrayage joue uniquement sur le démarrage et la reprise. -
Je pense qu'il a voulu dire Delta clutch dans ce cas il ne faut pas choisir les ressorts Sport mais Racing c'est à dire : Rouge bleu ou noir et choisir des ressorts noir ne sont pas forcément la meilleure solution moi par exemple j'ai des bleus au deuxieme cran...C'est selon la configuration que le moteur demande.
