scooter peugeot Pas d'étincelle sur peugeot vivacity
lapin a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Diagnostic de panne
Il ma dit le pro et j essaie comme il dit On peut deposer le bloc a coter mais on a environ 3h environ avant qui se mette en securiter -
Ta q une seule solution si c'est bien sa obliger de l amener et de payer le décodage il était gentil façon de parler 40 euro pour le faire Si je me trompe pas il sont sa cdi code avec transporteur et clee de codage -
c'est bien coder normalement j en suis tomber 3 comme sa le premier j'ai tellement sèche que j avais appeler un concessionnaire Peugeot donc oblig il m avait confirmer sa ( mais attention la clef de codage il y a que Peugeot qui le font ) Car peugeot aime se faire du fric facilement -
Le Zip SP2 c'est le top en lc scoot tres bien
scooter piaggio - gilera Zip 2t. Quel ressort de poussée et quels galets?
lapin a répondu à un(e) question de Starfy93 dans Variation et transmission
La taille normalement 19*15.5 le poids je sais plus -
scooter mbk - yamaha nitro aide réglage configuration
lapin a répondu à un(e) question de Prems-nitro dans Configuration
Tinkiete pas tu pourra lever après le rodage -
La sym et piaggo pas la même chose Si tu change de ressort par un blanc de chez malossi il encore plus mou que l origine donc sa sert a rien -
La pas 500 km c'est de l alu 300 km ou peux plus si tu veux -
Oui c'est nickel Mais si tu cherche un peu plus puissant tu a a piaggo pa sle zip mais l autre au dessus
scooter mbk - yamaha Clavette décallé ou pas?
lapin a répondu à un(e) question de ErikTroNi68 dans Moteur et préparation
c'est la top perf qui faut prendre exactement celle ci http://www.maxiscoot.com/clavette-d-allumage-decalee-top-performances-mbk-booster-nitro-ovetto-t9909180.html -
D origine sa donne ; mais un kit 70 ou kit 50 alu la tu vois vraiment -
J aurai dit le nitro lmais moi esthétiquement j aime pas et cher Si t es pret a mettre un peu plus de 2399 euro ta celui ci http://www.rieju.es/fr/configurateur-rs
Pour le même prix tu peux avoir mieux celui ci http://www.mbk.fr/france/50cc/machg-liquide-0 Aussi jante en 12 Mais le plus un coffre et c'est en lc Et plus performant
Tu l acheter neuff ou d occasion ?
scooter mbk - yamaha faisceau 2004 sur booster spirit 1995
lapin a répondu à un(e) question de Leesion dans Electricité
Le joint en papier moi j en ai pas mis car j'ai suprimer la pompe a huile Si tu a garder ta pompe a huile faut mieux en mettre un La masse est bien brancher au démarreur Es que ta bien brancher tout comme il faut et le neiman aussi -
Tu veux dire le mbk booster ou yamaha bw s c'est les même juste la marque qui change
Logiquement quand on débride juste un scoot sans changer de pot on garde celui qui avait on touche pas au réglage variation et carburation -
Le premier car 2 fois mieux pas de démonter la cuve pour change le gicleur Le premier a une aiguille w7 -
scooter mbk - yamaha MBK STUNT NAKED 2013
lapin a répondu à un(e) sujet de Brabra64 dans Diagnostic de panne
Je trouve dommage que tu la pas entrenu car la t aurai eu moins de frais à faire et t aurais pas de soucis comme sa -
scooter mbk - yamaha Rénovation - vidéo - MBK Rocket Léopard fushia 70 Bidalot
lapin a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Projets Tuning
Oui je sais bizare a chaque fois que j en fais je m habitue pas ( car c'est mieux quand il y a déjà le goujount pour mettre le cylindr eplus facile ) et aussi la bougie comment elles sont incliner -
scooter mbk - yamaha Etat de ma culasse?
lapin a répondu à un(e) question de Spirit33 dans Moteur et préparation
http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/joints/pochette-joints-malossi.html il es la dans le pack joint Comme pot technigas treck ; mvt ; polini team 3 ect -
En stock a toi de voir avec ton pro et les prix aussi car il varie beaucoup entre les pro Les lamelle carbonne prend en 0.30 -
C ets du rapide aussi tôt recçu aussi to monter -
Kit 50 dr pareil q un 50 top noir La culasse et bonne un netoyage a l essence s imposera plus un joint torique quil de manquera -
Piston http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/pistons/piston-conti-d4-type1.html ( celui ci pas en stock c'est juste pour un ordre d eprix ) 19 euro Joint complet http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/joints/pochette-joints-d40-airsal-t6.html 5 euro Cage aiguille http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/vilebrequins/cage-a-aiguilles-malossi1.html 9 euro Clapet http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/clapets/lamelle-polini-carbone-booster.html ( pareil pas en stock ) 15 euro) Galet 6.5g si ta encore ton pot d origine http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/galets/galets-doppler-x6-dimensions-15x12.html 8 euro Courroie http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/courroies/courroie-ventico-furioso2.html 15 euro Bougie http://www.la-becanerie.com/maxi-scooter/electrique/bougies/boîte-de-10-bougies-br8hs.html 5.90 L huile prend la au surparcher l huile de vidange de voiture ou de boîte Sans huile ta na pour environ 77 euro avec l huile tu vas t en tirais a moins de 100 euro si tu te change les pièce toit même
