mécaboîte MBK X-Limit Supermotard ! All-Days ! Vidéos !
Pasternak a répondu à un(e) sujet de iZi dans Projets Tuning
M'okay, je pensais venir sur un projet, on m'a redirigé sur la DEM. -
scooter peugeot que mètre comme configuration ?
Pasternak a répondu à un(e) question de Djéviva dans Configuration
En même temps il est d'origine hein. Pour ce qui est du rapport qualité/prix en terme de perf's, Stage6 reviens souvent. Après, au niveau du kit tu compte investir combien ? Je te conseillerais un variateur avant l'embrayage, sauf si les garnitures sont bien fatiguées, ça change pas tout non plus. Pour le carburateur, en 17.5, Dell'orto est la référence. Le gicleur dépendra de ta configuration. -
scooter piaggio - gilera Pot yasuni R sur Vespa LX 50
Pasternak a répondu à un(e) question de guillaume.r dans Échappement
Si tu touche un peu, tu peux largement le faire toi-même, ce n'est qu'un bout de métal à retirer. -
Le débridage du carburateur apporte à tous les régimes, ça ne serait pas un débridage sinon... -
scooter mbk - yamaha Quelqu'un aurai un bon kit 50 qui a de la patate et qui est résistant ?
Pasternak a répondu à un(e) question de Projet nitro dans Moteur et préparation
Dans le rapport qualité/prix, la qualité désignant les perf's et la qualité dans ce cas, le 50 cc Athéna Racing remporte pour moi la palme. -
scooter mbk - yamaha ressort de poussée
Pasternak a répondu à un(e) question de Projet nitro dans Variation et transmission
Déjà, il nous faudrait savoir le kit, ça aide hein. Sinon, comme c'est du gros kit 50, du vert, voire rouge pour le 50, et du violet je pense pour le 70, parce que ça tracte comme HM quand même. -
Si tu es en tout type origine, donc avec un HM qui prends autant de tours que l'origine, on ne touche pas à la variation.
De toute manière avec un carburateur sur cylindre d'origine tu ne gagne pas en pointe.
scooter mbk - yamaha j'avance a 20 km/h avance mon nitro !
Pasternak a répondu à un(e) question de sezer dans Admission et carburation
Parlez pas de variateur alors que ça foire suite à un changement carburateur, soyez logique. Tu as tendu le câble des gazs ? Le boisseau monte bien en haut du carburateur ? LA prise d'air du starter est bouchée ? -
scooter mbk - yamaha spitro ne démarre pas
Pasternak a répondu à un(e) sujet de batman74 dans Diagnostic de panne
La compression semble-t-elle toujours correcte ? Tu as essayé différents réglages de vis de richesse ? Quel étais son comportement durant le démarrage ? PS : les gicleurs ne sont pas compatibles entre carburateur 17.5 et 26. -
scooter peugeot quelle potence par sur un vivacity ? ( nitro , booster ...)
Pasternak a répondu à un(e) question de loic-viva73 dans Partie cycle
Tu as remarqué que sur mxs (maxiscoot), il y a plusieurs modèles de potence ? Dont un modèle fait pour les potences de booster/Nitro, et un modèle fait pour SF, TKR et vivacity. 2 modèles différents, donc ça ne s'adapte pas. ;) -
Ne lui conseillez pas un variateur PP sur un moteur Piaggio m'enfin ! -
scooter peugeot Bruit au variateur quand je depasse 45km/h
Pasternak a répondu à un(e) question de boosterblackedition dans Variation et transmission
Ce n'est pas normal, pas s'il est bien fixé, enfin, regarde dans ton carter si le rocher qui frotte, s'il est bien mis quoi, et est-ce que le kick est bon quand tu démarre avec ce dernier ? Ça accroche direct ? -
scooter mbk - yamaha Vis d'air ? A quoi ça sert ?
Pasternak a répondu à un(e) question de » РƔḳÕ2ß dans Configuration
Absolument pas, à haut régime, le réglage très influent est celui du gicleur principal. -
mécaboîte Un cornet sur un dax ?
Pasternak a répondu à un(e) question de ThePatou dans Admission et carburation
iZi, n'oublie pas que c'est du 4 temps, ça diffère un peu au niveau de l'admission. Sinon, les filtres à air d'origines sur les Dax sont mauvais, il prennent très mal l'air, et je crois qu'il n'y a même de venturi, donc, tant qu'à faire, autant prendre quelque chose qui prend de l'air, le moteur n'en sera que mieux refroidi. -
Cela sert à régler le débit d'essence, lorsque le boisseau est en bas, et que le gicleur principal est donc bouché (c'est-à-dire quand tu n'accélère pas ou peu). -
scooter mbk - yamaha [STUNT WHITE BCD DESIGN] [STUNT ANGELS]
Pasternak a répondu à un(e) sujet de Joachim84 dans Projets Tuning
*Je dois faire quoi moi ?* -
scooter mbk - yamaha vitesse max trophy ?
Pasternak a répondu à un(e) question de léo_spiritt dans Configuration
95 réel je pense, que c'est faisable, bien réglé. -
scooter piaggio - gilera aides choix cornet
Pasternak a répondu à un(e) question de flavpap dans Admission et carburation
Le moins bruyant est le Doppler, qui, pour avoir testé, est très fiable (mais de toute façon ce n'est pas un cornet). -
scooter mbk - yamaha Ice_Booster 2012 - First Project - BOOSTvERt - Photos P.18
Pasternak a répondu à un(e) sujet de Ice_Pierre dans Projets Tuning
Stage6 c'est de la merde maintenant ? -
Il a été débridé ? Si oui, par qui ? -
mécaboîte Aprilia RS Replica - Pas d' étincelle a la bougie
Pasternak a répondu à un(e) question de ♫...:DJ-WiillØu:...♫ dans Electricité
Vous aviez changé d'allumage lors de la remise en origine ? -
Adaptateur de jante nitro 13 pouces sans soudure
Pasternak a répondu à un(e) sujet de RRD-Preparation dans Actualités et nouveautés
C'est toujours utile pour ceux qui veulent pas acheter du TNT parce que "c'est du TNT tu vois ?". -
scooter mbk - yamaha Perte de puissance sur Nitro
Pasternak a répondu à un(e) question de Momo Nitro dans Moteur et préparation
Si c'était les roulements, ça ferait un sacré bordel, et le moteur aurait du mal à tourner. -
Et en côte ? :ninja:
