dadidou92
Tout ce qui a été posté par dadidou92
  1. Bonjour j'ai un ride race 2 temps et je trouve que le pot fait du boucan vous pensez quon peu faire koi pour atenuuer le bruit? pate a joint? ou joint cartonner en plus? la j'ai un joint rond c'est tout
  2. piaggio les pires a démonter
    1. fred82000
      fred82000
      il se démonte facilement si on sais y faire
    2. jimmy@
      jimmy@
      ce n'est pas faux . comparer aux mbk/yam c'est un peu plus galère. par exemple , sur un zip quant ton neiman à ete forcer , obliger de démonter la fourche pour le changer et tous les carénages pour y acceder.
    3. dadidou92
      dadidou92
      non mais rien a voir avec les autres faut y passer des heure la selle senleve pas
  3. Oui gauche a droite il y a du jeu mais bon on me dit c'est normal mais ces cage la j'ai pas confiance jleur ai demander une renforcer ils m'ont dit il y a plusieurs semaines attente alors j'ai pris la même vilebrequin je vais le changer avec roulement de bonne qualité cage renforcé et joins spi bonne qualité et je vais même changer les roulement transmission.
  4. oui mais aparement on m a dit c'est a cause des roulement de vilebrequin donc jdoit les changer avec joints spy on m'a dit même si je met cage aiguille renforcer ca cassera si je change pas roulement
  5. 5 fois 40euro!
  6. Bonjour j'ai gros soucie acvec un ride race 2 temps même avec pompe a huile changer tester qui marche bien scooter a casser au bout de 300km encore cage à aiguilles qui a casser dapres vous ca peu venir du vilebrequin ou de la cage à aiguilles premier prix?
  7. salut moi j'ai un sfera problème j'ai démonter le câble accélérateur au niveau poignée et comme c'est systeme diferent jarrive plus le remetre si vous savez pour maider merci
  8. Salut c'est un cylindre neuf mais premier prix pour 2 temps avec une seule rainure mais quand même profonde c'est une barrette de cage à aiguilles qui l'a faite en cassant.
  9. Ha bon donc quand c'est rayer c'est fini?
  10. Bonjour s'il y a un spécialiste de la réparation des cylindres donc j'ai acheté un cylindre neuf il a duré qu'une semaine et une grosse rayure et je voudrais savoir est-ce que ce serait possible de combler cette rayure avec la pâte époxy n'a pas de qu'on mélange a + b et le poncer ensuite ou est-ce que c'est impossible de réparer merci
  11. bonjour je vous explique le problème j'ai un ride race 2 temps donc j'ai acheté une pompe a huile neuve qui marche bien et la aussi piston cylidnre neuf le problème j'avais encore de l'essence en mélange a 3% environ 1.25 dans le réservoir et donc la pompe a huile je lai brancher j'ai rouler doucement et après environ 20km moteur sarette il arrivai démarrer mais direct sarete vous en pensez koi? j'ai noyer la bougie ou le moteur? la j'ai regarder le piston est bien moteur pas casser est ce que je peux passer la bougie au four? ou je dois acheter une nouvelle? j'ai nettoyer gicleurs purger l'essence qui restai dans réservoir et mit du 98 pure comment faire si le moteur a pris trop dhuile? donc j'ai du rouler a 6% de mélange si j'avais la pompe brancher plus mélange a 3% est ce pour cela que le scooter sest areter? merci
  12. oui j'ai tout retirer déjà donc piston casser cylindre bien rayer profond cage aiguille casser la culasse jpeu la poncer ça va mais jcomprend pas quils vendent des truc pareil car la je vais les apeler va faloir ils me renvoi le même kit jleur avai déjà signaler de plus vendre ces cage car ca cassait vite tu pense que il y a pas besoin de percer alors? c'est un ride race 2 temps je vais acheter sure une bonne cage aiguille pour moi c'est sure le problème vient de la
  13. oui je sai cage aiguille je vais mettre renforcer j'ai même vu une a 4eu renforcer mais le problème lhuile arivve pas dedans si la bielle pas percer et c'est la cause de ma casse c sure car c mon reparateur qui a tout monter j'ai déjà verifier c'est un 2 temps avec un aimant reste plus rien ca baigne pas dans lhuile comme un 4 temps donc on voit bien sil reste ou non des barette de cage a aiguille ta déjà casser moteur a cause dune cage aiguille? le scooter a tenu une semaine moi aparement on m'a dit de mettre la pompe a huile que au mélange ca lubrifie pas assez tu pense que une cage aiguille renforce c'est bocoup plus solide?
