lapin
    84
  1. Pas de soucis je te comprend Je demande car j adore en mettre de cote r
  2. Il ta raconter que des menssonge tu achète un cdi racing sur le net et c es régler Aussi si c es un 2 temps changement d epot si tu veux gagner ou deebrider le tien débrider le variateur
  3. Non si avant il fonctionner nickel Pourqui avoir changer de gicleur
  4. remetre ton gicleur que t avais avant
  5. Je prefere la polini moins chere Il y aussi artek en clapet
  6. La boîte que j'ai je l es avez payer 11 euro la boîte de 10 gicleurs j'ai plusieurs boîte en double Car je revend a 2.50 euro le gicleurs par chez moi , car le spro les vende de 4 a 6 euro le gicleur ;)
  7. J en pris sur la becanerie en diametre 6 il son aussi aussi bien que les vrai dell orto marque tunr pas a me plaindre
  8. Laisse le tu verra et tu verra si il va bien ou pas en dureter Mais ressort d embrayage change les
  9. Met nous une photo du gicleur pour qu on voye
  10. ta pris quoi comme diametre comme gicleurs
  11. Si il sont trop grand pas bon les ressort d embrayage ça doit être un jaune doppler je pense un court Prend un jaune malossi vue ta configaration chez un pro neuf vaut environ 10 euro
  12. Si mes souvenance sont bonne un capteur en très mauvais état ouy hs peut empecher le démarrage du scoot tu la mis quelle distance le capteur
  13. Simplement tu la met pas c
  14. Pour le rodage 3 c es bien après passe a 2.5
  15. Je la ferai sauter Je roulerer au mélange prend un dosseur stage 6 pour le mélange
  16. Non car tu peux mettre la bride ou pas la mettre celon ton desir
  17. Oui tu depassera même les 95 km/h régler Big valve a essayer , mais des laelle en carbonne plus la pipe d origine fait l affaire Oui 17.5 avec baa preparer
  18. Non facile a changer la transmission Celle de chez tpr en 15/41 sont déjà presser plus qu a poser et régler Oui sa le fera avec le variateur malossi
  19. Oui Avec transmission secondaire 15/41 et carburateur 17.5 et pot yasuni r sa fonctionne nickel
  20. Doppler c es le mono segment en alu Donc prend l artek k2 en l alu Le mono segment en alu changer c es segment entre 3000 et 4000 km Le 70 ploni sport fonte trop chere autant de prendre le 70dr
  21. déjà dit les kit 50 alu 70 fonte et alu que tu a en tete
  22. Oublie le fonte en 50 c'est juste de l origine améliorer Vue ta recherche soi un 50 alu ou un 70 fonte voir un 70 alu
