beerus sama
    5
  1. UP !!! c urgent s'il vous plaît merci
  2. euh vos mieux l'installer le cache du rotor sur ta 50 comme dit Flo07200
  3. +1 je confirme prends la Extralub 100% synthèse de chez Leclerc une très bonne qualité d'huile tu aura aucun problème avec cette t'huile elle est fabrique part Motul :)
  4. Bonjour à tous je vous expose mon problème: déjà voilà ma configuration: carburateur 21 dell'orto gicleur de 110 avec cornet kit 50cc Top Perf fonte pot Doppel ER1 Bougie BR9ES clapet + lamelle Malossi sinon le reste est d'origine. donc voile le problème hier avec un amis ont a remis ma 50cc en route et fait les réglage, mais le problème c quand ont accélère la 50cc broute puis prend c tour au bout de 50 mètre donc d'ou peut venir ce broutement ? de la bougie ? ou bien du gicleur qu'il fait que la 50cc est trop pauvre ou trop riche ? merci a ceux qui m'aideront :)
  5. tu a l'acétone
  6. salut déjà enlève ta cartouche, puis met de l'essence dedans a nouveau et allumer l'essence avec une allumette sa fonctionne très bien
  7. salut tu a maxiscoot scoopterpièces la bécanerie etc...
  8. salut faut enlever les vis qui font tout le tour du carter a kick
  9. Salut oui il va augmenter tes performance, et pour ta consommation non, juste a prévoir un réglage et augmenter le gicleur et c tout et aussi les galets
  10. Salut tu a des vis qui ces situ au tablier qui maintien la face avant aussi
  11. +1 je suis d'accord avec toi :cool2: si il marque rien au sujet de sont problème ont pourra pas l'aider
  12. oui c sur, ont verra jamais 5 disque garnis d'origine monter dessus, ont les trouves que sur internet avec 5 disque garnis et 4 lisse :)
  13. quand je dit de en mettre 5 c quand tu les achètes neuf, car je sais a l'origine c 4 j'suis pas bête a ces point :)
  14. Salut tout le monde je viens vous voir, j'ai repeint ma X-limit enduro il y a peut de temps, et la je voudrais peintre le carter d'embrayage pour lui redonner une seconde jeunesse :) met je voudrais savoir quel type de peinture a la bombe faut t'il justement et si il faut retirer la turbine pour la circulation du liquide de refroidissement etc... merci a ces qui m'aideront
  15. tu vas dans un garage ou a une station essence ou si ta un pote a toi qui a un compresseur avec un gonfleur
  16. il y a pas de bride dans le corps du pot elles sont seulement a l'entrée et a la sortie du pot
  17. pas besoin de poste a souder pour la bride a l'entre du pot faut juste faire sauter les soudurs et la bride viendra
  18. ok bah la je voie pas d'ou peut venir le bruit peut être un roulement ou autre qui produit ces bruit
  19. un pignon de 14 plus d'allonge, en pignon sa part de 13 etc...
  20. je pense au ressort qui doit être fatiguer, tu as combien de disque garni a ton embrayage ? et pense a voir aussi la buter qui ces règle sur l'écrou du milieu ou il y a les 4 ressort, si tu en a 4 passe sur 5 disque garni tu accrochera mieux :)
  21. Salut j'ai eu le même cas que toi justement sur ma x-limit, au moment que tu a remonter le carter d'embrayage il s'était comment les disque d'embrayage qui sont garni ? conseil que je te donne c que tu refait la vidange de l'huile de transmission, tu déposer les disque d'embrayage tu les nettoie, puis tu les laisser tremper quelque heure histoire qu'il soie imbiber d'huile puis tu remonte le tout, pour les disque lisse si tu a une bosse le 1er lisse au repère noir et les autres a 120° tu point noir
  22. D'accord fait bien attention la mitraillette dans la cartouche peut casser un moment j'ai connu sa sur mon ludix, et pour ton embrayage change le
  23. salut faut la regonfler au gaz qui fait pour les amortisseur
  24. c peut être pour sa que ça fait ces bruit un mélange de galets c pas trop conseiller, ont peut faire un mélange de galets met faut qu'il sois bien équilibre mal équilibre = ton bruit
  25. non pas celui si que tu montre, faut prend celui si
