lapin
    84
  1. bon pour revenir les échanger les ressorts
  2. ta presque tout bon le Spirit avant 2004 c'est 13/43 comme les rocket les next Le 12/44 pour booster après 2004 J avais remarquer sa en changeant des transmission
  3. En secondaire 15/41
  4. Si tu sais pas faire autant d aller chez un pro
  5. si tu prend l allumage tu a pas de lumière avec Je parle du cylindre il sont bien travailler deçu mais il aurais pu mètre sois un échappement a booster ou a barette ou les deux pour encore plus de puissance
  6. Tu sais changer la transmission sa date depuis longtemps mais beaucoup l oublie car mètre un cylindre n importe lequelle si on laisse déjà la transmission on sera vite bloquer après j'ai rien contre 2 win il sont bien innover je trouve bien dommage qui sont pas pousser encore plus loin pour la sortie d échappement la sa serait encore mieux Moi j évolue Je garde mes truc a l ancienne comme j'ai preciser la transmission et vraiment utile et obligatoire pour moi car je m explique pourquoi un scoot d origine comme booster il y 4 bride pour l échappement ; le variateur ; la transmission et la demi lune du cylindre En gros pour avoir de la vitesse la transmission est une pièce obligatoire pour que la configuration tourne au max Si tu regarde en nouveauter cylindre il y a que sa de valable en ce moment tous les marque connu n evolue pas trop reste avec ce qui marche sa un jours ou l autre il l amélioreront un jours car sa demander des années
  7. le mieux prend une boîte de gicleur diamètre 6 75 a 98 au moins tu sera t avoir le bon modele
  8. Moi je suis de la vielle école sa toujours marcher :) le bidalot marche du feux de dieu simplement n exit pas pour ton scoot peut être 2 win marchera mieux mais faut la qu aliter et la durer dans le temps je suis pas relou moi je dit ce quej ai essayer regarde j essaie bien des nouvelle chose comme le Giannelli shot que je connaise après comme je dit avoir dans le temps il faut qui fassse que bidalot lui la fait n est pas a prouver dommage pour le 2 win d avoir mis 7 transferts mais en lessant un échappement simplement ovale pour moi sa c'est vraiment dommage car il s aurait pue pousser plus loin en système d échappement Toute façon toute configuration pour marcher au moins nikel il faut la transmission ; le carburateur ; les bon réglages Et après on rajoute de spieces pour exploiter au max comme allumage vaiation gp un meilleurs pot ect
  9. piago zip pareil sa asez léger
  10. déjà de la patiente un etaut ; un chalumeau ; une massette et une cale en bois autre
  11. tout est dir par pastemak ou si tu veux pas te fatiguer renseigne toi qui a une presse
  12. le mieux c'est ton 17.5 comme tu la déjà
  13. Oui sa sera mieux Pourquoi tu part par sur une valeurs sur le 70 bidalot bi segmment 5 transfert a échappement a barrette et une transmission secondaire 15/39 avec carburateur 21 black edition dell orto
  14. une bonne nouvelle sa si la carburation est régler si sa manque de démarrage après sa mieux c'est les 3 petit ressort
  15. tu peux laisser ton 17.5
  16. reprend un pot d origine bridee ou un pot touring ou sito plus tu laisse ton carburateur 17.5 et variateur et tu règle tout sa
  17. explique tu veux remetre d origine sans rester a 45 km
  18. c'est a toi le booster ? non mais le variateur polini n e spas un d origine
  19. la 14/41 secondaire vaut 68 euro apporte 5 km d eplus essaie le 72 mais en cas ou prend un 75
  20. lapin
    Pot keeway matrix?
    logiquement c'est les même pot q un nitro ton scoot si c'est sa mais un technigas treck
  21. Oui tu peux mètre carburateur 12 del orto variateur type origine http://scooterpieces.fr/entrainement/variateur/variateur-p2r-complet-type-origine-pour-minarelli-vertical-horizontal.html remettre les des galet d environ 6g ou 6.5g ressort d origine ou full nlanc malossi un pot bridée sur le boncoin d entrouvre la baa tu peux la laisser si tu règle bien
  22. oui je parle ressort d embrayage et de pousser jaune malossi pour l instant passe peut être en 5 gicleurs carburateur 17.5 bien régler plus transmission secondaire 14/41 tu consommera pas beaucoup
  23. j aime pas ce faux avant j aurais plus vue phare d origne fond noir et un masque de phare mtkt avec ces led en bas
  24. autant de prendre le pack top perf que j'ai mis un peu plus il aura juste au moins une légère préparation
