beerus sama
    5
  1. salut ressort d'embrayage jaune Malossi, et pour celui de poussé essai un jaune de malossi
  2. salut le système de refroidissement il mes réserver ( dit le carter pompe à eau avec tout le système :siffle: )
  3. alors pour savoir ou il se situe ( regarde l'arrière de ta moto si le capteur se trouve sur l'étrier arrière ou sur l'étrier avant ) ensuite tu suis le fil du capteur et tu trouvera le branchement du capteur au compteur
  4. salut comme il affiche tout le temps 0 km/h cela viens de ton capteur de vitesse ( moi sur mon nitro j'ai un compteur Koso part moment il me le fais aussi ) donc débranche ton capteur du compteur souffle sur la fiche et rebranche le
  5. salut un scooter débrider du variateur pour le rodage je déconseille ( un variateur débrider = plus de vitesse donc un bon 80 km/h la je te laisse imaginer les dégâts ) pour le début du rodage entre 35 et 40 Km/h
  6. Bonjour si il se noie c qu'il a trop d'air qui arrivée, et moins d'essence a l'arrivée du moteur, donc un réglage carburation s'impose ( vis de richesse 1 tour 1/2 clips de l'aiguille au 2ème en partent du haut ) moi perso un carburateur 21 sur un 70 c bien gros ( un 21 sur kit 80 la oui ( un 17,5 serai le mieux sur un 70 )
  7. d'accord merci il vend séparément le joint psy
  8. d'accord merci alors j'ai chauffer le carter de la pompe à eau au décapeur thermique en 5 minute j'ai pu retirer les roulement et mètre les roulement neuf, et quand j'ai remonte le carter de la pompe à eau ( comme j'ai changer le cylindre piston d'origine, par un autre d'origine avec 2500km ) je remonte le tout, et la je voie du liquide de refroidissement couler en dessus du carter de la pompe à eau à mon avis le joint psy es mort ( car j'ai vue le petit ressort rond du joint psy abîmer ça peut être la causse ? )
  9. salut à vous tous alors voilà je voudrais savoir combien de temps faut t'il chauffer le carter de pompe à eau pour changer remplacer les roulements de la pompe à eau ? merci d'avance pour vos réponse
  10. salut tu as quoi comme carburateur celui d'origine un 17,5 19 21 ?
  11. salut pour l'huile de la 100% synthèse quand on tourne au mélange 3% d'huile sera le mieux que 2,5%
  12. salut la fumé es de couleur blanche ?
  13. salut moi j'ai un carburateur 19 Dell'orto si cela t'intéresserais viens en MP
  14. Ta tester le régulateur de tension ?
  15. c pour sa que j'ai ( le vilebrequin a voir selon le kilométrage du vilebrequin d'origine mon petit lapin )
  16. oui tu dois changer de vilebrequin roulement pot ( le vilebrequin a voir selon le kilométrage de ton vilebrequin d'origine )
  17. voilà un lien du Top Perf Black Trophy http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/nitro-aerox/kit-top-perf-50cc-mbk-nitro-aerox-black-trophy.html tu peux l'accompagner d'un carburateur 17,5 à 21 Dell'orto
  18. derien je te dit merde pour demain ;)
  19. salut le kit 50 Top Perf black trophy est fiable et à une longue vie devant lui avec sa un carburateur 17,5 voir 19 Dell'orto et change tes lamelles de clapet pour des carbons pour le kit 50 Malossi la il faut changer le vilebrequin, l'alu tu peux oublier sa tien pas longtemps si tu veux je veux un 19 Dell'orto avec des gicleur de 75 78 80 82 85 88 :)
  20. sa je m'en doute bien, même moi avec mon 19 Dell'orto j'ai du mal a le régler avec la BAA quans j'avais le couvercle de ma baa casser qui me fessais comme un cornet je roulais bien
  21. je dirai le passage le bas qui d'offre plus de pointe
  22. oui voilà
  23. le passage bas d'offre plus de puissance qu'un passage haut
  24. oui tu peux rentre un casque intégral
  25. pour l'aiguille de ta jauge a essence ça doit venir de ton flotteur ou du capteur
