scooter mbk - yamaha Aide pour peaufiné mon réglage d'un 70 airsal
lapin a répondu à un(e) question de PlayKiller083 dans Configuration
Oui mais une fois le carburateur si la variation est pas régler tu profitera pas d etout ces perf quil peux de donner avec ce que tu a -
Nickel la commande tu serra pas deçu ta oublier un petit truck qui aide beaucoup boîte de galet reglable en 16*13 de 4g a 5.5 ça vaut presque 18 euro mais sa evite d acheter plusieur galet avant de trouve rle bon poidx L embrayage il es top je l avais eu avant qui me rende l ame au bout d environ 12 000 km Facile a régler
Sa je peux pas d ele dire a l avance simplement ton scoot quand tu ferra des teste du verra ce quil fait Mais déjà passer full rouge malossi sa ira mieux et ensuite galets faut teste pour trouve le bon g -
déjà fini de régler le carburateur Ensuite passe a la variation comme je t es dit fulll rouge malossi et réglage galet par la suite -
Si t es bien régler sa ira
scooter mbk - yamaha urgent s'il vous plaît
lapin a répondu à un(e) question de fares dans Partie cycle
Je vois pas le rapport entre ton bm qui causse une casse de pot :o Pour moi les causse q un pot casse Les defaut du pot Bourrin sur les dos d âne Le pot rouiller -
Sa la c'est patiente au niveaux de la poignée car il fautpas couper au bon niveaux
Ressort d epousser rouge La courroie a mettre A mettre des ressort d embrayage rouge malossi Reregler le variateur en g des galet Pour finir voir l aiguille w7 -
85km/h voir 90 km/h compteur sur si bien régler
J en ai pas de tutoriel c'est simple tu met d abord le câble dans la gaine ensuite tu le met au carburateur puis tu met le carburateur .Pour finir tu le met a la poignée coupe le au dernier moment
Il e a peine mieux que l origine est depuis le temps il a pas evoluer Ta polini ect qui sortir des variateur qui fonctionne mieux que le malossi Il faudrai quil remette au gout du jours
http://www.hubert-cycles.com/Transmission-câble/22653-serre-câble-magura-tirage-rapide-3000303656345.html c'est sa en image
http://www.scootfast.net/store/pot-tecnigas-trek-booster-bw-s-stunt.html 9.90 de fdpc http://www.megascoot.fr/scooter/pots-echappement/mbk-booster/tecnigas/pot-echappement-tecnigas-trek-mbk-booster-stunt.html 8.90 de fdpc je crois Pour les perf demande a tom67
Pour le câble c'est gaine neuve en teflon si possible le top en qualiter et un câble de 1.50m ou 2 m avec serre câble ( j appele sa une petit bite )
scooter peugeot variateur stage6 sport pro tkr
lapin a répondu à un(e) question de vincentdu83500 dans Variation et transmission
De rien Moi je me fatiguerai pas je prendrais du stage 6 -
Le pot gianneli rekord = conti = malossi mhr replica donc performance elles sont la Evite le variateur malossi multivars prend plutôt un hid speed de chez polini ou artek k1 ou stage sport pro ou top perf ( mais le top perf connais pas ) Ensuite ressort full jaune malossi sa ira avec le rekord Oui le carburateur nickel prévois boit de gicleur de 75 a 95 diametre 6 Galet logiquement sa devrait faire l affaire
Honnêtement c'est rien afaire En plus carburateur 19 le top pour ton kit
T es bon a changer le câble J avais bien raison :) Sa c'est rien sa ce change
Le splus mou -
Si tu commende que sa sur le net ça vaut pas la peine car elle vaut 6 euro je crois ou truc comme sa Tu llui dit, qui commande une aiguille w7 pour carburateur phbg -
Le top pour ton kit celui ci http://www.befr.ebay.be/itm/POT-ECHAPPEMENT-complète-GIANNELLI-SHOT-V4-MBK-BOOSTER-R-2002-02-2003-03-/161073107184?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item2580b490f0&_uhb=1 Ou le v2 http://www.befr.ebay.be/itm/31602V2-MARMITTA-GIANNELLI-SHOT-MINARELLI-VERTICALE-BWS-BOOSTER-FINO-AL-2004-/230916783113?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item35c3b67c09&_uhb=1 ce que tu a proposser le treck de chez technigas
chez ton pro -
Met cet courroie sa sera mieux Ensuite met une aiguille w7 -
scooter mbk - yamaha Quel Pot Kit 50 Top Perf Fonte NiTRO ?
lapin a répondu à un(e) question de DOUDOU_MZ dans Échappement
Je garderer ton conti c'est tres bon pot c'est lequelle que tu a
