lapin
    84
  1. lapin
    scooter mbk - yamaha Que manque t'il pour complèter configuration MBK Booster ?
    après 2004 un cdi comme sa il coute trop chere souvent pour le porte feuille lol il y a pas les athena avance variable en plus il rajoutera la calvette decaler
  2. lapin
    celui que ta fait montrer cdi c'est pas la bonne annee celui ci c'est pour booster jusqua 2004 car cela après 2004 coute environ 110 euro
  3. lapin
    scooter mbk - yamaha RÉGLAGE IMPOSSIBLE booster kit50
    comme ta remis ta baa essaie un gicleur de 85
  4. combien tu la vends et combient d ekm a t elle
  5. combien la transmission de nitro la secondaire c'est bien une 14/43
  6. lapin
    déjà remet une baa sa ira mieux après ressort full jaune malossi ou equivalant
  7. lapin
    scooter piaggio - gilera accélération et consomation
    il a du être débrider vue la viteese regarde ci ta pas une pastille doree au carburateur
  8. lapin
    mécaboîte etat du piston
    ce kit la pas trop rouler a premier vue car on vois encore la fleche sur le piston après le changement si ton vilebrequin a pas de jeux juste une cage aiguille renforcer mais bon vue que tu peux avoir un vilebrequin pas trop chere prend le achete toi joint spy et roulement et un carburateur de minimum 19 racing le del orto
  9. lapin
    scooter peugeot Mon Jetforce galère a démarrer !
    Pas de soucis
  10. lapin
    il y a plein de possibiliiter joint haut moteur ou jont clapet ou joint spy
  11. lapin
    pas de oucis si marche pas après je pense que c'est sois le stater auto qui déconne si tu a sa ou prise d air
  12. lapin
    scooter peugeot Grosse consommation ( bizarre )
    débride le variateur tu vera tu consommera un peu moins
  13. lapin
    tu enleve le carburateur et tu le démonte et netoie le a l essence verifie si les gicleurs sont pas boucher
  14. lapin
    commence a netoyer carburateur et filtre à air de la baa si ta pas changer te bougie depuis que tu a le scoot change la après peux être le stater auto qui déconne ou une prise d air
  15. lapin
    scooter mbk - yamaha j'hesite en deux configuration !
    oui
  16. lapin
    http://www.dam-sport.net/cylindre-top-perf-trophy-70cc-minarelli-lc-9909430.html mais sa en plus en promo :) http://www.dam-sport.net/cage-a-aiguille-argent-10mm.html
  17. lapin
    scooter mbk - yamaha quelle est la taille de mon axe ?
    Oui c'est un axe 10 tu peux prendre ton kit 70 en axe de 10 avec cage aiguille renforcer
  18. lapin
    scooter mbk - yamaha quel configuration sans kit pour booster naked 13 pouces ?
    tu a un budget de combien ? tu le fait au fure a messure de tes moyen
  19. lapin
    nn change la cage aiguille par une renforcer une transmission secondaire 14/43 ou 14/41 t augmentera ta vitesse de pointe un allumage complet style mtv prenium ou autre l avance d el allumage
  20. lapin
    scooter peugeot Quel Vilebrequin avec ma configuration ?
    ta ce vilebrequin http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/vilebrequins/vilebrequin-artek-k2.html voilà les roulement et joint spy http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/roulements-et-spy/kit-roulements-c4-joints-spy.html
  21. lapin
    je vient de lire sont sujet j avais penser au variateur gp sois un artek k2 evo ou le conti oui l allumage mais bon sur de l origine si il e spas hs sa serai bete plutot un boîtier cdi top perf rouge l embrayage tnt coorecteur de couple top perf avec une courroie gp limer l entre du cylindre pour enlever la demi lune et aussi ils sont oublier la transmission secondaire 14/43 ou une 14/41 et aussi ils ont oublier le carburateur aussi par un 17.5 phbg
  22. lapin
    scooter mbk - yamaha Spirit démarre mal a chaud est as du mal à partir
    peut être comme peut être pas faut essayer avec une neuve pour voir moi quand j'ai eu des problème a chaud c était soivent une prise d air
  23. lapin
    Si elle de l age vue le prix que ça vaut change la par une br8hs
testmax
Concours Allumage ×
