lapin
    84
  1. Pas de soucis je te comprend Je demande car j adore en mettre de cote r
  2. lapin
    scooter chinois Trou à l'accélération
    Il ta raconter que des menssonge tu achète un cdi racing sur le net et c es régler Aussi si c es un 2 temps changement d epot si tu veux gagner ou deebrider le tien débrider le variateur
  3. lapin
    Non si avant il fonctionner nickel Pourqui avoir changer de gicleur
  4. lapin
    remetre ton gicleur que t avais avant
  5. lapin
    scooter mbk - yamaha Aide pour configuration all days
    Je prefere la polini moins chere Il y aussi artek en clapet
  6. lapin
    scooter mbk - yamaha petite question gicleur
    La boîte que j'ai je l es avez payer 11 euro la boîte de 10 gicleurs j'ai plusieurs boîte en double Car je revend a 2.50 euro le gicleurs par chez moi , car le spro les vende de 4 a 6 euro le gicleur ;)
  7. lapin
    J en pris sur la becanerie en diametre 6 il son aussi aussi bien que les vrai dell orto marque tunr pas a me plaindre
  8. lapin
    scooter mbk - yamaha problème booster 2004
    Laisse le tu verra et tu verra si il va bien ou pas en dureter Mais ressort d embrayage change les
  9. lapin
    Met nous une photo du gicleur pour qu on voye
  10. lapin
    ta pris quoi comme diametre comme gicleurs
  11. lapin
    Si il sont trop grand pas bon les ressort d embrayage ça doit être un jaune doppler je pense un court Prend un jaune malossi vue ta configaration chez un pro neuf vaut environ 10 euro
  12. lapin
    scooter mbk - yamaha problème d'allumage
    Si mes souvenance sont bonne un capteur en très mauvais état ouy hs peut empecher le démarrage du scoot tu la mis quelle distance le capteur
  13. lapin
    Oui 500km
  14. lapin
    scooter peugeot Variateur Stage6 SPORT pro
    Simplement tu la met pas c
  15. lapin
    Pour le rodage 3 c es bien après passe a 2.5
  16. lapin
    Je la ferai sauter Je roulerer au mélange prend un dosseur stage 6 pour le mélange
  17. lapin
    Non car tu peux mettre la bride ou pas la mettre celon ton desir
  18. lapin
    Oui tu depassera même les 95 km/h régler Big valve a essayer , mais des laelle en carbonne plus la pipe d origine fait l affaire Oui 17.5 avec baa preparer
  19. lapin
    Non facile a changer la transmission Celle de chez tpr en 15/41 sont déjà presser plus qu a poser et régler Oui sa le fera avec le variateur malossi
  20. lapin
    Oui Avec transmission secondaire 15/41 et carburateur 17.5 et pot yasuni r sa fonctionne nickel
  21. lapin
    Doppler c es le mono segment en alu Donc prend l artek k2 en l alu Le mono segment en alu changer c es segment entre 3000 et 4000 km Le 70 ploni sport fonte trop chere autant de prendre le 70dr
  22. lapin
    déjà dit les kit 50 alu 70 fonte et alu que tu a en tete
  23. lapin
    Oublie le fonte en 50 c'est juste de l origine améliorer Vue ta recherche soi un 50 alu ou un 70 fonte voir un 70 alu
testmax
Concours Allumage ×
