beerus sama
    5
  1. d'accord merci et pourtant sais un variateur malossi multivar
  2. la joue fixe aussi a des vagues et pour le correcteur aucun soucie mes les vagues se forme suite à quoi ?
  3. sur le variateur au toucher avec un doigt ça fait comme des vagues je mes 2 photo de l'état de la courroie
  4. Salut à tous alors voilà j'ai un soucie que j'arrive pas à comprendre. le problème est que j'ai la courroie qui a cassé je sais pas comment ( j'avais déjà une courroie qui avais cassé quand j'étais en descende puis j'ai mis une courroie toute neuve et même pas en 2 mois elle se casse ) donc en même pas 2 mois deux courroie qui lâche je ne comprend pas que serai la cause ?
  5. configuration carburateur 17,5 dell'orto variateur malossi multivar embrayage top perf ressort full jaune malossi galet 6.5g pot yasuni r le problème sur le corsa c'est que une parti du cylindre pour viser le pot est casser du coup il y a collier qui maintien
  6. Salut à tous alors voilà je vais changer mon kit 70 polini corsa par un autre kit 70 donc je ne sais pas lequel mettre voilà 3 lien pour les 3 kit en question http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-cylindre-70cc-streetrace-fonte-s6-7216651.html http://www.maxiscoot.com/dr-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-dr-kt00109.html http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-top-performances-black-trophy-fonte-70cc-mbk-nitro-aerox-t9931310.html
  7. J'ai quelque pièces de nitro à vendre qui me serve pas carter moteur gauche sans transmission ni carter de transmission allumage d'origine 12 pôle Boîte à kick complet
  8. Elle son rester dans l'ancien garage
  9. Bon du coup je l'es sais oublier dans mon ancien garage
  10. Il me semble que j'ai deux béquille centrale pour nitro
  11. Si tu veux le peintre ta pas le choix de poncer le pot de la peinture sur de la rouille ça se voie direct
  12. Salut perso peintre le pot yasuni r en noir pas top Le mieux quand le pot es neuf toujours lui mettre de l'huile dessus pour qu'il devien couleur chocolat avant et après chaque sorti pour pas qu'il rouille
  13. Salut Pour cela il faudrait des jantes prévue pour trekker
  14. Salut Quand tu entend clic clic sur le relais c'est qu'il est hs mais vu l'était des broches ça fait faut contact au relais
  15. Sa marche logiquement avec le gicleur de 62 ça sera régler ton soucie
  16. Salut a tous j'offre une réduction de 10€ mxs pour celui qui en aurai besoin pour une commande des 99€
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. fred82000
      fred82000
      ici personne ne veux et il on tort car il y en a peux qui les donne comme sa leur code reduction
    3. beerus sama
      beerus sama
      Bah il son c** sa leur ferrai économiser 10€ sur leur commande sur mxs
    4. nathan 2917
      nathan 2917
      Ba surtout que quand tu viens de commander tu recommandé pas pour 100€ après
  17. Salut Essaie un gicleur de 62 j'ai déjà eu un ludix avec un pot et carburateur 17,5 j'avais mis un gicleur de 62
  18. Yes mon colis me sera livrée aujourd'hui :cool: GLS son rapide il a voyagé toute la nuit
    2. nathan 2917
      nathan 2917
      Mxs m ont jams livre en 24h des fois j'ai attende 76h
      Et si tu loupe le gas le point relais est pas toujours à côté alors que colissimo çà part à la poste
    3. beerus sama
      beerus sama
      Bon colis livrée à 10h45 :cool: toute les pièces son monter manque juste à installer la grille sur la face avant et fini
      78h pour avoir ton colis après il peut que certains pièces soit pas en stock
    4. nathan 2917
      nathan 2917
      Sisi tout en stock ils ont juste prit 24 à faire et envoyer le colis
  19.  je vais vous montré mon Nitro actuel  qui a remplacer mon ancien Nitro:cool::cool:
    1. Afficher les commentaires précedents  28 en plus
    2. nathan 2917
      nathan 2917
      et moi une commande mégascoot mdr
    3. beerus sama
      beerus sama
      Megascoot ?
      Je pense avoir mon colis demain :cool: car il est déjà arrivé à Fleury il va encore voyagé dans la nuit
    4. nathan 2917
      nathan 2917
      Oui megascoot moi plateforme centre pas encore Fleury ( les aubrai mdrr )
  20. j'ai une question que j'aimerai trouver des réponses
    alors voilà avec mon nitro quand je roule tranquille tout va biens mais quand je viens a tiré dessus à haut régime il gueule de trop arrivée à 85km/h je sans qu'il veut aller plus loin en pointe de vitesse que faut t'il changer ?
    pour mieux vous aider j'ai un variateur malossi multivar ( galet je plus le poids ) courroie malossi embrayage top perf ressort fournie couleur jaune/gris et ressort de poussé rouge malossi
    1. Afficher les commentaires précedents  10 en plus
    2. nathan 2917
      nathan 2917
      les vert je mettrait
    3. tomMpower
      tomMpower
      Les bleu serait pas mal sur cette configuration je pense.
    4. beerus sama
      beerus sama
      je vais testé les vert et bleu dans le week-end
  21. salut à tous
    savez vous en combien de temps livrée GLS d'une commande passer aujourd'hui sur maxiscoot qui est expédier aujourd'hui même ?
    2. beerus sama
      beerus sama
      il pourrai toute de même :sweating:
    3. thierryt
      thierryt
      Salut moi gls ça arrive le lendemain de l expedition
    4. beerus sama
      beerus sama
      j'ai vu qu'ils livrée aussi sous 24h :cool:
  22. beerus sama
    Achat d'un scooter 125 cm3
    Un scooter 125cc tourne maxi à 130km/h
  23. Salut Si à froid elle monte dans les tr/min quand elle chauffe c'est que le ralenti est trop haut donc la prochaine fois que tu la démarre baise le ralenti ensuite vérifié aussi que la vis de richesse est bien à 1 tour et demi
  24. Il serai temps de lui faire une révision complet. Donc qui veux dire piston segment et les joint haut moteur huile de boîte ( et peut être aussi les disque d'embrayage )
  25. Salut Bien sûr que oui tu peux faire jouer les vices cacher Pour cela fait la demande d'un expert pour qu'il voie les vices cacher
