Lou-Pierre
V.I.P.
    15
Tout ce qui a été posté par Lou-Pierre
  1. L’état de surface avant sablage est déjà sympa, tu grattes avec quoi ?
  2. Tu comptes grimper le 36 sur ce moulin ?
  3. Oh en cherchant ça peut se trouver, et pour que dale. Alors qu'un bon poste à souder ça se trouve facilement mais c'est pas le même tarif !
  4. Platine de PVL Stage6 pour GPR, même diamètre que celle du MVT. En découpant la platine d'origine ça supprime pas mal de trous donc ça risque de poser soucis.
  5. C'est une simple mécanique oui, ça ne sert à rien de changer l'huile puisqu'il n'y en a pas ou presque. Juste pour graisser le système mécanique bien foireux.
  6. Bonjour, je recherche un guidon d'origine de Peugeot TKR / Trekker. Je cherche donc le guidon + le compteur ( HS ou non ) + la coque en plastique mat et la petite coque situé sur le dessus. Je possède déjà la coque peinte qui est à l'avant du guidon donc pas besoin. En gros tout le guidon sauf la coque peinte et les poignées / commodo. Merci !
  7. Je suis plutôt d'accord, résumer l'accord d'un pot au diagramme d’échappement c'est sans sens, puisqu'il y a bien plus de paramètres à prendre en compte ( comme ceux cités par Rolex, mais suivant le type de comportement moteur que l'on veut aussi ). Tu peux laisser ta partie sur les echap mais elle ne correspond pas à grand chose. Le squish que tu indiques c'est celui préconisé dans les notice ? Sinon le reste c'est une bonne initiative.
  8. Peut être, peut être pas. Si t'as rien essayé on peu difficilement t'aider. Commence par les choses basiques comme nettoyer le carburateur ou changer la bougie oui si elle est vieille.
  9. C'est quel cylindre que tu as ? Des Polini Evo il y en a plusieurs. Et si tu as vraiment un Evo, sache qu'il n'est pas du tout adapté à ta configuration, donc autant ne pas le monter.
  10. Pour vous c'est plus intéressant de downgrader en Seven ? C'est plutôt d'un point de vue pratique ou utilisations des ressources ? Donc nod32 mieux que Windows Defender ou non ? Adblock est déjà installé, ça filtre déjà un peu de merde oui. Côté par feu rien de spécial à changer ? Merci pour les conseils ;)
  11. Levono reçu, agreablement surpris. Je m'attendais à une coque full plastok mais en fait le plus gros est en alu, c'est pas forcement mieux mais ça fait qualité. Photo pas top. W8 ça fait bizarre, va falloir s'y habituer. Sinon est ce que qqun a une liste de logiciels gratuit pour la protection à conseiller ? J'ai installé Avira mais je sais pas si c'est encore le top. Je me rappelle que Ben tu avais fais une liste il y a quelques années avec un antivirus, un par feu et un anti spyware, ça m'avais bien servis ! C'était Zone alam security je crois, et je ne sais plus quoi d'autre, c'est encore à jour comme programme ?
  12. Bien ce concert ?
  13. Bien joué ! Ca doit bien l'avancer ! Tu as suivi ton fil de bougie pour voir si tout était en place ? Donc bougie puis antiparasite, puis bobine, cdi et allumage au bout. Tu as une masse entre ton cadre et ton moteur ? Si tu ne sais pas essayes de relier ton moteur à ton cadre par un fil quelconque et re-test.
  14. Si justement il y en a eu plusieurs de fini, mais pas de suite à priori. Tant pis !
  15. Elle est carrément top ! Le guidon je verrais bien un truc un peu plus bas aussi, ou moins incliné en avant. Ca me donne envie de continuer le 51 ça, pas bien :D
  16. Oui voilà le design est plutôt basique mais ça me va très bien, je préfère faire des économies la dessus que sur les perf. C'est vrai qu'en dehors de la France ça a l'air d'être hyper présent, mais chez nous j'en ai encore jamais vu, même quand j'en parle autour de moi c'est comme si c'était inconnu. Mais bon tant mieux au moins ça change un peu. Si le service client est bon c'est encore mieux alors :)
  17. Je ne sais pas si ça se monte, mais faire une plaque pour adapter ne serait pas compliqué. Tu prend une plaque en alu de 5mm, tu perces pour correspondre aux vis de la Big valve et tu fais des trous taraudés pour correspondre à la pipe. Un rond au milieu au diamètre de la pipe et ça le fera. Mais ça eloigne un peu le carburateur quoi.
  18. Au contraire tu sentiras encore plus le creux avec un gros carburateur. Globalement, plus le carburateur est gros et plus c'est creux, mais plus puissant dans les tours. Soit tu ne pourras pas en tirer plus car ça reste une configuration assez légère, soit tu as un mauvais accord pot / cylindre, je connais pas trop ce pot donc je ne pourrais pas te dire.
  19. Nickel merci, ça me rassure ;)
  20. Ah oui ! Et ça doit à peine ronronner !
  21. Le Y580, avec : • Proc i7 3630QM • 1To Sata et 16go SSD • 8go de RAM • Donc la GTX 660m • Gaveur Blu-ray • 15.3 pouces 1080p Pour 1000 boules, ça me semble correct, dans les autres marques c'est de suite 1400€ et souvent un design tuning pour les gamers qui aiment le tuning :D ( genre les MSI, Asus ça reste sobre mais cher, enfin logique ) J'ai pas trouvé énormement d'avis sur Lenovo, de ceux que j'ai vu ça a l'air dans la moyenne d'un point de vu qualité, on verra bien, je devrait l'avoir demain.
  22. ça va le post est pas mort d'un coup, fin du concours et hop tous morts ! Ca aurait fait un coup de boost dans les réa au moins !
  23. D'acc merci, c'est pas sur un MSI mais sur un Lenovo, je pense pas que ça change grand chose. Enfin oui comme tu dis je verrais bien.
  24. Il y en a qui jouent avec une GTX 660m ? Je reçois mon PC dans la semaine avec cette carte graph. Peut être juste pour les jeux les plus gourmants j'imagine?
  25. Oui voilà, surtout leboncoin.
