beerus sama
    5
  1. les Piaggio d'actuels sont tous monter avec carburateur 17,5 ?
  2. je veux pas être méchant avec vous les amis ont est pas ici pour parler de politique et de droit ont est la pour aider cette personne a sont problème
  3. salut c que ton guidon n'est pas adapter pour tes commodo, moi je te conseil plus de mettre du chatertone
  4. rare sont les scooter monter avec carburateur 17,5 d'origine a l'usine
  5. je parle pas du poids du scooter mais le poids de tes galets d'origine
  6. salut avant faudrait qu'ont sache le poids de tes galets ce que tu à actuellement, et tu aura aussi des réglage carburation à faire comme augmenter ton gicleur pour l'adapter avec ton pot SR3
  7. donc la faut que descend ton gicleur, mais quand ta essayer le 82 ta bougie était quel couleur ?
  8. ok pour les ressort d'embrayage essaie les jaune rouge vert et comparer la dureté des ressorts d'embrayage
  9. tes ressort d'embrayage sont de quel couleur
  10. ont voie plus souvent le ressort de poussée jaune malossi installer que le Stage6 chaque marquer et chaque ressort de poussée ont pas la même dureté
  11. Salut tu a quoi comme carburateur, 12 17,5 19, 21 ? et pour les ressort d'embrayage tu a quoi en couleur, pour celui de poussée je dirai plus un malossi jaune ira très bien
  12. il y a pas quoi c normal ont est la pour sa, ont est comme une famille ici :) ^^
  13. le premier chiffre a droite du compteur de kilométrage est pour les mètre que tu fait et les autres ce sont les kilomètre parcouru
  14. ok tu met quoi comme huile et la marque ? 100% synthèse ou de la semi synthèse ?
  15. Salut +1 je dirai la même chose que Spooky a mon avis la segmentation est bonne à faire vue le kilométrage que a ton zip
  16. Salut un carburateur 17,5 passe bien pour un haut moteur d'origine, pour ce qui es de la consommation d'essence sa changera pas grand chose juste un peu faut pas trop écouter les mécaniciens
  17. +1 tout ta fait d'accord avec ce que dit Spooky
  18. beerus sama
    Aide kit chaîne
    bah justement avec ton pot d'origine débrider tu ira vite avec un pignon de 14 ont le conseil souvent
  19. autant pour moi :)
  20. oui voilà la dépression est sur ton robinet, je c plus si c en haut ou en bas la dépression, c depuis que ta changer sa que l'essence n'arrive plus ?
  21. ça peut que venir de la, déjà il suffi que un joint est mal placer, tes joints haut moteur tu prend quoi comme marque ?
  22. d'accord bah la la bécanerie est mal alors vue qu'il ce trouver prêt de nante
  23. a tu la dépression sur ton scooter ?
