scooter mbk - yamaha Problème accélération nitro de 0 à 15 Km/h
Bubulle a répondu à un(e) sujet de Falcone137 dans Diagnostic de panne
tout dépend de la machine ;) et avec un pot sito les galets sa vole pas bas ;) -
Bah 5.6 sa parrais correct si le trou est de 0 a 15, c'est plutot aux réglages de l'embrayage ;) -
Un poids sur un ressort de poussée... :lol: le ressort a beau peser 24 g sa veut rien dire, c'est la dureté qu'il faut voir ;) ça doit être ce fameux ressort de poussée qu'il faut mêtre a environs +20% mets un blanc mallossi -
scooter mbk - yamaha avis sur configuration top rose
Bubulle a répondu à un(e) question de jimmy88 dans Configuration
Salut, ton carburateur est bon, je te conseille de mêtre une variation grande plage comme le pack overange ou le Stage6 -
scooter mbk - yamaha Configuration moteur Stuntro All Days
Bubulle a répondu à un(e) question de kiffran-77 dans Configuration
du bruit tu en fera toujours, après tout dépend du choit du pot et le filtre à air : si tu mets une boîte du style doppler tu fera moins de bruit qu'avec un cornet en théorie... après les kit tu as un large choit, je t'ai cité airsal parce qu'il est réputé un bon kit alu en all days après tu as aussi le kit 75 top performance ( le top rose ) qui est le meilleur kit en fonte -
Tout juste, pardon :rheuuu: :siffle:
salut, pour cylindre all days, prends un airsal alu avec un C16 en vilbrequn, doppler endurance suffira et un allumage mvt sa devrai être bien, après tout dépend de ce que tu veux comme cylindre: fonte , alu puissant ou moins puissant ? -
scooter mbk - yamaha Pot Bidalot S2
Bubulle a répondu à un(e) question de Sitixdu59 dans Échappement
Salut, rouler sans c'est possible mais je te le déconseille, et je crois que c'est le même que l'orgine oui ;) -
scooter mbk - yamaha Aide pour configuration 70cc
Bubulle a répondu à un(e) question de lemos dans Configuration
en plus on voit bien que c'est ton cylindre en voyant la cullase orange ;) -
je crois qu'il t'a bien enc*** : regardes ce lien: https://www.scooter-system.fr/news/738-r-setup-cylindre-échappement-high-end.html -
pardon pour le double-post, j'ai vu que ton kit est en alu et non en fonte ;) https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-994-cylindre-70-r-setup-aluminium-lc.html donc celon la puissance, pourquoi pas un c 20? ( a voir si il est puissant ou moins ) -
C'est le c21 mais pour toi, vaut mieux le c16, pas besoin de plus -
scooter mbk - yamaha Quel pot pour kit 50 ?
Bubulle a répondu à un(e) question de nitrodu63 dans Échappement
un c 16 c'est un peu trop exagéré, un yassuni R suffira, sinon polini for race 2 -
scooter mbk - yamaha Quel pot choisir avec ma configuration ?
Bubulle a répondu à un(e) question de Albert03 dans Échappement
sinon pour un petit budget, le giannelli shot ( = top perf nardo ) -
scooter mbk - yamaha Meilleur pot pour nitro sans kit
Bubulle a répondu à un(e) question de OlivierNitro dans Échappement
salut, bien sur qu'il est fait pour ton nitro va, il marche bien sur origine ce pot, si tu veux, on échange avec mon conti :P gardes le ce pot si tu le changes tu risques de le regretter... si tu as l'impression qu'il ne va pas c'est ptètre que tu as fait de mauvais réglages ( ou que tu en as pas fait du tout ) -
Salut pourquoi tu ne prends pas un bon yasuni au lieu de ses pot type origine?
mécaboîte Huile silkolene pro KR2
Bubulle a répondu à un(e) question de fafe93 dans Moteur et préparation
de la bonne semi sinthé ou une 100% au moins tu sera pas emmerdé ;) -
salut, passes du top perf 50 a top perf 70, il coûte 115 e maxi ;)
soit tu prends une castrol, sinthétique ou 1/2 sinon motul 100% ou n'importe quelle huile ou il y a marqué pour scooter dessus quooi ^^ en évitant les huile bien vu ou marché u bien sur ;) -
le polini for race 3 est fait pour ce kit donc prends celui ci -
scooter mbk - yamaha Avis configuration
Bubulle a répondu à un(e) question de Albert03 dans Configuration
ben le polini 3 est fait pour fonctionner avec ce kit donc prends celui ci ;) le c 16 est pas mal aussi -
je connais pas ton kit, c'est de la fonte ou de l'alu? puissant or not puissant? -
dossier Changer l'esthétique de son 50 sans se prendre la tête
Bubulle a répondu à un(e) sujet de Pasternak dans Tutoriels et guides pratiques
Très bon tutoriel, ça m'a donné des idées mais je n'arrive pas a voir la plupart des liens :/ -
une bonne huile n'est pas sensée bruler du tout ;) -
scooter mbk - yamaha rocket qui démarre mais n'avance pas
Bubulle a répondu à un(e) sujet de jeremy-72 dans Diagnostic de panne
normalement, si tu prends des tours tout seul, c'est ton embrayage ou peut être le variateur...
