Tout ce qui a été posté par Jimo37
scooter peugeot Peugeot elystar By Kyo2000
Jimo37 a répondu à un(e) sujet de kyo2000 dans Projets Tuning
Un paquebot mdr Mais ça va il est plutôt en bon etat -
scooter peugeot Réglage variation ludix
Jimo37 a répondu à un(e) question de Jimo37 dans Variation et transmission
Merci Alain et avec tout ça il peux prendre combien en pointe compteur scoot? -
Déjà un bon début!
scooter peugeot réglage des galets
Jimo37 a répondu à un(e) question de Ludix1 dans Variation et transmission
C'est 8,95g d'origine sur ludix pas plus pas moins et c'est véridique -
Salut a tous je voudrais savoir quels poids de galet mettre et quels ressorts mettre sur un ludix avec kit 50 airsal/variateur malossi multivar/carburateur de 12/pot d'origine débridé merci d'avance
Ça vaut rien un 70 fonte la dessus et y aurais fallu régler le carburateur de speedfight déjà...bref après ça roule mais bon rien a voir avec le speedfight Et la purge sur ajp tu vas t'amuser... -
scooter peugeot Peugeot Ludix Snake 70 MHR Replica
Jimo37 a répondu à un(e) sujet de Jimo37 dans Projets Tuning
Plus qu'une bonne peinture et ont est bon -
J'arrive a le faire seul c'est pas ça le problème c'est la purge qui est récalcitrante -
C'est c'que j'ai fait a 10 reprises et toujours de bulles d'air... -
Ca y est le scooter tourne plutôt bien il a une grosse pêche au démarrage et une bonne pointe a première vue par contre la purge du frein avant est récalcitrante (c'est fréquent sur étrier ajp) je vais donc faire une purge inversée comme conseillé sur crazy moto et voir si ça règle le problème car j'ai purgé 1h sans résultat cette nuit au passage j'ai monté une paires de poignées pro grip rouge et noir un variateur malossi multivar et un courroie malossi classique voilà photos a venir dans quelques heures -
scooter peugeot "KyoSpeed" speedfight II by kyo2000
Je comfirme c'est tout simplement le gicleur a changer si c'est trop pauvre la base Prend en trois 4 -
Oui les plaquettes c'est de l'adaptable ont va voir si ca l'fait... -
Réception des pièces restante pour le frangin plus que la peinture et ont est bon -
scooter piaggio - gilera << NRG power DD -- kit déco suprise >>
Jimo37 a répondu à un(e) sujet de samoinsa974 dans Projets Tuning
Ah désolé l'amis et oui ça fait cher mais bon quand y a pas l'choix -
Mdr -
Le capteur qui s'est coupé et oui carrément -
Ça blague pas chez vous les antillais j'écoute un peu de votre musique gente Micky ding la,pompys,kalash ect ça passe crème Et ton cylindre c'est un big evo comme tu l'souhaitais non? A ce prix la je vois que ça -
Respect c'est ce qu'ont appel un moteur entretenu! -
Ouais y a plus qu'a... -
Bobine d'occase achetée chez mon pro pour 25euros manque plus que celle de mon petit frère que je dois recevoir dans la semaine -
scooter peugeot Avis configuration ludix
Jimo37 a répondu à un(e) question de Gueko dans Configuration
Bonne configuration un conseil met juste la secondaire polini en transmission et tu fera des économies car déjà bien longue... Ensuite pour l'allumage sur ludix très compliqué oublie pas ta les branchement de pompe a huile qui sert pour le démarrage en ressorts met du bleu TNT plus 30 Peugeot/Piaggio y a pas plus dur et a l'embrayage met du rouge torque contrôle et la t'aura un réglage type top -
scooter peugeot Configuration Kisbee 2T
Jimo37 a répondu à un(e) question de lolodrfs dans Configuration
Une bonne configuration sur Peugeot et les réglages qui vont avec pour par cher: kit 70 airsal alu monosegment/vilebrequin d'origine si peux de km/clapet avec lamelles en o,30/carburateur de 21phbg/filtre à air origine prépa/variateur Stage6 ou polini ou malossi/galet de 6,5-6,8g/courroie renforcé (malossi la meilleur)/embrayage origine ou autre avec ressort de poussée bleu TNT plus 30 et ressorts d'embrayage rouge Stage6 dur/pot t:echnigas trek sans hésiter (il marche très bien sur 70 sport)/transmission polini 16-44 lieu que la malossi qui se traine en pointe avec ça tu fera du 105 sur plat et 110 en grosse descente si bien règle voilà -
mécaboîte carburateur 28 sur kit 70cc airsal
Jimo37 a répondu à un(e) question de Nathan1s dans Configuration
t'inquiète mdr bon mauvaise nouvelle j'ai fait des test avec ma bobine d'allumage sur le ludix du petit frère sauf qu'elle avais 25000 et le fil du capteur commençais a se dénuder je l'ai pas remarqué tout de suite mais je pense que c'était la cause de mes trou a l'accélération en plus il petaradais alorsque j'ai refait l'étanchéité moteur récament et la bougies est marron brique donc stand by le temps de chopper une bobine Car du coup le capteur c'est coupé net au remontage... -
J'espère aussi sinon ça va faire mousser le lave glace avec le brassage de la pompe à eau et te blinder le circuit de bulles d'air rince bien le circuit de refroidissement quand tu vas purger
