Bubulle
V.I.P.
    69
  1. Je doute que le BRK à été conçu dans le but de s'accorder avec u kit barikit aluminium car le pot n'a pas grand chose à voir avec le kit, le pot BRK est un dérivé du pot métrakit prorace
  2. ça n'empêche pas que tous les conti sont les mêmes... Je sais ce que vaut un yasuni cross ml ou un yasuni cross normal, les deux sont assez proches et ne sont pas pourri pour autant
  3. Pourquoi tu restes bloqué sur ces histoires de modeles? C'est TOUS les mêmes c'est pas parce que ton pote avance pas que le pot est nul
  4. Je ne parle pas de la cartouche 8-)
  5. Et bien tu me trouvera la différence entre celui ci: http://www.maxi-pieces-50.fr/product/Prix-discount-pot-d-echappement-conti-chr-v4-passage-haut-silencieux-alu-330mm-pour-mbk-x-limit-04-yamaha-dt-r Et celui ci: http://www.scootfast.net/store/moto/echappements/conti/pot-conti-v7-mbk-x-limit-yamaha-dt-a-partir-de-2004-haut.html Ne cherche pas trop il n'y en a aucune :siffle:
  6. Après il y a ceux comme moi qui découvrent un jeu aux roulements ainsi que au vilebrequin après 4000 km avec un kit 70cc top noir alors que le vilebrequin avais seulement 10 000 km au total, dans les deux cas c'est suicidaire après on a de la chance ou on en a pas donc je ne préfère pas conseiller aux membres de tenter le diable alors que pour moi ça a mal fini tu comprends 8-)
  7. Le rodage est de environs 1 plein ça suffit
  8. Un 16 ou 17.5 suffirai amplement mais bon Vaut mieux reprendre le piston du kit avec les segments + joints
  9. Ah ça je ne peux pas te le dire fallait faire les réglages et de préférence avec un bon carburateur, pas un 12mm qui n'est pas adapté donc je pense à un problème de réglage
  10. De tes réglages carburateur ou bien du fait que tu ne la laisse pas assez chauffer avant d'y tirer dedans... Tu n'as jamais senti un petit freinage de roue à un moment?
  11. Un pot en inox c'est pas le top pour les performances ça beaucoup le savent mais sur origine ça conviens bien donc si tu prends un kit 70 assez pointu je te conseillerai de partir sur autre chose si tu prends un petit kit sport tu peux le mettre le pot te fournira pas mal de couple
  12. Salut, ce ne sont pas des traces de chauffe banales, ton piston à touché la paroie du cylindre à 4 endroits bien distincts, les endroits les plus épais du piston, ça s'appelle un serrage en 4 coins mais pour ton cas tu as juste préserré mais tu as eu de la chance... Ce symptome est du à une surchauffe ou bien d'un préserrage à froid, les 4 points les plus épais se dilatant plus vite, ils viennent toucher le cylindre en premier
  13. Il suffit de manier un minimum les réglages et tout est possible, le souci que tu pourra rencontrer sur un 19 phbg c'est une aiguille trop grosse... Ton problème peux venir donc soit de la vis de richesse soit de l'aiguille je me pencherai plus sur l'aiguille, essayes de mettre le clips d'aiguille un cran ou deux au dessus
  14. Possible qu'il y en ai une à la cartouche oui
  15. Bubulle
    pot arrow
    On a tous été utilisateur de ce pot au moins un fois je pense, les pots conti / Giannelli / arrow / malossi sont très répandus, je l'ai déjà eu et je conduis régulièrement des motos le possèdant je peux t'assurer que c'est un très bon pot
  16. L'embrayage
  17. Il ne m'a pas l'air vilain le petit bicylindre de chez maxiscoot dis donc !!
    1. Afficher les commentaires précedents  18 en plus
    2. .::S2::.
      .::S2::.
      tu veux dire ceux qui on lus la Pub "Mxs 70cc+Minarelli V= 21cv wheeling garantie"? :3
    3. booster juju
      booster juju
      et ça --' j'ai vu une vidéo d'uin préparateur il avai un vilebrequin course 43 avec le cylindre et une putain de configuration il fesai 14 cv --'
    4. Bubulle
      Bubulle
      ça dépends le banc aussi comme vincent disais plus haut
  18. A ce prix là oui d'habitude il coute 50 / 60 euro c'est bizarre ou tu l'a trouvé?
  19. Tu peux faire confiance pour l'occasion sur les pots il suffit juste de vérifier le modèle exact puis l'état tu le constates très bien à la vue ;)
  20. Tu peux faire des amorces de serrage dès le premier kilomètre mais apparemment ce n'est pas le cas ... Que le disques ne suffisent pas il faudrait aussi les ressorts renforcés
  21. Pour l'embrayage, le vilebrequin et ses roulements si ils n'ont pas été changés depuis les 16 000 km c'est mort pour le kit à moins que tu changes tout ça ... Sinon le prix du kit est bon vu son état assez correct après pour le vilebrequin il va falloir le vérifier avant de lâcher 50 euro, et prévoir 20 euro de plus pour les roulements et joints spy
  22. Salut. Un bon pot qui marche impecable sur du 70cc 80cc et pas cher c'est le reverse xtreme il est en promo à 189 euro sur dam sport. Sinon en un peu moins bien mais tout aussi accéptable c'est un kundo krd que l'on trouve aux alentours de 170 euro il me semble sur altec racing. Si ces deux pots sont toujours trop chers pour toi tournes toi vers le marché de l'occasion Mais si tu veux faire des économies évites d'acheter un kit polini alu qui coute très cher pour ce que c'est et rabats toi sur moins cher ( pas forcément moins puissant en plus )
  23. Quitte a payer un carburateur neuf il fallait prendre le type PHBG ... Je te demande le modele pas la marque, il y a deux kits top performance pour AM6
  24. Tu ne précises ni le modele du carburateur ni le modele du cylindre ... Sache qu un réglage ne se fera jamais tout seul
  25. Pour rester dans le même sujet que le statut de mon voisin du dessous, la dernière fois je rentrais dans un village en 3 ème à très bas régime pour refroidir un peu le moteur donc j'étais à environs 35km/h et le panneau pédagogique m'affiche 79km/h attentions 3 points en moins ... Heu ok
