scooter chinois Mon scooter s'éteind tout seul !
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Camillou dans Diagnostic de panne
salut oh que oui tu fait une bonne affaire, et pour ce qui est de l'état de tes galets et de la courroie quand c a fin de vie c sur que ton scooter ne prend pas c tour -
scooter mbk - yamaha problème avec mes feux avants
beerus sama a répondu à un(e) sujet de loulou stunt dans Diagnostic de panne
d'accord c que tu as un faux contacte, ou bien cela viendrai de ton commodo -
d'accord et ton feux arrière fonctionne ? -
scooter chinois Piston segment Cylindre changé, mon scooter ne démarre pas ... HELP !
beerus sama a répondu à un(e) sujet de knef443 dans Diagnostic de panne
salut tant que tu aura pas fait le réglage au soupape ton scoot ne pourra pas démarrer, -
scooter peugeot Trekker toujours mal après changement du kit
beerus sama a répondu à un(e) sujet de nono31 dans Diagnostic de panne
oui mais faut pas trop l'utiliser le start pilote a la long le moteur va pas aimer sa -
scooter mbk - yamaha Problème démarrage
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Kelm dans Diagnostic de panne
de rien l'amis :) -
Salut oui le starter joue un rôle l'or du démarrage a froid, si tu na pas de starter démonte ta bougie et chauffe la avec un briquer :) -
mécaboîte derbi ne marche pas !
beerus sama a répondu à un(e) sujet de zg3g@lair dans Diagnostic de panne
oui il y a bien une différence entre le roulement C3 et C4 c le jeu de l'usinage, le roulement C3 a plus de jeu -
ok, sur le joints d'embase au moment du montage a tu bien mis de l'huile dessus ? ton allumage es t'il bien caler et bien viser ? si ta un jeu au niveau de l'allumage avec le vilebrequin c que le roulement es mal loger -
salut as tu bien placer la clavette ? -
ok, c quand même bizarre que sa te fait comme de la mayonnaise, une chose que tu fait tu déposer ton bas moteur, dépose ton moteur nettoie le a l'essence idem pour le bas moteur passe un bon coup de soufflette change tout tes joints haut moteur et remonte le tout et vire ton essence que tu as laisser durent 2 semaine dans le réservoir et nettoie aussi le réservoir avec de l'essence neuve et aussi le carburateur et la tu aura plus ton problème -
Salut regarde des fois part hasard si l'un des trois fil ne sont pas débrancher ou tu dois un avoir un mauvais contacte ça peut arrivée -
d'accord tu tourne au mélange ou séparer ? -
Salut tu peux laisser de l'essence durent 2 semaine dans le réservoir sa ne craint rien, a mon avis tu a mal monter ton joints de culasse qui fait que le liquide de refroidissement ce loge dans le bas moteur qui fait que ça fait comme de la mayonnaise -
mécaboîte Problème de broutage que faire ?
beerus sama a répondu à un(e) sujet de beerus sama dans Diagnostic de panne
si tu veux quand je la démarre a la pousser elle met du temps a démarrer il me faut 100 voir 200 mètre pour quel démarre, jeudi je vais voir pour l'aiguille, et pour le gicleur de ralenti je doit commander sa sur maxiscoot -
scooter peugeot [Ludix] Démarrage, Accélération Bug
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Sebdu27 dans Diagnostic de panne
Salut, pour tes problèmes voici les solutions : nettoyage du carburateur, vérifie la segmentation, change tout tes joints, celui d’embase de culasse et les deux de la pipe d'admission, regarde l'état de ta courroie ressort de poussé et d'embrayage et galets -
scooter mbk - yamaha Nitro bug...
beerus sama a répondu à un(e) sujet de ASAP TELL3M dans Diagnostic de panne
d'accord pour le pot d'origine ou pas ? -
mécaboîte Besoin d'aide carte
beerus sama a répondu à un(e) sujet de B00STER_SPIRIT dans Diagnostic de panne
le numéro de cadre ce trouve au niveau de la colonne de direction et le numéro moteur tu le trouve sur le carter moteur -
scooter mbk - yamaha Comment ce fait-il ?
beerus sama a répondu à un(e) sujet de NaTiiKzXLVIII dans Diagnostic de panne
Salut faut éviter carburateur d'origine sur un kit 70, faut prendre maxi 17,5 voir 21 en ce moment tu es d'origine ? -
Salut quel est la taille de ton gicleur, poids de tes galets ressort d'embrayage et de poussé etc... et quel carburateur 12 17,5 19 21 ? -
Bonjour à tous et à toute :cool2: je vous expose mon problème: quand j’accélère ma 50cc broute à bas régime, mais dans les hauts régime, la elle ne broute plus :huh: pourtant les réglages sont bon bougie couleur brique ok gicleur 110 ok vis de richesse ok d'après ce qu'ont ma dit il faut voir au niveau de l'aiguillage et le gicleur de ralenti, quand pensez -vous ? merci à ce qui me donneront les réponses à mon problème
scooter peugeot Mon ludix démarre mais n'avance pas
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Spirit-59166 dans Diagnostic de panne
et pense aussi a débrider le variateur :) -
mécaboîte problème niveau d’accélération
d'accord merci je vais voir sa demain -
salut moi je suis de Dol de Bretagne prêt de Saint Malo pur Malouin BZH en force a font
Salut il a combien de Km et sa configuration de ton ludix
