Lou-Pierre
V.I.P.
    14
Tout ce qui a été posté par Lou-Pierre
  1. Lou-Pierre
    mécaboîte -- X-Race 76cc Pro Race XL --
    Thanks ! Peut être un coup de lime sur le goujon comme il ressort un peu mais ça sera tout.
  2. Lou-Pierre
    scooter mbk - yamaha réglage carburateur 24 PWK
    Tu mets un gicleur qui te semble plutôt gros, quand tu test il faut que tu sentes que tu sois trop riche à pleine poignée. Ensuite tu descend doucement en gicleur jusqu'à ce que ça tourne pas mal. De cette façon tu seras plus facile un poil riche que un poil pauvre. Idem pour le réglage de l'aiguille qui est très important puisqu'en rodage tu ne rouleras pas pleine poignée en général.
  3. Lou-Pierre
    Alignement des carter terminé et sablé, le passage a été légèrement optimisé. Plus qu'à tout refermer.
  4. Lou-Pierre
    scooter peugeot jante tole peugeot
    Oui c'est certain, ça serait en usinage donc de suite des prix exorbitants. Couper une jante de Ludix One c'est presque une bonne action tellement c'est immonde :D
  5. Lou-Pierre
    post spécial Musique électronique
    Un classique :) Du côté allemand, un classique aussi de Kalkbrenner, que je devrais voir cette été :cool:
  6. Lou-Pierre
    Jante arrière de Ludix One, c'est la seul en tôle il me semble. ( là c'est l'avant mais l'arrière est la même mais cannelé )
  7. Lou-Pierre
    scooter piaggio - gilera Quel différence entre ces 2 BM coté allumage?
    Oui c'est la prise pour le refroidissement liquide.
  8. Lou-Pierre
    scooter mbk - yamaha Huile bâton de fourche
    Tu as un dosage préconisé en effet, ainsi qu'une viscosité d'huile à respecter. Après tu peux faire varier suivant ce que tu veux. A mon avis en trouvant les doc techniques de ton scoot ça doit être écrit. Piaggio Zip c'est bien ça ? Sinon je sais que dans les magasins moto ils ont une base de donnée avec toutes les quantités et type d'huile pour tous les modèles. EDIT : Après une courte recherche, il te faut 25cc de 20W ( viscosité de l'huile )
  9. Lou-Pierre
    scooter piaggio - gilera Stalky daily | fourche rabaisser | kaki & bombing
    Pas fan non plus du bi-ton :D
  10. Lou-Pierre
    scooter mbk - yamaha Moteur s'emballe ..
    A priori non. Si le moteur tourne rond et que tes réglages ne paraissent pas exagérés ça devrait être ok.
  11. Lou-Pierre
    Nan c'est que sur ta vidéo, comme a dit Tom, on voit comme une giclé d'eau qui vient de la pipe, mais à l'opposé de la fissure que tu indiques donc ce n'est pas ça. Et en regardant bien on voir clairement que c'est de l'eau qui vient de l'arrière. Si la fissure n'est pas présente jusque dans le conduit ce n'est pas gênant, mais elle n'a pas l'air d'aller jusqu'au conduit de toute façon.
  12. Lou-Pierre
    Nan ça parait tout bon :)
  13. Lou-Pierre
    scooter peugeot -- TKR 50cc --> 182cc --
    Ahahah, je sais pas si elle est voulue mais elle est belle. Moi j'ai des lacunes sur la variation, faudrait créer un échange mental de connaissances :huh:
  14. Lou-Pierre
    Oui voilà comme tu dis, c'est pas avec les notions de cours qu'on va bien loin, autant la méca on peut facilement faire des choses sans trop de connaissances mais l'elec c'est différent, un tout petit détail peu tout faire foirer ^^ Déjà je galère à comprendre le schéma elec du Runner. Oui voilà il y a un soft a installer, quelques paramètres à configurer et faire sa courbe. Je bataille pour trouver la courbe d'origine ou une de Malossi Digitronic, pour partir sur une courbe qui marche et essayer de l’améliorer Avec une lampe strob je pourrais reprendre celle que j'ai actuellement mais j'ai pas de lampe strob :D Enfin ça avance toujours, trèèèèès doucement mais ça avance.
  15. Ouais ça parait une bonne affaire. Un pote s'est pris le HTC 8S donc j'ai pu le tester pas mal aujourd'hui, pour un téléphone a 250€ c'est vraiment sympa, Windows est très fluide et plutôt jolie, même sans un gros hardware ça tourne bien. Je pense me le prendre aussi, en renouvellement mobile il est pas cher du tout. Mon Xperia Sola galère trop à mon gout, même avec un Android nu.
  16. Lou-Pierre
    scooter mbk - yamaha Huile semi-synthétique ou 100% synthèse ?
    +1, de la semi ça fait souvent bien l'affaire sur un moteur peu poussé.
  17. Lou-Pierre
    La batterie je vais laisser tomber et en mettre une de capacité équivalente à celle du Runner 125, donc 9ah, j'ai peur de la réaction de la petite 1.3ah une fois branché au régulateur ^^ J'ai reçu aujourd'hui le CDI programmable Ignitech, donc y a plus qu'à ! Livré avec un lot de cosses pour le câblage donc c'est nickel. Avec le port série kivabien.
  18. Ah oui ok je vois, ça doit être intéressant à visiter comme site, nous on bosse surtout avec EADS, Dassault je ne crois pas..
  19. Oui voilà, tu bouches l'un ou l'autre, peu importe.
  20. J'y ai déjà pris l'avion mais c'est tout ^^
  21. Je bosse dans une boîte qui fabrique pour de nombreux milieux mais principalement pour l'aéro, donc oui et non ^^ Le boulot c'est la semaine, le scoot le week end :D
  22. Stockage et combustion de propergol, ça fait en quelque sorte partie de mon boulot en ce moment c'est marrant ^^ ( sur Ariane 5 dans ce cas là ). Mais propergol ça restait flou pour moi, merci pour le cours express ahah.
  23. Lou-Pierre
    scooter mbk - yamaha † >> ²¹ Rocket Kustom Spirit ™ << †
    En 12" ? Car en 10" il y en avait déjà mais en 12 je connais pas, ça rend terrible je trouve !
  24. Lou-Pierre
    Obligé il te faut les jantes du Neos ! https://www.scooter-system.fr/news/1969-yamaha-easy-one.html
  25. Lou-Pierre
    Il est bien cool comme ça ! Changement radical par rapport à avant ^^
testmax
Concours Allumage ×