  14. Bonjour j'ai gros soucis avec un ride race 2 temps plusieurs fois il a casser et aparement cela vient des cage aiguille que pensez vous des cage aiguille premier prix moi j'ai payer 3.50 sur le site 50factory pensez vous que je dois percer la bielle? et precision je tourne au mélange la en atendant ma pompe a huile neuve
  15. Salut j'ai un ride race 2 temps et j'ai un problème avec la pompe a huile je voudrais savoir si quand on teste la pompe en débranchant la durite dhuuile du carburateur pour tester est ce que si on tien la durite verticalement donc lentree de la durite vers le haut est ce que lhuile doit sortir? car moi ca sort que quand elle vers le bas. merci
  16. Salut aparement le vert va a la masse non? J'ai fait la modif et la j'ai bien étincelle qui sort de la bougie le.fil vert jlai mit sous la visse du réservoir pour l'instant il démarre pas mais presk
  17. Est-ce possible d'avoir de l'étincelle à la bougie quand on la pose sur la culasse et on tique alors que la bobine d'allumage est quand même défectueux ?
  18. ah ok il a pas choix alors prendre un cdi racing et a ton avis la il va 45 il ira a combien avec?
  19. salut alain terieur c'est un DC c sure c marker dessus QJ50 DC c'est un ride jump 2 temps il a que 600km mais on peu pas couper un fil que sur les 4 temps? au carter il y a aucun fil qui pars vers la boîte a kick mais le AC que tu ma montre ce n'est pas cdi en fait c le scooter a un ami il va 45 la il voudrai juste avoir un peu plus genre 55 ou 60
  20. Bonjour yaura til quelqun qui sait exactement comment débrider au cdi les scooter ride 2 temps merci
  21. Salut j'ai acheté une bougie et comme je m'attendais ça vient pas de la a ton avis ca peu être le starter qui a griller? Ou le cdi?
  22. Ah oui alors à votre avis en roulant à environ 50km heure et je prend un virage et là je pense le câble du starter s'est débrancher car jlai retrouver débrancher le scooter s'est couper nette j'ai penser à la courroie casser mais cetai le câble. Est ce que ça a pu faire griller le boîtier CDI ou la bougie? Ou même le starter?
  23. Salut alors il y a un boîtier écu yeson devant et aussi un boîtier cdi vers la batterie. il y a pas de jus du tout à part quand je shuinte sur relais démarreur la le démarreur tourne. Le scooter jlai acheter en l'état pour pouvoir réparer l'autre que j'ai car c'est les même modèle sauf que celui là est a injection. Et le mec a plus de cle donc je me demande si ça vient pas du neiman je vais devoir le changer Voici la foto du carburateur qui il y a dedans et du boîtier yeson. C'est un 4 temps euro 4 un matador mais marque Jordon aparement ce model il y a plusieur marke qui l'on fabriquer comme eurocka aussi. Je vais essayer tester allumage sur mon autre scooter et au multimetre. Pour le neiman tu me conseil quoi retirer le neiman et aller faire une clé? Ou changer le neiman? En sachant que ça coûte 25 eu refaire une clé.
  24. Salut oui j'ai comande une bobine c'est les même pour 2 temps et 4 temps? J'ai tester la bougie il y a bien étincelle j'ai vérifier allumage aucune bobine a l'air détériorer donc après il resterai que le boîtier CDI ou régulateur? J'ai comande une bougie a Norauto encore. Est ce que si le câble du starter s'est débrancher ca aurai pas.fait griller le'starter justement? Car cetai en roulant. Et si j'ai l'étincelle a la bougie ça veu dire que la bougie est bonne ainsi que l'allumage? Ou ma bougie peu être quand même détériorer?
