scooter mbk - yamaha Configuration pour Mach G Liquide
lapin a répondu à un(e) question de rpe78 dans Configuration
Parce que il connaise pas ou connaisse préfère dépenser sur un variateur sur un cylindre d origine quil croire qui vont gagner gaver Et si il connaise certain pro la vende pas -
La reprise tu met 4.10 euro dans la clavette decaler tu a une boule de nerf a pres -
Le z Mais si tu tient temps au r prend le même si j aime c'est deux la car chers -
depuis le temps que j'ai la mienne non avec un cylindre type origine j'ai fait environ 12 000 km passe avec avec un autre kit je sais plsu trop car un pote me la serre ( manque dhuile) la avec mon 70 top noir donc clavette solide et ma pas causse de degat -
faut démonter l allumage tu enleve l ancienne et met la decaler -
Oui tinkiete pas je dit la clavette aussi car 4.10 c'est pas chers -
Elle tres utile Je dit a chaque fois la clavette car je la connais tres bien je sais ce que elle apporte c es tpour sa je dit avec car c es tune boule de nerf après avec sa -
Si tu la mais dans le bon sens aucun risque Moi j en ai jamais eu et pourtant j en installe quelque une pour plus de nervositer Si ta peur trop long mais tom la a dit que s apasser nickel la 15/41 -
scooter mbk - yamaha Clavette décallé ou pas?
lapin a répondu à un(e) question de ErikTroNi68 dans Moteur et préparation
Bizare que tu a eu un problème avec sa moi ça fait un bon que je l ai J en installe sur des cylindre d origine ou type origine ou kit alu ou fonte pas de soucis -
voilà ta trouve le bon et jolie mot le réglage aussi plus facile a régler a un dell orto que le ghunter d origine -
scooter mbk - yamaha Que choisir pour premier montage cylindre ?
lapin a répondu à un(e) question de GoProto 13 dans Moteur et préparation
Vue le kilometrage oui et comme tu prend cage aiguille renforcer c'est bon prend une boîte diametre 5 de 75 a 98 si tu garde ta baa -
Moi depuis presque 1 ans que j'ai pas de starter sur le mien il démarre du premier coup -
prend http://www.maxiscoot.com/carburateur-racing-stage6-type-dell-orto-black-edition.html -
scooter peugeot tkr furious pot yasuni z aide
lapin a répondu à un(e) question de tkrdu38 dans Configuration
Toute façon que tu mette un pot ou pas ou que tu débride ou pas Sa reviendra au même c'est la grosse revision à faire a 10 000 km envirion ( donc tu peux pas echapper ) -
Tu a des carburateur avec ou sans Donc sans dépression ( c'est robinet dessence manuel ) avec le robinet normale Regarde le top pernardo sort pareil mais devellope plus -
A ce kilometrage si le piston n était pas changer La va falloir le faire donc Piston complet Joint haut moteur* cage aiguille Vidange transmission Si tu le fait toit même environ 50 a 60 euro d epieces -
post spécial Jeux vidéos (ordinateur/console), astuces, nouveautés...
lapin a répondu à un(e) sujet de Chamby dans Bazar Room
Petit question Avis sur le processeur amd 4 750 k -
te voilà sa pour d aider Le mieux c'est un c 16 en premier après le gianneli shot ou top perf nardo -
Oui la clavette decaler 4.10 euro transmission secondaire 16/41 J aurais mis un carburateur 19 au moins Pot un autre -
oui sur tu ptrend le rr7 ou r -
scooter mbk - yamaha Il vaut quoi ce pot ?
lapin a répondu à un(e) question de YuriBoyka dans Échappement
Pareil que le treck Donc le treck moins chers aussi performant -
Oui full jaune malossi Attention prend bien les ressor jaunemalossi pour embrayage 107 mais pas les jaunes 107 pour embrayage delta clucht ou fly -
Pas besoin de changer depense aussi unitile un embrayage comme le variateur Par contre met une courroie d eludix mais atten l avis de tom la -
Non si ton embrayage est encore en bon état sa ser a rien Les pièces qui te ferons gagner de km/h sur un cylindre d origine opu type origine fonte 50 Pot Transmission Les pièce pour avoir plus de nervosité clavette decaler Mettre un carburateur 17.5 -
scooter mbk - yamaha [HELP] quel pot pour spirit avant 2003 origine
lapin a répondu à un(e) question de Jordan Sp dans Échappement
http://www.maxiscoot.com/tecnigas-pot-d-echappement-trek-ce-tg061837621.html
